Резултати от 1 до 15 от общо 21
Like Tree10Одобрявам
Разглобяване на National CS-224XB
    Apr 2012
    Здравейте. Искам да направя основно почистване на вътрешното тяло на National CS-224XB, но се затруднявам с разглобяването. Развих два винта (от оградените места в червено). Предната пластмаса се разхлаби, но не пада. Как да продължа? И турбината сваля ли се лесно за почистване, или на място?
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Разглобяване на National CS-224XB
    Има ли база тялото? Ако да, пластмасовата кутиия трябва да е закопчана и към нея, в горната част. Откопчава се и от там. Клапата с моторчето остава закрепена към конзолата, под топлообменника. Гледай да не я повредиш при свалянето на кутията. Тя се сваля после, заедно с ваничката. Не сваляй турбината, ако никога не си го правил. Мий на място, с мелио и лозарска пръскачка. Между другото, процедурата е по-ефективна след летния период, не преди него.
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Преди да свалиш капака, свали плазмата и клапата. След това хвани капака там където си отвил видиите и го издърпай напред и нагоре. При това издърпване трябва да изщрака отгоре, което означава че се е откопчал от щипките и може да се свали вече. И изключи щепсела преди да миеш и не пръскай електрониката!
    Plovdiv
    Тази машина изобщо не е предназначена да се почиства на място. Ако искате нещата да станат както трябва, е нужен демонтаж на вътрешното тяло. В противен случа, ако не знаете какво правите, рискувате да счупите доста неща.
    blue1 одобрява това.
    Apr 2012
    Благодаря на всички, които се включиха.
    Успях да сваля предната пластмаса. Имаше 4 щипки отгоре. Клапите малко пречеха, но се получи. Захранването е изключено. Реших да го чистя сега, защото зимата при дефрост турбината май се развърташе на обратно и в стаята замирисваше много на прах. Иначе машината не е много мръсна, няма мухал (има изсушаване).
    Демонтажа на вътрешното тяло е сложен, понеже тръбите са запоени (няма щуцери). Надявам се внимателно, без да бързам да го опазя цял.
    Как да сваля клапите и тавичката?
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Много сложен се оказва тоя национал. На простия панасоник се разкача тръбата за летния конденз и ваничката, заедно с клапата и моторчето, се сваляха. Не помня, на щипки или с болтчета се закрепваше. Откача се кабелчето на моторчето от платката. Защо не отидеш в сервиз / магазин за к2у и не попиташ???
    Apr 2012
    Трети ден се въртя около климата с един прожектор и нищо :Д. Тая тавичка май се сваля само ако се свали целия топлообменник. Мога ли да мия питата с "меглио и пръскачка" без да разглобявам повече? Приемам и други идеи.
    Поздрави!
    Feb 2007
    В пост #4 ти дадоха правилната идея, сега може просто да го позамажеш и каквото такова ;-)
    Aleksandars одобрява това.
    Apr 2012
    С домашна парочистачка Керхер на 3,2 бара ще има ли задоволително почистване на място?
    А от оградения на снимката процеп (м/у клапите/ваничката и основното тяло) не мога да преценя къде ще отиде водата?!?
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    За да се свали тавата, трябва да се разкачат дренажният маркуч, куплунзите на моторчетата от платката, развиват се две болтчета отдолу и тавата се издърпва напред.
    Ако е само за почистване, кондензната ваничка може и да не се маха. Маха се моторчето отдясно, внимателно се изважда голямата клапа и вече се освобождава място за действие. Турбината и питата могат да се напръскат със спрей, а във ваничката се налива препарат с гореща вода и мизериите се разтварят. После питата и турбината могат да се изплакнат с пръскалка за прозорци , но трябва втори човек да държи найлон и леген отдолу, да не капят мръсотии по стената.
    С парочистачка също ще стане но трябва много да се внимава парата да не прецака електрониката и да не се навлажни платката.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 29-05-16 в 14:18.
    Apr 2012
    Инструкциите за свалянето на тавата са за друг модел. При мен няма такива "две болтчета" и мотора на външната клапа е от ляво. Двете клапи и тавичката се свалят заедно, неясно как. Остава ми варианта да го мия така.
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Най-добре е, да се използват услугите на специализирана фирма
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отляво или отдясно, все тая. Принципът е един и същ при повечето. Хоризонталните клапи се издърпват след като се развият моторчетата. Не ти трябва да вадиш вертикалните клапи и кондензната вана, тя се мие на място.
  17. Тук е от
    Apr 2012
    ОК. А каква машина е най-подходяща за почистване? Пароструйка или водоструйка с топла вода?
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Лозарска пръскачка!
    ivan74 одобрява това.
  1. Въпрос за National CS-224XB
    От petiowolf във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 01-03-16, 10:01
  2. Проблем с разглобяване на лаптоп
    От stelaartoa във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-03-12, 22:55
  3. Разглобяване на CS-RE 12JKX
    От Стоян във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 12-03-11, 09:26
  4. 8pin for CPU разглобяване
    От ivanxxx във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-08-10, 19:20
  5. разглобяване на лаптоп
    От mikk във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-04-05, 10:31
