Отговор: Мнение за CS/CU-RE12QKE
Хм, че то и "старото РЕ което си беше китайско дърво" хич не е лошо. Щом си топлят в тези студове и след толкова години, какво им има?
Joro711
И кое точно не им е читаво на тези климатици? Възможно ли е когато се изказваш по този начин, да вмъкваш и съответните аргументи, защото в противен случай изглежда като провикване в кръчма?
В една друга тема не беше ли споменал,че използваш климатика си RE12QKE да подпомага конвектора ти . Не можел си да спиш,ако разчиташ само на климатика си. Много веел и шумял. В тази си роля всички климатици са читави.
emil vasilev
Ами не, не съм написал точно това. Написах, че по време на сън използвам конвектор поради абсолютно безшумната му работа. Сега ще добавя, че ако температурата на въздуха отвън е под нулата, използвам само климатика и той работи денонощно. Ако обаче през нощта навън температурата е например 10 градуса, напълно безсмислено е да работи климатика, при положение, че и конвектора ще се справи с отоплението без осезаемо голям разход на енергия.
Между другото, имам и още един такъв климатик, но той работи изключително самостоятелно.
И накрая, ако си капацитет в областта на климатиците, би ли ми казал дали съм направил правилен избор в този ценови диапазон и ако не съм, какъв климатик е трябвало да си купя според теб?
Joro711
При мен е същото. Имам в спалнята климатик и конвектор. Климатикът работи докато стане време за лягане, след което го изключвам и продължава конвектора.
Joro711
Надявам се, че не влагаш сарказъм в изказването си.
В никакъв случай не съм си купил евтин климатик, става въпрос за Panasonic RE12-QKE - 1300 лева с монтаж. Конвекторът е около 200 лева и както виждаш, не съм купил чак толкова евтини неща. Спалнята пък изобщо не е малка, 16 квадрата е и освен това е със северно изложение. Но е доста добре изолирана и това допринася за нисък разход на енергия за поддържане на температурата. Не обичам да спя на топло и визираните 25-27 градуса лично за мен са абсурдни. Някъде около 18 градуса ми е оптималната температура за сън.
Тези два цитата имах предвид.
Е къдепише, че подпомага климатика?
Аз първия цитат го разбирам ,че климатика подпомага конвектора. Има и други цитати в цялата дискусия.
Но по-добре да не излизаме извън темата.
Ще ти го напиша малко по-опростено. В нито един момент не работят едновременно конвектор и климатик. Климатикът се ползва или денонощно, ако през определена част от денонощието има вероятност температурата навън да слезе под нулата или се ползва докато реша да си лягам, изключва се и се включва конвектора.
С други думи ползвам конвектор само през нощта и само в спалнята.
Колеги някой знае ли CS/CU-RE9QKE, дали имат защита при ниски температури? Аз имам такъв и при -13 градуса си работеше супер, тези дни стана малко по-студено и температурата падна до -18 градуса и климатика спря да работи. Свети му само Power диода, турбината не работи, компресора не се чува и няма много лед по външното тяло. Вчера вечерта си работеше добре, през нощта паднаха температурите и на сутринта беше доста хладно в стаята, явно не е работил през цялата нощ. Днес през деня се повишиха температурите до -12 - -13 градуса и работеше и топлеше добре. Сега пак паднаха под - 15 и отново не работи, само свети и нищо друго. За разлика от него имам едно fujitsu, което работи без грешка при тези температури, а по външното му тяло има много лед.
belol
Имам клиент с два такива в гр.Кнежа и не съм получил оплакване а там тия дни е -20. Та явно си работят но имам един клиент със Етера мисля че преди 3-4години я монтирахме и се оплака точно от същия проблем като при тебе.
Най-интересното е, че от RE QKE и аз нямам оплаквания, а от E QKE не е като да няма. Главно хладна струя + силно течение. Чести дефрости. Дрънкащи ламарини при качване на оборотите. Трябва да се подложи нещо между предния панел и шината, която дели компресорната част от витлото. Точно под винта на капака се пада. Лепим едни самозалепващи ленти там и се оправят.
belol
Същото е и при мен! Двата панасоника под -15 умират. Фуджиците и двата просто топлят, дори след като температурите паднаха до -19. Тошибата също работи, да уточня - става въпрос за къща в София.
mkukas
Не случайно производителя е дал тези данни: Работен диапазон: Отопление (-15°С ~ 24°С)
Да де, аз това и казвам. Не очаквах обаче LKC да се държи толкова добре, а вече мина изпитанията и на 2012 г.
Ами и на моите спецификацията е до -15,ама при -22 не са спирали,вярно от зададени 23 градуса поддържат 19,но нямам нужда от спомагателно отопление.
mkukas
И аз съм с 12лкц и в офиса само дето ония дни доста клокочеше ама топли.
