Like Tree5Одобрявам
national CS-40RFX прави чести дефрости на 40 мин при абсолютно чист топлообменник.
    Mar 2014
    national CS-40RFX прави чести дефрости на 40 мин при абсолютно чист топлообменник като го прави в момента в които машината си е влязла в режим и консумацията е паднала.Стария беше cs x255а и ако нямаше скреж не дефростваше но пък дефростите бяха по 15мин а тук са по 2 мин но без видима причина отзад външнотио тяло има удариени ламели около
    10квадриатини сантиметра незнам тиова били оказало такова влияние.
    Отговор: national CS-40RFX прави чести дефрости на 40 мин при абсолютно чист топлообменник.
    не е от ламелите
    Feb 2007
    Не си споменал при каква външна температура прави ненужните дефрости?
  5. Junior Member
    Mar 2014
    Цитат Първоначално публикувано от blue1 Виж публикацията
    При -7,-8 сега е около 0 и жената каза че не е размразявал но не знам колко мога да и вярвам едва ли му е обърнала внимание.
    Feb 2007
    Мисля, че някъде е обсъждан този дефрост при температури под -5С. На кратко, нормално е
  7. Junior Member
    Mar 2014
    Просто предния не работише по същия начин а смятах че след като производителя е един и алготитъма на работа няма да се различава все пак разликата е само в компресора като цяло.
    Mar 2011
    И при мене е така,под минус 4-5 гр единия ми климатик прави дефрости през 2,5 часа при суха пита.Но самия дефрост трае 1,5 мин,а от спиране да духа топло до почване да духа пак минават 4,5 мин.Така че му свикнах а и при затоплена стая не се отразява на температурата.
  10. Junior Member
    Mar 2014
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Абе на час и половина съм съгласен ама 40 минути дразни .
    spas.slavchev одобрява това.
  11. Junior Member
    Mar 2014
    Смо да спомена,че машината е оправена термистора на тръбите или тръбния датчик е беше с съпротивление 5и малко килоома при 20 градуса но при 5 градуса отриваше на 46 килоома което отговаря на -25 грдуса и климата се шашка но докато го хвана че термистора два такова отклонения от нормалното падна голямо мерене.
    Aleksandars одобрява това.
    само че защо ти се занимаваш с тая дейност а не фирмата от която си го купил ..
    Nov 2014
    За тръбния датчик на външното тяло ли е писал автора или за тръбния на вътрешното. Имам същия проблем с една машина.
    Sep 2015
    Дефроста е свързан с тръбният на външното тяло.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Сега напиши на човека, как точно е свързан! За да ги навърже нещата и с другия!
    Sep 2015
    Не знам. Хал хабер си нямам от материята.
    dodo_pv одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    И аз така знам, затова се включих.
    Kasap и zxc0 харесват това.
  1. HTPC медия плеър (абсолютно безшумно)
    От portokala123 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 56
    Последно: 27-08-17, 00:07
  2. Sharp AY-N22MC - странни дефрости на всеки 20-30мин !?
    От rumo във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 10
    Последно: 26-01-10, 22:28
  3. Чести рестарти
    От alhio във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 29-12-07, 02:23
  4. Чести студентски празник
    От Julian във форум Дъра-Бъра
    Последно: 08-12-05, 17:02
  5. Абсолютно центриране с CSS2
    От LordOfEvil във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 17-10-05, 11:07
