national CS-40RFX прави чести дефрости на 40 мин при абсолютно чист топлообменник.
national CS-40RFX прави чести дефрости на 40 мин при абсолютно чист топлообменник като го прави в момента в които машината си е влязла в режим и консумацията е паднала.Стария беше cs x255а и ако нямаше скреж не дефростваше но пък дефростите бяха по 15мин а тук са по 2 мин но без видима причина отзад външнотио тяло има удариени ламели около
10квадриатини сантиметра незнам тиова били оказало такова влияние.
Отговор: national CS-40RFX прави чести дефрости на 40 мин при абсолютно чист топлообменник.
Не си споменал при каква външна температура прави ненужните дефрости?
Мисля, че някъде е обсъждан този дефрост при температури под -5С. На кратко, нормално е :)
И при мене е така,под минус 4-5 гр единия ми климатик прави дефрости през 2,5 часа при суха пита.Но самия дефрост трае 1,5 мин,а от спиране да духа топло до почване да духа пак минават 4,5 мин.Така че му свикнах а и при затоплена стая не се отразява на температурата.
Смо да спомена,че машината е оправена термистора на тръбите или тръбния датчик е беше с съпротивление 5и малко килоома при 20 градуса но при 5 градуса отриваше на 46 килоома което отговаря на -25 грдуса и климата се шашка но докато го хвана че термистора два такова отклонения от нормалното падна голямо мерене.
само че защо ти се занимаваш с тая дейност а не фирмата от която си го купил ..
За тръбния датчик на външното тяло ли е писал автора или за тръбния на вътрешното. Имам същия проблем с една машина.
Дефроста е свързан с тръбният на външното тяло.
Сега напиши на човека, как точно е свързан! За да ги навърже нещата и с другия!
Не знам. :) Хал хабер си нямам от материята.:))
И аз така знам, затова се включих.
