Благодаря много на всички Вас за отговорите по моя проблем! Утре ще дойдат екип от техници, за да видят за какво иде реч и ще споделя за развитието на нещата. Откъде мога да си купя такива нагреватели?
Тази сутрин го дават -17 при мен с мъгла, панасоника отново е забил и духа хладко на най-ниска степен при зададени 4 черти по ДУ и изоставане 4градуса от заданието.
п.п сега се ядосах и гледах видео наблюдението 42мин "топли" 17мин дефроства...пълен кокал.
[QUOTE=peshaka;807037
п.п сега се ядосах и гледах видео наблюдението 42мин "топли" 17мин дефроства...пълен кокал.[/QUOTE]
Пробвай мода с резистора от другата тема да да видим как се държи.
Малко съм скаран с техническата част,иначе му мина гаранцията и съм склонен да пробвам, благодаря.
Някой може ли да ми каже защо FAN SPEED освен на AUTO не ми реагира на никаква др степен.Слагам го на 1,2,3 и т.н но никаква промяна в оборотите.Работи си на AUTO и чак когато си реши ги намаля.
Защото при Етереите оборотите на вентилатора се регулират автоматично в зависимост от вкарваната топлина. Примерно външното тяло ако работи на минимум и вкарваната топлина стига за да поддържа 23 градуса в стаята с вентилатор на 1-ва степен, каквато и степен да му зададеш той ще продължи да си духа само на 1-ва. Ако увеличиш градусите от дистанционното, външното тяло ще се напъне повече, ще вкарва повече топлина вътре и тогава вътрешният вентилатор започва да усилва степените. Общо взето при панасониците няма голяма разлика между Auto и фиксираните степени. И в двата случая климатика сам си регулира струята и то доста адекватно.
Че то, и при Тошиба е така.
При кои точно тошиби е така? Защото при нито една от моите НЕ Е така. Философията на управлението на турбината е коренно различно при етериите, при MHI и доколкото прочетох, при високия клас на фуджицу.
Просто когато е по-студено навън духа на по-високи обороти продължително време.Когато беше -10 духаше по цял ден така докато смъкне оборотите.Инъче си постига градусите.
Аз доколкото знам ,няма климатик който в режим отопление да може да му сменяш скороста на турбината изцяло ръчно.Примерно,ако питата вътре е нагрята до 30 гр,върти само на първа и дори и да му зададеш максимална,пак си остава на първа.Ако е 35-40 гр,може да зададеш следваща степен,и ако примерно е загрята над 40 гр ,чак тогава може да му зададеш максимална степен.Също така ,поне няколко минути след спиране или след дефрост,примерно и да му зададеш тих режим ,той не минава на него.
има .. МЕ са така ,Хитачито ми и той е така .. Тошиба Сузуми също ..
При Дайкините можеш да ползваш и 5-те им скорости независимо,че си е достгнал температурата,а при някои клими само под тази на която подържа в момента.При тях след вдигане на градусите може да сменяш степените на вента.
На ME GE25-VA съм пробвал и каквато степен му зададеш на такава работи.А този като реши да вее не мога да го смъкна ръчно освен с QUIET.
Свали му клапите надолу, задай по-ниски градуси, вентилатор на 1 и ще спре да вее. Тихият режим също върши работа.
