Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
Zygot
   Напълно нелогично за мен поръчах Z12SKE.  В клим@маркет нещо са отпуснали кранчето и е на 1400лв. Бета тестери трябва да има.
    Дванайската на тая цена си е супер-оферта. За мен това е реалната им цена. Ако си подбрал правилно капацитета на климатика спрямо помещението не би трябвало да имаш грижи.  На пръв поглед при новите Етереи външният топлообменник е увеличен още, а вътрешният леко намален, следователно би трябвало да духат по-топло от старите и предполагам, че с новият фреон дефростите им може да са леко различни, но ще видим като дойде зимата...
JOKVN
   Той и додо едно време се скъса да плюе 8цата и накрая си я взе.Да ти е честит и ще чакаме коментари как се справя новия модел.
    Колега, когато едно време плюех осмицата, имаше защо и се бях обосновал точно. Машината дойде на пазара с цена 2к5 лева, предлагайки това, което Шарп предлагаше за 1к8 лева. Да си видял мой пост, където да плюя по Панасоник, средния му клас, предлагащ най-много, за най-малко пари? Когато си купувам машина за себе си, на първо място стоят параметрите и сервизната поддръжка. На второ място е дизайна и на трето, цената. Когато купих тошибата, цената му, с която основно не бях съгласен, вече беше паднала с около 200 лева. А поддръжката и сервиза на хитачи RAS-35PSB, който бях тръгнал да купувам тогава, не беше на необходимото ниво. Затова направих компромис с тошибата, декларираща най-близките параметри до тези, които търсех. Сега реалностите са други, параметрите на машините катастрофално падат надолу. На този фон, при така обявените цени от вносителите, не виждам аналог на дайсейкай 8. Освен старата 35-ца на уруру сарара, която се продаваше реално за 3к лева (беше обявена за почти 4к). Но не става за всяко помещение.
  Не се обиждай,поста ми беше шеговит.Сега да попитам,някой има ли информация относно дефроста на новия модел,че на тази цена която го пуснаха,взех да се облизвам за една 9ка.
  Той и Алекси плюеше европейските Хитачита на 220 волта и накрая си купи точно такова.:BigGrin;)
Alexi
   това с пуфкането при смяна на режими стартиране на компресора е по скоро особеност на машината ,при по качествените машини са помислили за тоя момент и е елиминиран .. преди години имах Хитачи то така пуфтеше нетърпимо нощем го изключвах .. за това го и дадох с жилището а беше на 1 сезон и от тогава е една от марките дето ми е в черния списък ( поне тия на 220 волта )
    Ето едно сравнение на капацитета между старата и новата 12-ка:
 https://s22.postimg.org/7vocvz7kx/Power_cr.jpg
  Щастлифт притежател съм на Z12SKE.
Първия впечатления.
При външна 12°С съм го настроил на 24°С(по тениска) fan auto в стая 48кубика и работи като конвенционален on (форсиране на предпоследна степен fan-a)- off. При тази скорост на вентилатора (може и да е последна) ефекта е резонанс в клапите за хоризонтално насочване и не звучи добре.
Вътрешното тяло изглежда добре очаквам да се разработи и опитно да установя подходящите настройки. Стария Ethrea 2013 на с такива настройки е далеч по-безшумен.
edit: с малко донастойки позицията на клапите сякаш резонанса изчезна. Oстана обаче on-офф режима който навярно е от високата външна температура.
Дистанционното е пак е без подсветка което за мен е минус, но доколкото разбирам е стандарт при тази техника.
  Като почне да прави резонанс,пробвай да понаместиш вътрешното тяло,иначе в това топло време защо не му фиксираш някоя степен на вента,да не се форсира.Според мен малко си го преоразмерил,ще чакаме още впечетления от машината.Да ти е честита и много да те топли!
  А защо е нужно да се форсира турбината преди да изключи? Не може ли просто да спре.
Zygot
     Качи малко снимки на новата машина.:)
Не е преоразмерил, Панасониците при зададени 21-22 градуса като си достигнат температурата започват да работят като конвектори, без веене и течения - смъкват вентилатора на супер-ниска скорост и така заспиват.
JOKVN
    Като завъртя хоризонталната клапа по диагонала спряха. Не е преоразмерен имам кухня 10кв.м с преходна врата която при нужда искам да мога да стопля. Благодаря!
milanov
    Не се форсира турбината преди спиране а по време на on цикъла другия E9PKE работи на 1-2степени по-ниски скорости на турбината, е и по-бавно стопля. Работата му е при on e на 3 или 4та степен от 5 в останалото време не работи.
Jack Krauser
    Като гледам са заложили на бързодействието, а не на комфорта. Което до някъде е логично, климатика е предвиден за далеч по-големи помещения.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21074&stc=1
  На живо изглежда много добре, а и матовия цвят определено му отива повече от лъскавия. Всички индикатори сега са с бели светодиоди, нали? Дано дефростите и топленето да са подобрени в сравнение със старите.
За да изпадне в "конвекторен спящ режим" трябва стане по-студено отвън и вътре да се зададат 21-22 градуса. Може би още не си го видял.
  Мечти :) те не са барнали нищо по софта от 2000г насам и само влошават хардуера ..
  Като работи един климатик on/off за мене означава, че стаята е стоплена и климатика като работи на минимум отдава повече топлина от колкото е нужно. Всяко вкл/изкл на не темперирано помещение означава, че или регулацията на климатика не е изпипана или нещо вътрешното не е на най-удачното място. Изключвам варианта с много студена стая.
  Добре, че не пипат софтуера! Перфектен им е дефроста на старите етерии. А хардуера на новите наистина им куца. Пак се дънят!
Alexi
    Ма те и другите нищо не барат. И кадри май им липсват. Гледам Тошиба в завода в Тайланд инДженери есента миналата година са търсили...Ако някой иска да се цани там..:)
  Всъщност си прав ,те старите си ги даваха до -10 ,до тая температура работят перфектно .. надолу подкарват на 35 мин дефроста за по 10 мин .. а и бяха с по масивни тела и силни компресори
