 Разглобяване на National CS-224XB
  Здравейте. Искам да направя основно почистване на вътрешното тяло на National CS-224XB, но се затруднявам с разглобяването. Развих два винта (от оградените места в червено). Предната пластмаса се разхлаби, но не пада. Как да продължа? И турбината сваля ли се лесно за почистване, или на място?
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19937&stc=1
     Отговор: Разглобяване на National CS-224XB
  Има ли база тялото? Ако да, пластмасовата кутиия трябва да е закопчана и към нея, в горната част. Откопчава се и от там. Клапата с моторчето остава закрепена към конзолата, под топлообменника. Гледай да не я повредиш при свалянето на кутията. Тя се сваля после, заедно с ваничката. Не сваляй турбината, ако никога не си го правил. Мий на място, с мелио и лозарска пръскачка. Между другото, процедурата е по-ефективна след летния период, не преди него.
  Преди да свалиш капака, свали плазмата и клапата. След това хвани капака там където си отвил видиите и го издърпай напред и нагоре. При това издърпване трябва да изщрака отгоре, което означава че се е откопчал от щипките и може да се свали вече. И изключи щепсела преди да миеш и не пръскай електрониката!
  Тази машина изобщо не е предназначена да се почиства на място. Ако искате нещата да станат както трябва, е нужен демонтаж на вътрешното тяло. В противен случа, ако не знаете какво правите, рискувате  да счупите доста неща.
  Благодаря на всички, които се включиха.
Успях да сваля предната пластмаса. Имаше 4 щипки отгоре. Клапите малко пречеха, но се получи. Захранването е изключено. Реших да го чистя сега, защото зимата при дефрост турбината май се развърташе на обратно и в стаята замирисваше много на прах. Иначе машината не е много мръсна, няма мухал (има изсушаване).
Демонтажа на вътрешното тяло е сложен, понеже тръбите са запоени (няма щуцери). Надявам се внимателно, без да бързам да го опазя цял.
Как да сваля клапите и тавичката?
  Много сложен се оказва тоя национал. На простия панасоник се разкача тръбата за летния конденз и ваничката, заедно с клапата и моторчето, се сваляха. Не помня, на щипки или с болтчета се закрепваше. Откача се кабелчето на моторчето от платката. Защо не отидеш в сервиз / магазин за к2у и не попиташ???
  Трети ден се въртя около климата с един прожектор и нищо :Д. Тая тавичка май се сваля само ако се свали целия топлообменник. Мога ли да мия питата с "меглио и пръскачка" без да разглобявам повече? Приемам и други идеи.
Поздрави!
  В пост #4 ти дадоха правилната идея, сега може просто да го позамажеш и каквото такова ;-)
  С домашна парочистачка Керхер на 3,2 бара ще има ли задоволително почистване на място?
А от оградения на снимката процеп (м/у клапите/ваничката и основното тяло) не мога да преценя къде ще отиде водата?!?
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19977&stc=1
  За да се свали тавата, трябва да се разкачат дренажният маркуч, куплунзите на моторчетата от платката, развиват се две болтчета отдолу и тавата се издърпва напред.
 http://s33.postimg.org/awq1uu7fj/Untitled_cr.jpg
Ако е само за почистване, кондензната ваничка може и да не се маха. Маха се моторчето отдясно, внимателно се изважда голямата клапа и вече се освобождава място за действие. Турбината и питата могат да се напръскат със спрей, а във ваничката се налива препарат с гореща вода и мизериите се разтварят. После питата и турбината могат да се изплакнат с пръскалка за прозорци , но трябва втори човек да държи найлон и леген отдолу, да не капят мръсотии по стената.
С парочистачка също ще стане но трябва много да се внимава парата да не прецака електрониката и да не се навлажни платката.
  Инструкциите за свалянето на тавата са за друг модел. При мен няма такива "две болтчета" и мотора на външната клапа е от ляво. Двете клапи и тавичката се свалят заедно, неясно как. Остава ми варианта да го мия така.
  Най-добре е, да се използват услугите на специализирана фирма
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
  Отляво или отдясно, все тая. Принципът е един и същ при повечето. Хоризонталните клапи се издърпват след като се развият моторчетата. Не ти трябва да вадиш вертикалните клапи и кондензната вана, тя се мие на място.
  ОК. А каква машина е най-подходяща за почистване? Пароструйка или водоструйка с топла вода?
