Явно Панасоник лъжат а ти не
Номер 5,мотор на вентилатор 9,компресор 12,топлообменик 13трв са еднакви при двата модела
http://snimki.be/view.php?id=104984
Ето таблица с отдаваните мощности, по нея прецени дали ще се справи. TC = отдадена топлина, IP = консумация
https://s29.postimg.org/gash7l1yv/Untitled_cr_cr.jpg
Под -5° може да прави чести дефрости, ако това те дразни тогава търси друга марка/модел
При -15 има 2758 делено на 40м3 се получава около 70вата на кубик. При положение, че е изцяло вътрешна според мен няма причина да не се справи.
2758 е за дванайската, на девятката и дават 2620 вата.
Какво не й харесвате на марката не знам.Втора зима вече с E12QKE в стая около 23кв.м.Задавам 23 градуса и ги цепи.На колко време дефроства не знам,разбирам само по това, че мига зелената лампичка,няма кихане,пуфкане,пукане и други такива.Какво повече от това да очаквам,за сега си върши работата.
Някой може ли да ми обясни режимите на fan-a.
При мен на ауто духа повечко и ако съм задал висока температура не смъква до най ниските степени, а направо изключва като е стоплил. При зададена ръчно най-ниска степен на вентилатора пак има регулиране някакво на вентилатора ,но е между най-ниската и втора и пак успява да стопля.
Има ли зависимост между скоростта на вентилатора и КОП-а?
Очевидно на най-ниска е най-комфортно има ли недостатъци.
Да споделя впечатления за климатика след малко повече ползване.
Sleep режима е адски тих, дори една идея по-добре от на PKE. Пробвах да вдигна градусите +5 за да видя вдига ли се скоростта на вентилатора доколкото видях не само въздуха, който почна да излиза беше адски топъл.
От две-три седмици отоплявам към 50кв.м х2.75м денонощно на 20°С и се справя без проблеми.
Като изключим настройките на auto fan, които са малко по-духовити си е ъпгрейд на PKE във всички насоки. Чакам с нетърпение ниски температури да видя как се справя.
От 80 часа 12ка xz12skew работи в една от стаите ми. И ще споделя впечатления за машината. За 80те часа е изразходил 29.4кВч, което прави разход от 0.367вата на час. Зададена температура е 25градуса и не се пипа. Работи много леко и тихо на автоматичен вентилатор е оставен и го забелязвам, че дори при 2 градуса външна влиза в он-офф, но много леко и не се усеща. В момента вън е 1 градус много силен снеговалеж машината цялата е в сняг, но работи без да прави дефрости и струята за разлика от другия ми панасоник е гореща и то доста приятно гореща. При зададени 25 в стаята е около 25.5, а в коридора към който е отворена вратата е 24.5-25. Сега предстоят големите студове и ще споделя как се държи при тях машината. Преди няколко дни беше -5 и машината правеше дефрости на 40минути, но от спиране до започване да духа топли и бяха нужни не повече от 5-6 минути всеки път, което за такова кратко време не е проблем. Другия ми панасоник от спиране до тръгване с топла струя му трябват 18 минути.
При мене в Силистра през нощта падна до -7 ,със силен снеговалеж и виелица . Етереята 9-ка 2015г. поддържа 21 при зададени 23 , дефрост на около час по 7-8мин. , малко шуми по време на дефроста , но топли задоволително стая около 14кв.м. Иначе при температури около 0гр. предните дни дефрост около 1-2 на ден.
Явно имате големи топлозагуби зада поддържа по ниски градуси от зададените, а и 25 градуса зададени са доста особенно при отрицателни температури. При мен панасоника ye12qke за сега работи много добре в момента е -7.3 задедени 20 градуса в стаята е 21,5 консумация 182 вата. През ноща беше на 22 оставен дефрости през няколко часа 2-3 но има много силен вятър и вали сняг. Външното тяло е на завет на тераса но пак доста се заскрежаваше. Ще видим после в сухо и студено време как ще се справи
Е-хе, ако при снощния ураганен вятър със сняг е правил дефрости на няколко часа, значи работи много добре.
mystikalrs
Мерил ли си с друг уред консумацията на този панасоник?Много нереална ми се струва консумацията му от 182 вата при външна темп. -7.3гр.
Да имам 2 уреда различни и показват еднакво. Като беше нагласен на 22 градуса сутринта вдигаше и повече ватове към 360 после пак спадаше това на -5. След това го намалих на 20 градуса и си работи цял ден на 180-185 вата
Така...Варна последните два дена ужасен вятър и виелици.Температура около -12.E12QKE зададени 23градуса ги подържа,но...се накъса от дефрости.Около 40мин работи и след това около 15-20мин дефрост и така два дена всичко се повтаря.Питата я гледах суха няма грам скреж,но тавата е пълна с лед навярно от дъждът и последвалия сняг +доста силен вятър.Просто дефростите се повтрят по часовник.
При вас шумни ли са външните тела? Сега като стана към -10, при мен от 9QKE има от време на време вибрации от външното, които нощем се чуват и вътре. Не са през цялото време явно само като се натовари. От външното на 12QKE в другата стая не съм чул още. Може и 9-ката вътре да има лед някъде.
Иначе сега и двата си обръщат режима често, за сега поддържат температурата нормално.
На 3 метра от прозореца ми има два Fuji LM и си бучат честно казано.Чувам ги през ролетни щори дори.Иначе Синоптик дава във Видин -17,а всъщност е около нулата и вали сняг,мерих лично температурата на терасата.Още ги няма продължителните и големи студове които помня от миналите години
