Отговор: мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
Малко е може би за климатик, който не прави ОФФ, а работи с ниска честота. Моите не работят така, а постоянно са он-офф. Имай предвид, че преди това не е работил почти 10 минути и може би налягането не е нормалното работно. Затова в началото му трябва малко време за да го вдигне. Той като задържи на една и съща консумация, например 350 вата, след това температурата постоянно се повишава, без да се повишва консумацията. Също, през първата минута вдига до 450 - 500 и после в продължение на минута спада до 350, като при това спадане температурата на струята все се повишава. Предполагам, че в началото е по-ниска, докато вдигне нормалното работно налягане.
Jack го писа по-нагоре (или в другата тема) - няма значение на коя степен е турбината, тя винаги се върти според налягането/температурите. Фиксираната степен я ограничава само откъм максимална сила на въртене - ако задам 1-ва - върти само на 1-ва, но не и на 3-та. Ако му задам 3-та - може да върти на 1-ва, 2-ра, 3-та - както сам си реши. Иначе при температури под 26 на изходящата струя духа по най-слабия възможен начин, все едно е в ОФФ, колкото да обдухва сензора. Като вдигне малко налягането, температурата на струята минава над 26 и тогава започва да духа на 1-ва степен. При мен струята не минава над 34-35 при тези външни и сигурно затова турбината не върти по-бързо, а винаги на 1-ва. Вчера я бях настроил ръчно на максималната 5-а степен, но тя пак си духаше на 1-ва.
Надявам се да не е литнал фреона, защото работи точно по същия начин като миналата година, когато го дозаредиха. По същия начин работи и големият. Което не значи, че двата нямат един и същи проблем де.
26 на изходящата струя - не трябва изобщо да е възможна такава ниска температура .. това си е направо студено в режим отопление ..
Е, инженерите на Панасоник са решили друго - явно може. Все пак това не е постоянно, а за съвсем кратък период. Толкова ниски темпераутри се получават само когато компресорът спре и питата изстине, или пък като включи - още преди да е загряла повечко. Не знам колко е температурата при минимум 180-200 вата, защото никога не е работил на толкова, откакто е в изправност. Дано някой с подобен някога да сподели клипове, снимки, данни...
ОГИ изчетох ти постовете и смея да твърдя че все едно описваш работата на моя климатик, не вярвам да е избягал фреона понеже моя е на 7 месеца и той така си работи от самия му монтаж, на 170 вата слиза само на охлаждане
Re: мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
Аз съм с друг модел, но да споделя на минимум 180 вата и първа скорост духа с около 30-32 градуса, на 360 вече е доста топла струята над 40 . При теб има кофти монтаж и ремонт след това с допълване и т.н което само аматьор може да го допусне. При мен на минимум слиза под 5-6 външна иначе работи точна така изключва на 360 вата и струята въздух е много топла а не с 32 градуса. При по ниски външна дори на -13 е падал на 180 вата.
И аз мога да потвърдя казаното от колегата . И моя е предишния модел.
2017 май беше.
В 12-13 кв спалня си слиза на минимума
Еми, аз не съм с друг модел, а съм с тоя модел :) Той така работи при моите условия. Пак да кажа - при мен 32 градуса струя му е вече предел, при който дори и не с номиналните налягания, при такава изходяща, входящата вече толкова се е затоплила, че влиза в алгоритъм за изключване - в продължение на 3 минути да има разлика поне +2.0 от входящи и зададени. Той и моя като задържи 360 вата за повече от 5 минути, струята ще стане 40 градуса. Големият е така, понеже там помещението е по-голямо и по-бавно се затопля. Но и при него не е достатъчно дълго времето да работи между зададените и +2.0 и да придвижи към минимум, затова и той достига +2.0 и съответния алгоритъм за изключване. А малкия - той работи само по 3:30 - 3:45 минути, после му става много топло в това стайче. Като застудее, ей така за пробата ще постоя на отворен прозорец с ватметъра в ръка, за да видя колко време му е нужно да постои без да минава границата +2.0, за да свали към минимум.
То остана доста назад в темата, но ако някой помни - миналата година с изтеклия фреонец успяваше да слиза към минимум и то беше защото на такава мощност 320-340 духаше супер хладно и едва успяваше да поддържа заданието. Явно тогава му е било достатъчно времето на работа без да преминава над +2.0, за да отиде към минимум, а не да изключва.
И друго се сетих, не знам обаче доколко е вярно - тия машини ги дават с доста високи коефициенти на ефективност и може би има разлика спрямо други модели какво изкарват на изхода при една и съща входна мощност. Затова може би не е много точно да се сравняват различни марки и модели коя как се държи при 300 вата консумация. Дали е така?
5 Прикачен файл(ове)
Здр, колега, успях да накарам моя климатик да слезе на минимум, стана точно както си мислех че ще стане отдалечих максимално темп датчик на вътрешното като направо го изкарах извън климатика. Отначало пак беше он-офф но с доста по дълги цикли не на 3-4 мин и сутринта като станах чудото беше се случило на 23 градуса задание беше слязал на 195-200вата в стаята беше 24. Ето ти и 2-3 снимки да видиш как съм го направил: https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32691&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32692&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32693&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32694&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32695&stc=1
Който си е извадил карантията(сензорите) навън май е останал по-доволен от климатика. :) Май нещо сбъркано има по мястото на тези сензори, но най-лесно е да се каже, че е монтиран в кене* и пр.:)
Просто са прекалено близо до топлообменника. Кабелите на датчиците на панасониците са защипани в пластмасова скоба, прикрепена към тръбите на топлообменника, от там лесно се нагряват и ги лъже да изключват често.
-Въздушният датчик на моя не съм го вадил отвън, но го освободих да не е защипан, така климатика работи без да спира до външна 17-18 градуса. Shener84 още по-добре го е изкарал извън тялото.
shener84 Супер, колега, благодаря ти за нагледния материал. Само да му мине гаранцията на моя и ще го разръчкам, маменцето ще му е-хееее.....
Само едно леко дребно нещо ме притеснява - че измервам температурата на постъпващия въздух с независим допълнителен термометър, който е много точен, с отклонение по-малко от 0.5 градуса, специално съм го правил. С него отчитам същото, което вероятно и машината отчита със собствения си: в рамките на 30 до 45 секунди температурата минава границата от +2.0 от заданието и след 3 мин. следва ОФФ. Но определено ще пробвам, по-зле няма да стане. Миналата зима пробвах само с откачване от пластмасовата скоба,за която Jack говори, тогава не помогна.
Напъхай го във фибран 5х5х5см. Ще стане още по инертен.
Оги 82 аз не съм променял нищо по конструкцията , само разкачих датчика и го прекарах отсрани филтъра , така че това няма как да влияе на гаранцията
Абе ква гаранция бе... я газ!
Не знам вашите сензори къде и как са разположени, но моят се подава само 6-7 см от пластмасовата кутия с платката. Освен това как да го прекарам покрай филтъра, но и той да си остане на място както трябва? Успях да го изкарам някак през решетката, около 1 см, но много бута филтъра и го повдига нагоре.
Но нищо де, оставих го така, отворил съм всички врати, включил съм му термометри на входяща, на изходяща, ватметър, стоя срещу него и се взирам... Засега промяна няма. Все така си работи, само малко повече време задържа включен и по-малко - изключен. Накрая ще го натопя в една чаша вода да си стои и това е положението.
Ето графика на един цикъл, на мощността и температурата на изходящата струя в същото време.
Средната му мощност само докато работи компресорът е: 344 вата
Средната му мощност за целия цикъл е: 236 вата
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32699&stc=1
Този климатик не е добре не разбра ли.няма как да работи на 360 вата и да духа толкова студена струя. Нито монтажа нито ремонта струва.при мен на 180 вата духа с 32 33 градуса
