Отговор: Panasonic xz12skew спря работа при -19
Машината на -15 духа много топло. Само като падне надолу все едно му спираш тока. За да разбира колко е студено трябва да има сензор. Тоя сензор ако се излъже с някой др градус би трябвало да не спира машината поне до -20
На конектор CN-TH1 са закачени въздушния датчик и датчика за температурата на кондензатора. На краче 1 и 2 се намира температурния датчик за въздуха и е термистор с 15кОм съпротивление. С намаляване на температурата термистора си увеличава съпротивлението и над -10 е с над 70кОм съпротивление. Първи ще разглобя горния капак и ще увия датчика с нещо да видя дали така ще го излъжа с няколко градуса, ако не стане може да му добавя малко съпротивление в паралел и така ще има по-ниски стойности при еднакви температури и ще го лъжа, че е малко по-топло. Само към по-запознатите знаете ли къде точно е качнат този въздушен датчик?
Re: Panasonic xz12skew спря работа при -19
За RE RKE си пише че изключва, но за този модел в сервизното няма такава картинка
Датчика за външна температура е горе в ъгъла на климатика от страната на компресора
http://alfa.kachi-snimka.info/thumbs...483881691e.jpg
KUM4o, ти нали беше доволен от LT, защо се нахендри с тоя панасоник?
KUM4o
Сензорът е въздушният датчик, който се вижда отзад на външното тяло. Можеш да го излъжеш като сложиш до него нещо да го нагрява - примерно някоя малка лампичка. Но при панасониците EEV-то(вентила, който дроселира фреона) взема информация точно от външният въздушен датчик.
Ако излъжеш датчика, EEV-то няма да ти работи коректно спрямо външната температура и климатика ти или ще спре да топли, или ще му падне ефективността, или може да засмуче течен фреон. Затова не си прави експерименти с този датчик. Струва ли си за 5 дни в годината да си прецакаш климатика?
Ползвай си го със здраве до -15/-17, а ако стане по-студено си вземи конвектор.
Това е моя съвет.:)
Не може да го разбереш Българина купува си нещо, знае какво купува и после се жалва, че видиш ли нещото не е друго нещо .
На табелката в технотата пишеше ли Ефективна работа до -15 градуса? Какво точно търсите повече от тези панасоници незнам ?
Поливал съм с кофи вода пробивал съм допълнителни отвори за оттичане на конденза местил съм сензора ambient temperature и какво ли не няма подобрение просто толкова си може това е ползвайте го при по високи температури
Нека тези ,които още не са си купили да четат който си купил- купил - съдба , има си продавалник OLX.
Живота е кратък миг, нека го прекарваме с любимите ни хора а не при външното тяло на климатика ни
Или както би казал един любим герой (Месар)Kasap колко време жиееш в климатика? :);)
Сетих се и друго, че ако излъже въздушният датчик и подгряването на компресора няма да му работи коректно. :)
Една духалка при големи минуси. Пък наесен по едно LT да съм спокоен.
KUM4o
Точно
Здравейте! Собственик съм на Panasonic CS-E12QKEW и миналия януари писах в другата тема относно изключването при ниски температури. Вчера температурите в Перник паднаха още привечер под -16, а сутринта измерената от мен с външен датчик беше -23.1. За разлика от миналата година, тази бях подготвен с много добре заредена камина и две духалки. В очакване пред термометъра климатика изключи при температура -16.8 още в 9ч вечерта. Оставих го без да го пипам и изключвам, като ватметъра остана да показва постоянно около 50w (вероятно подгрева на компресора), а на сутринта се активира сам без моя намеса. Както каза колегата по-горе около -16 градуса климатика наистина духа топло... не премерих изходящия въздух но беше около и над 40 градуса при висока степен на вентилатора (при автоматична настройка на хоризонталните жалузи се местят наляво надясно при температура над 36гр. на топлообменика). Свикнах с мисълта че при големи студове оставам без клима и търся алтернативно отопление. С изключение на това и на дефростите по часовник съм доволен от Панасоника. До -15/-16 работи добре и подържа желаните от мен температури с абсолютна точност 22-23гр, външната пита винаги е суха независимо от атмосферните условия и при нормално зимно време или когато е по топло има прилично добър минимум за класа и пазара, за който е произведен, външното тяло е много тихо и независимо, че има лед в тавата работи безшумно, без вибрации, тракане и т.н. Надявам се да съм бил полезен.
Поздрави,
Христо Петров
Жалко за колегата KUM4o както и другите притежатели на Etherea. Моите два броя ги взех с ясното съзнание, че край морето е доста по-меко времето и въпреки това съм разочарован от това изключване при падане на температурата под -16°С. Дефростите на 40мин също не му помагат за доброто представяне. :)
Jack Krauser
Това е моя съвет.:)
Oт два дена чета постовете в раздел климатици,и този абзац ме зарадва най много .
Значи изключват около -17°. Два градуса над декларираният лимит.
Еми това е, изглежда Етереите са летни машинки и с тези малки компресори са ги ограничили за да не се прецакат от студа. Манията на евросъюза за високи копове и енергоефективност до това доведе.
При нордиците няма такова ограничение, но те са с преоразмерени мощни компресори.
Поне в България дните с такива ниски температури не са много.
Каква мания, какви високи КОП-ве на европейски модели те гонят? Я ги сравни с японските модели и пак кажи.
Интересно е дали при Етереите само 9-ките и 12-ките са ограничени. Защото 18-ките са със същите компресори като на 9/12 нордиците. При тях може да няма такова ограничение. До сега никой с 18-ка не се е оплакал, че му изключва климатика.:)
Не мога да изразя мнение дали е слабоват компресора или не е, но е факт че софтуера го изключва! Също така факт за мен е, че преди да изключи климатика се представи добре. Вчера го сравнявах с подов Дайкин 12-ка от "професионалната серия" , който е на приятел в същите условия и местоположение - ами за мен Дайкина не се справяше по-добре! Вярно не престана да работи, но при задание 27 гр поддържаше около 16-18 с чести дефрости. Ако бях на негово място щях да го изключа и да пусна духалките.
Аз друго се чудя. Не може ли на Етереите да се ускори по някакъв начин дефроста? Забелязах по ватметъра, че консумацията по време на "размразяване" е около 500w при -10/-12 градуса, което ми се струва твърде малко за бързото стопляне на топлообменика. Другите ми два климатика ги правят с около 700-950w и приключват операцията по контролния дефрост доста по-бързо от Панасоника :)
