Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
Караганчев....-не знам дали си схванал какво искам да кажа...-но относно конкретния модел аз нямам оплаквания, за разлика от други потребители...-ако си решил да подменяш китайчетата няма да сбъркаш с тази инвестиция....-това е лично мое мнение разбира се....-оттам нататък мнения колкото искаш...изборът е твой!
Аз вече спрях да обръщам внимание. Ако някой следи темата ще види , че един и същ човек води монолози сам със себе си как климатикът му е станал супер хипер дупер як след местене на датчик, в друг момент почва да плюе как дори след неговия мод климатикът не струва и това се повтаря циклично почти всеки ден.... В един момент ми стана яко досадно да чета едно и също... Разбрахме мнението на човека - прецакал се е. Ще е интересно вече да чуем и други мнения. Моето съм го споделял и до този момент е положително. Ще се радвам и други да се включат.
KI_YOOU
:Drinks:Електрика който бива яко оплюван, засега неговият подраздел спи. Мерцедесите и те
https://youtu.be/OOPo77-Bc_4 . За капак хората са доволни от работата на бай Сами и в негова чест на север гърмят бомби.
Шантава работа, а наздраве!
Като бодна някой ден по едно парче и от тях, ще им напълня разделите :Drinks:
samboro
Климатикът топли, но в режим on/off поради честите дефрости. При мен на всеки 40 мин. при среднодневна температута от минус 6.
Не знам дали ще им отвее кратуните,но при мен забелязвам следното.Онази сутрин,навън минус 10 гр,климатика сложен на 24 гр и втора степен на вентилатора.Ставам,в стаята студ, 21,5 гр а консумира 900 в и духа топло.Слагам 25 гр и макс вентилатор,вдига на 1600 в,и след 30 мин. сме по тениски.Връщам на 23 с макс вентилатор и със 700-800 в си държи малко над 23 гр.Но струята е насочена максимално нагоре и не духа на никой. Отделно че при 1600 в е готино да стоиш пред нея.При мене,25 кв с огромни загуби ,от минус 5 надолу ,за 23 и нагоре гр. вентилатора трябва да е на макс.Но и при мен,на слух между средна и макс. степен дебита е с почити двойна разлика.
E, още преди време ти казах - не си си оразмерил вярно машината.
Ами не съм много сигурен,аз си го обяснявам че ,на средна степен и консумация 1 кв ,отдва примерно 3 кв а на максимална 4 + кв,и това важи за всяка една машина.Без духане,няма и топлене.И нокрия да сложа не съм убеден че ще ме топли при ниски дебити на вентилатора.
то зависи и какво е вътрешното тяло .. щото има от 7 кг има и от 15 .. второто естествено топли повече с по нисък дебит на вентилатора
Alexi
Ами точно 10 кг. е! Значи е някъде по средата в стойностите, които си изброил.
^Rokera^
...Но струята е насочена максимално нагоре и не духа на никой...
Аз насочвам струята максимално надолу. Така топлят много повече. Пък и обичам да ми духат...
Alexi
13 кг ,900 мм дълго и половината топлобменник е троен ,мисля че е едно от най масивните тела на 12 ка.
Добро утро , при мен паната издъхна навън е -18 с лека мъгла работи ,но при зададени 23градуса вътре е 19 :)
Пешак, не го мъчи. Включи в стаята допълнителен отоплителен уред.
peshaka какво помещение отопляваш с 12ката?
14m2 кухня + 4м2 коридор ново строителство южен ,с една външна стена,отгоре тераса и около 7м2 френски прозорци
това не е сериозно ,12ка уж висок клас ,в 14 квадрата и да не се справя ..
