Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree6Одобрявам
  • 1 Post By Rumb@ta
  • 5 Post By Kasap
Panasonik PE12DKE- грешка H98
    Sep 2012
    Здравейте! При самодиагностика на съответния климатик с дистанционното излиза грешка H98.
    Доколкото разбрах, възможната причина е тръбният сензор на вътрешния топлообменник. Иначе климатика си работи, не спира.
    Опитвам се да го сваля от платката, за да потърся такъв, обаче не става, не излиза нито с дърпане, никак - да не би да е запоен? Накрая излезе само пластмасата и така се виждат крачетата, но пак не разбирам как да го отделя от платката. Опитах да го премеря така на място и показва 10.8Ком. при около 20С* околна температура.
    Как да го сваля и правилно ли работи?
    Поздрави и благодаря предварително!
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Panasonik PE12DKE- грешка H98
    Не е запоен, с конектор е. Виж дали няма малки зъбчета отстрани на самия куплунг, като ги освободиш ще излезе и тогава го мери.
    Sep 2012
    Благодаря! А колко килоома трябва да е съпротивлението му за да работи коректно? И как да разбера какъв точно трябва да си взема, на него нищо не пише. Или са универсални?
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    За тоя модел не е написано, но предполагам, че е такъв
    https://klimatici-ood.com/temperaturen-sensor-25-K%CE%8F
    около 25 килоома при 20°
    При другите модели са така
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 12-02-19 в 15:09.
    Sep 2012
    Оказа, се обаче, че не е с конектор, а директно е свързан. Махнах назад малката пластмаса, която го оформя като конектор и пластинките са към платката захванати. Гледах го внимателно с лупа. Възможно ли е, за да се смени да трябва да се режат кабелчетата и да се запои новия?! И как да разбера кое кабелче с кое да запоя след това? Странно са го измислили за един обикновен датчик. Сега се чудя да го режа ли, за да мога да го премеря.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Запоен е. Кое му е странното? Или разпояваш или режеш, за да премериш.
    bobovo одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Режи смело.На единия кабел има надпис на другия няма.
    Този пост е редактиран от bobovo; 12-02-19 в 21:38.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Режи смело.На единия кабел има надпис на дригия няма.
    Сигурно ще е фатално, ако вземе че ги обърне...
    dodo_pv, bobovo, ivan74 и 2 други харесват това.
    Няма да е фатално .. и така като го мериш направо на платката не показва реалната стойност
  1. Грешка H28 на Panasonic PE12DKE
    От DEKS във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 16-01-14, 19:43
  2. Продавам: Panasonic PE12DKE
    От AC_From_Hell във форум Продава
    Последно: 25-06-12, 16:49
  3. panasonik TE 09 HKE
    От branko във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 29-02-12, 02:32
  4. ПРЕМЕСТЕНО: Panasonic CU-PE12DKE
    От Jackas във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-08-11, 22:48
  5. Алтернативи на Panasonic CS/CU-PE12DKE
    От CP във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 04-11-05, 17:32
