Страница 2 от 6 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 78
Like Tree35Одобрявам
Избор на бюджетен конвектор
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #16
    Отговор: Избор на бюджетен конвектор
    Вече седем години детска (изток) и спалня (север) и двете по около 13кв.м. ги отоплявам с Adax Glamox 1500W - никакви забележки. Стаите са с външна и вътрешна изолация.
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #17
    И аз взех тaкова животно доволен съм в другата стая съм с климатик, адакса по-точно поддържа температурата.
    Сега му меря разхода на ток, да видим какво ще излезе.
    Кофтито е, че когато е работи консумира постоянно по 1500w, в смисъл няма някаква междинна мощност примерно като достигне градусите на свали консумацията на 800w примерно
    Този пост е редактиран от glowndark; 22-12-15 в 10:06.
    Jan 2011
    #18
    Регулирането на отдадената мощност става чрез промяна на времето, за което е във включено състояние през работния му цикъл (30-31 секунди). Пълна мощност - вкл 30сек, изкл 0сек. Като климатик работещ ON-OFF. Е консумира повече, но спокойствието от тишината е достатъчна причина за използването му пред който и да е климатик.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от boje Виж публикацията
    С това категорично не съм съгласен.
    blue1 одобрява това.
    Dec 2008
    #20
    И защо не си съгласен? Кой климатик е по-безшумен от конвектор?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #21
    Да не изпадаме в off-topic има си достатъчно модели почти безшумни климатици.А за комфорт : при два климатика и два конвектора---> според мен и близките ми---> с климатици е по-комфортно от конвектори при една и съща температура.
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 22-12-15 в 14:57.
    Dec 2008
    #22
    Да не изпадаме в off-topic има си достатъчно модели почти безшумни климатици.А за конфорт : при два климатика и два конвектора---> според мен и близките ми---> с климатици е по-конфортно от конвектори при една и съща температура.
    Пише се комфортно и колкото и да са безшумни климатиците, конвекторите ги превъзхождат в тази връзка. Например аз предпочитам пълна тишина по време на сън.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #23
    Извинявам се за правописната грешка. Не знам каква база за сравнение имаш.Аз съм си направил сметката. Както се казва: За всеки влак си има пътници.
    Jan 2011
    #24
    Имам и от двата типа отопление и сравнявам. Еми климатик за отопление в спалнята работа няма, па ако ще да е по-по-най.
    Dec 2008
    #25
    При мен е същото. Имам в спалнята климатик и конвектор. Климатикът работи докато стане време за лягане, след което го изключвам и продължава конвектора.
    #26
    ако е LGC определено няма място в спалнята ... все пак е под 1000 лв
    Jan 2011
    #27
    LGC е, ама 2010г с монтажа беше 1240лв, а днешно време не давам и лев.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #28
    Невероятно! Това е гениална и рентабилна идея. Купуваш евтин климатик от рода на FG *LLCC или Panasonic UE-RKE.Надуваш с климатика за 2-3 часа температурата до 25-27 гр.в малката спалня.Като си лягаш изключваш климатика и включваш конвектора на нощна енергия(настройваш го на 20гр., най-вероятно е да не се включи цяла нощ). Хем евтино ,хем комфортно.Защо да даваш за климатик над 2000 лв.
    Mar 2011
    #29
    Миналата година се топлех с конвектор в стая 16 кв. с големи загуби.Тази година сложих климатик и съм по доволен от равномерността на температурата.Другата ми стая е 13 кв,вътрешна,климатика сложен на тих режим поддържа 23-24 гр без да се усеща течение и при разход от 220 в/час при външна темп от около 0 гр.Ако толкова ме дразни лекия шум през ноща го спирам и до сутринта не пада под 20 гр. в стаята.Изобщо съм за климатика,но да е сложен на правилното място в стаята и да има възможност за нисък дебит на турбината.Освен това каквото и да си говорим,климатика чрез движението на въздуха прави много по равномерна температура и на пода ,отколкото конвектора стоейки в единия край на стаята и пращащ горещия въздух на тавана.Това особено важи,за малко по големи и студени стаи.
    blue1, mirandi и emil vasilev харесват това.
    Dec 2008
    #30
    Надявам се, че не влагаш сарказъм в изказването си.
    В никакъв случай не съм си купил евтин климатик, става въпрос за Panasonic RE12-QKE - 1300 лева с монтаж. Конвекторът е около 200 лева и както виждаш, не съм купил чак толкова евтини неща. Спалнята пък изобщо не е малка, 16 квадрата е и освен това е със северно изложение. Но е доста добре изолирана и това допринася за нисък разход на енергия за поддържане на температурата. Не обичам да спя на топло и визираните 25-27 градуса лично за мен са абсурдни. Някъде около 18 градуса ми е оптималната температура за сън.
  1. избор на бюджетен телевизор
    От panteroid във форум Телевизори
    Последно: 16-11-14, 17:40
  2. Избор на Конвектор
    От dbitzepsa във форум Електрическо отопление
    Отговори: 12
    Последно: 01-11-14, 22:03
  3. Избор на конвектор
    От user2 във форум Отопление
    Последно: 11-10-13, 18:48
  4. Избор на бюджетен климатик ?
    От barakuda във форум Климатици Midea
    Последно: 22-06-12, 23:43
  5. Помощ за избор на бюджетен фотоапарат
    От Conqueror във форум Фото и видеокамери
    Последно: 09-02-12, 17:39
