Монтиране нагревател на тавата на Panasonic RE12GKE
    Aug 2011
    Veliko Tarnovo, Bulgaria, Bulgaria
    Здравейте!
    Имам следния въпрос, възможно ли е монтирането на нагревател на външното тяло?
    Ако е възможно, колко би струвало?
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Re:Монтиране нагревател на тавата на Panasonic RE12GKE
    май го няма като екстра в бг - последния път като търсих никой не продаваше нищо.
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от choki_ip
    Здравейте!
    Здравей choki_ip, възможно е да се монтира нагревателен кабел на тавата на външното тяло. Ето виж тука, да се ориентираш за различните модели и техните цени.
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    доста е хард цената
    посленият път като търсех подово ми казаха нещо от рода на 17 лева за 500 или 700 вата. но това е без термостатите само жица.
    за климатици няма ли нещо по-българско?
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    В София се продава термокабел на метър. Като метъра е 6 лв. - 30 вата. Режат ти колкото искаш и си в бизнеса. За една тава ако се слага както на оригиналните машини ти е нужно метър за единичен или два метра за двоен дренаж.
  7. Junior Member
    Aug 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    А как става подвързването към мрежата? Единият вариянт е, като си го изкарам кабела извън тялото и го включа във контакта когато има нужда. Друг начин има ли?
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Да има захранва се от клемите на външното тяло и се ползва термо реле което да го пуска и спира според нагласената температура.
  10. Junior Member
    Aug 2011
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Това е по- добрия начин, но колко би струвало всичко това направено от специалист?
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Попитай в Климамркет те предлагат такава опция доколкото помня от коментари във форума.
  12. Junior Member
    Jan 2010
    гр.Враца
    На мен от една фирма във Враца ми предложиха да ми го вържат с дефроста,но нещо не ме кефи допълнителния разход на ток.За едно LGC,което е при майка ми в блок май ще се навия ,защото като заледи тавата побърква комшиите
  13. Infraction Users
    Feb 2011
    ние използваме вече няколко години успешно италиански нагреватели (вносител технофрига) с вграден термостат като той (термостата) сработва под 3 градуса
    най-малката мощност е 100 Вт при сумарна дължина 3м и работна 2м - върши прекрасна работа е не е необходимо да се включва към четирипътни вентили и т.н.
  15. Junior Member
    Aug 2011
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    Под 3 градуса нагревателя постоянно ли работи?
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    би трябвало да бачка постоянно под 4 градуса - това е идеята.
    колко парички е - ако мине 30 -40 лева е по-лесно да си издупчиш дупка и да пуснеш кабел до най блиския контакт и ръчно да с и го пускаш с ключе като за ламапа, ако едно управление ще качи цената до небето по добре е аз да си го управлявам.
  17. Junior Member
    Aug 2011
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    Имам външен контакт на метър от климатика. Това май е идея
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    ммм шшшса сетиш
    лека.
  1. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  2. PANASONIC CS/CU-RE12GKE или CS/CU-UE12HKE
    От antondonew във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 51
    Последно: 08-03-12, 15:20
  3. Panasonic CS/CU-RE12GKE - не топли
    От farkash във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 18-12-10, 14:47
  4. Panasonic CS/CU-RE12GKE - мнения
    От farkash във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 18-08-08, 22:50
  5. Panasonic CS/CU-RE12GKE - мнения
    От desiniko във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 16-12-07, 03:15
