Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
Няма ли бутон, който запомня предпочитани настройки и да се стартира от него.
milanov
Поне аз не виждам....
Трябва винаги при вкл да цъкнеш наното и тихия режим.....
Миланов нещо за теб .....Панасоника работи около110-150 вата.
Еми така трябва.:) Тошиба да си оправят минимумите като на панасониците. А панасониците да погледнат дистанционното на тошиба и да сложат един PRESET бутон с избрани от потребителя настройки.:)
Re: Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
Rafailiev
Значи са ги направили с още по нисък минимум, успявали да ги държи тези ватове продължително време, моя панасоник ye12qke пък при топло време не може да си слезе на минимум и изключва на 360 вата някъде, явно бързо затопля стаята, под външна 4-5 градуса си работи на 180-200 вата без да изключва, дори и на -13 пак си е падал на 180 вата на моменти.
Отговор: Re: Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
mystikalrs
Чак толкова не съм гледал.
Нали си купих за Осаката да видя дали ще и трябва фреон .
Та тази машинка ми остана.
Трябваше да гледам малката 1-2 в детската докато жената изчисти та с това се занимавах докато спи.
Re: Panasonic Etherea 2016г.
Ще бъде интересно, когато можеш да му обърнеш пак внимание и да споделиш, но щом си работи на тези ватове явно си ги поддържа
Отговор: Re: Panasonic Etherea 2016г.
mystikalrs
За да е коректно да кажа и градусите 24 на ДУ 24.5 на термометър.
Външната беше около10 градуса.
Работи Нано Г ,тих режим. ( или бях цъкнал еко нави )
Стая 12-13 кв като вратата е отворена към коридорчето
Rafailiev
Миланов подвел съм те..... на около 180 изкл.
Моля да бъда извинен.
Така вече си е както са му дали данните производителя 180 вата минимум. При по студено време сигурно ще пада и по ниско
Хвалете ги сега ,че като стане -10 друга песен ще запеете :))
Те вече изкараха една студена зима с -10, че и повече.
Топлят, икономични са и със стария си проблем веенето, когато са в режим вкл/изкл.
Pipoko
Явно за студените зими в Бургас стават. Ама пък там сняг се задържа за снимка на всеки 10 години.
Alexi
Kако става на -10.
Както казах за момента е идеален.
За по-студено нямам представа как ще е.
Имам го от около 2 месеца.
Какво да очаквам !?
Alexi
Топлят много добре, поне моя, докато го пусна и след 1 мин. духа голяма жега а на охлаждане студ. Дори на -16 миналата зима дефростваше по 1 път на ден с нужда, при снеговалеж и по често, и нямах проблеми, но си трябва мод на дефроста иначе сигурно ще е мъка наистина под -10 ако ги подкара през 50мин.
mystikalrs
Какво се прави като мод?
