Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
Like Tree4Одобрявам
PANASONIC CS/CU-YE12QKE няколко въпроса.
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #16
    Отговор: PANASONIC CS/CU-YE12QKE няколко въпроса.
    При тези климатици има подгряване на компресора и не проблем да ги пускаш, и да ги спираш и при -10. Моя съм го пробвал - стартира безпроблемно при -7. Но не е трябвало да го вадиш от контакта, защото така си изключил и подгряването, а без него при тези ниски температури в компресора се събира течен фреон и има опасност да се прецака при стартиране. Дано нищо да не му е станало.
    Друг път да знаеш, че ако е изваден от контакта и трябва да го стартираш при минусови температури, първо го включваш в контакта, изчакваш 40-60 минути да се подгрее и едва тогава го пускаш да работи.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 19-01-16 в 12:30.
    mystikalrs одобрява това.
  3. Junior Member
    Nov 2010
    #17
    За подгряването го знам, но нямаше ток. Изключих го от контакта, за да избегна евентуална повреда на електрониката от непрекъснатото пускане и спиране на тока от страна на ЧЕЗ. Веднага след като дойде тока го включих. Сега е -7 и вече прави опити да тръгне. Иначе изобщо не ги пипам климатиците и двата са сложени на една температура и не се пипат. Преди малко излизах до външното тяло и при спирането на тока май е бил в режим на дефрост и целия е заскрежен с пистолет за топъл въздух премахнах доста от леда и както написах започна да прави опити да тръгне.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #18
    Остави го до 15 '00 часа когато е най-топло.Да е включен в контакта без да работи..когато го гасиш от дистанционното да е в режим "отопление".Към 15'00 часа го пусни в режим отопление.
    Ако тогава не тръгне или изобщо няма да тръгне или ще тръгне само при положителни температури.
    Sep 2015
    #19
    Колко вата е подгряването? Т.е. ако е включен в контакта през ватметър, колко ще показва ватметъра?
    Apr 2012
    #20
    75 вата. Колкото една крушка.
    #21
    40W на PKE.
    spas.slavchev одобрява това.
    #22
    Крушките отдавна са по 10-15 вата .. 75 вата ми се види доста мене за подгрев на компресора ,то по добре да работи климатика -ще карчи малко повече но ще топли ..
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #23
    75 вата хич не е много, ами си е идеално. При -10 нищо няма да стоплиш с 10-15 вата. Плюс това не работи постоянно, а се включва като падне под -3.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 19-01-16 в 15:09.
  11. Junior Member
    Nov 2010
    #24
    Както написах тока спря точно по време на дефрост в самото му начало. На -13 машината си се беше заскрежила и така и остана. След като дойде тока явно заради задръстената пита със скреж компресора не може да вдигне налягане и за това според мен не тръгваше. Като разтопих скрежта и почти изчистих питата на -8,-9 машината направи няколко опита да запали, но без успех. Оставих го така и малко след това явно се усети, че трябва да направи един бърз дефрост, за да се до изчисти. Изкапа едно доволно количество вода от питата и машината се форсира и тръгна много добре и сега вече топли. На тези от ЧЕЗ само добро за майките им хах.
  12. Junior Member
    Nov 2010
    #25
    За почти изминалия януари месец мога да направя едно обобщение за таз марка наречена Panasonic. Явно климатици за отопление не могат да направят или просто не искат. Вярно машината е около 1100-1200лв, но в този ценови клас имам и един Carrier, който грее с 6м2 и 18м3 повече и при минус 23 отново бълва топло и топли помещението, като дефростите са му по нужда, а не по хронометър. Тоз панасоник под -12/-13 градуса буквално изключва външното тяло и вътрешното и чака докато температурата се повиши. Много съм разочарован от машината. Даже след като ми сложиха в основното помещение Fujitsu 09lt, панасоника го сложих в кухнята, която е около 15м2 и пак не може да топли при минус. Даже като, чета в темите и от етерите за по 1600-1700 хората се оплакват... Студена вода за 1100лв изпих с тази машина.
    Alexi и peshaka харесват това.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от KUM4o Виж публикацията
    Този модел на панасоник е предимно за охлаждане и преходни сезони писал съм го много отдавна за модела YE12MKE който е същия. През миналата година сложихме и малко панасоници предимно модела RE QKE и сме доволни няма оплаквания.
  1. климатик PANASONIC CS/CU-YE12QKE струва ли си?
    От nadia206 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 16
    Последно: 16-01-15, 19:38
  2. Няколко въпроса за S40 SUB
    От vencifcl във форум Тонколони
    Последно: 19-09-13, 19:03
  3. Имам няколко въпроса за моя Panasonic TX-L42ET5E
    От radibg2 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 19-01-13, 16:29
  4. няколко въпроса за С++ ?
    От brankod във форум Програмиране
    Последно: 07-03-07, 16:46
  5. Няколко въпроса за LVM
    От fori във форум Linux
    Последно: 09-11-03, 19:12
