Отговор: Re: мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
Какво е твоето предложение в такъв случай?
Температурата на струята не зависи ли и от дебита, междувпрочем? Не знам с какво точно го сравняваш, но сигурно не е все едно дали издухва 400 м3 с температура 32-33 и 320 м3 с температура 40?
Ред.: За всеки случай му пуснах тест:
Изискване: външна 7, отопление зададено от сервизния бутон, 15 минути след начало да има температурна разлика поне 14 градуса между входяща и изходяща, изходящата да е между 32 и 42.
Резултат: външна 6, след 15 минути работа входящата е 26.5, изходящата е 42.9 (разлика 16.4). Според сервизното упътване това е нормална работа. Има и изискване за налягането, но няма как да го измеря.
Отговор: мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
Тоя мъненкио се сети да работи като хората, най-после!
Тая сутрин навън беше -2, -3 и вътре беше настроен на 21.5 (при такова задание обикновено поддържа 23). Подуха, подуха, направи 2-3 ОФФ-а с доста по-дълги ОН, по 10на - 15 минути, може и повече да е било, и на третия такъв цикъл не изключи, а мина на по-ниска честота, слезе от 310 на 240 вата и така поработи няколко минути, ама стана време да излизам за работа и вече не мога да го следя. Не го усетих нито веднъж да размразява.
Иначе от последния път какво направих - изкарах му сензора извън тялото, но не помогна (беше по-топло времето!). Увивах го в разни изолации, но освен да се удължи времето на ОН и ОФФ циклите - друга промяна нямаше. Това пък доведе до малко по-големи амплитуди в температурата в помещението и не ми беше комфортно. Затова прибрах сензора обратно, но го оставих отдалечен от питата.
На китаеца ми датчика беше напъхан в един термо шлаух. Обелих го и сега си държи темтературата почти точно. Преди това изключваше на +2.5 над заданието и включваше на -1.5 под. Ама е 18-ка в 21м2 с вътрешна + външна изолация :)
Просто ти е малка стаята за тази 9-ка.
Само да кажа, че откакто температурата е под 0 навън, двамата ми хубавци си вдигнаха заданието сами с по 1 градус. Мислех, че ми се струва, но загледах всички термометри на входяща, изходяща струя, ватметрите също. Прочетох и малко по-подробно сервизната инструкция, те хората са си го написали с черни букви на бял фон, ама някой трябва и да го прочете:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33000&stc=1
Тук пише, че [температурата за поддържане] е стойност, която машината сама изчислява, като взема за база:
1. зададената от дистанционното
2. режима на работа - дали е на АУТО или не
3. температура на въздуха в помещението
4. температура на външния въздух
5. дали е зададен режим POWERFUL
6. дали така изчислената темпратура е в границите на разрешеното - от 16 до 30 градуса)
и така получената стойност се използва за [температура за поддържане]
Забелязах, че при по-топло време температурата за поддържане е много по-близо до зададената от дистанционното, в помещението е около 1 - 1.5 градуса над зададеното от дистанционното и изключването на компресора става при около 2.5 градуса над зададеното от дистанционното. Това е при температури над 0. Сега при отрицателни - в помещението веднага стана с 2.5 градуса над зададеното от дистанционното, а компресорът спира много след като е подминал 2.5-3.0, чак към 4 и над 4 градуса. Това ме накара да потърся в ръководството и да намеря горното описание.
За съжаление обаче, дори след няколко часа непрестанно духане при температура над заданието, не се сеща малко да намали мощността, а си помпа стабилно, сякаш има за цел да стигне до изключване на компресора. Тия дни да стане още малко по-студено и се надявам да му създам същите условия, при които го видях да крета на 240 консумация, да си духа лекичко с 4-5 градуса над стайната, както си му е редът.
Сега при зададени 22 или 22.5 от дистанционното, може няколко часа да си работи с консумация 370, като през това време температурата леко леко се покачва и в един момент компресорът изключва. Ако му задам 21, работи с около 340 вата, а при 20 - слиза до 310, но във всички случаи работи и си топли постоянно, докато изключи, а не се сеща сам да намали мощността. А може, виждал съм го веднъж. Ама какви условия са му нужни за това, така и не мога да разбера.
Весело посрещане на новата година ви желая!
Оги , аз съм забелязъл същотото като теб, аз също си прибрах датчика на мястото му , че иначе наистина много подминаваше заданието и ставаше дискомфортно. мисля че си прав че при тези панасоници целта им е да достигнат до оф вместо да духат на ниска мощност. Също така има някаква зависимост на зададените градуси с минималната консумация при която изключва без значение каква е външната температура, колкото е по голямо заданието-на толкова по висока консумация офф-и , при тошиба мирай която имам в др стая няма такава зависимост дори на 27 задание слиза на под 200 минимум и то мн бързо... Иначе средната консумация която прави панасоника за месец е нормална за декември за 30 дена имам 116 кв/ч като климатика се използва само от 22ч вечерта до 10ч сутринта като спат децата в стаята което прави около 320вата стредно на час но не е точно толкова понеже събота и неделя се ползва и през деня климатика но не ми се изчислява чак толкова , иначе съм въвек дневна и нощна тарифа на уреда и за тези 116 кв излиза че са на стойност 21,60лв. Като цяло не е лоша машинката но си мисля че 9-ка етерея ще се чувства по добре в стая над 20 кв не като моята 12, ако имах стая без климатик щях да го преместя там и да взема още една малка тошиба за тази спалня едно че работи винаги на минимум и второ че духа с потопла струя и с по нисък дебит и радко офф-и ...
Е това ми беше гениалната мисъл като ги купувах - на ниска консумация да духа едва едва, но с топла струя. Не са за такива помещения, имат висока ефективност и искат си голям обем, тоя 9-ката сигурно поне в 20 кв. м. трябва да е. Ще ги разместя - 9-ката на мястото на 12-ката, а 12-ската прибрана в кашона, но сега нямам възможност да купя друг и да имам един на склад. Имам парите, но може да ми потрябват скоро за друго, а не за да ги закопая в машина на склад, искам да кажа.
Иначе като чета отзивите за други машини на колегите - определено такава, която може да работи на 180-200 вата при 5-10 градуса външна, ще ми е чудесен вариант. То толкова ми трябва - от 3 до 5 градуса разлика вход-изход при минимален дебит - 300-320 куб. м. на час. Тия Панасоници даже май не са с двойно-роторни компресори. Може и да бъркам, ако е така, моля да ме поправите.
Даже новия модел - VKEW, които са с вградения WiFi адаптер, са с 6-полюсен електромотор и нали назад казаха, че и това е важно. На TKEW - Z20, Z42 и другите нагоре, са с 6-полюсен, а само Z25 и Z35 са с 4-полюсни електромотори. Та бих си купил такъв, само че Z20 VKEW, ама в крайна сметка, на ниските степени дебитите са едни и същи на Z20 и Z25, разликата май е само в степените над средната и в максималната мощност. Ама тук може и сериозно да бъркам.
Ето как е измислено управлението на турбината.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33026&stc=1
Въпреки че тази графика е дадена за автоматичен режим на турбината, на ръчен режим не е много по-разлино:
- при температура на изходящата струя под 28 градуса, турбината духа едва-едва, на скорост само за обдухване на сензора (все едно компресорът е изключен)
- при температура на изходящата над 28 и под 35, духа на 1-ва степен, без значение дали е зададена 1-ва, 3-та или 5-а.
- веднъж като струята достигне 35 градуса, може да се зададе ръчно 2-ра или 3-та, като това понижава температурата под 35, но скоростта не спада. Температурата така може да спадне до 32. Духа до изключване на компресора.
- 4-та и 5-а степен са забранени и не могат да бъдат активирани при тези температури
- ако струята достигне 39 градуса (Това става само ако задам над 28 от ДУ), тогава е разрешено активиране на 4-та и 5-а, при което температурата на струята започва да спада ако намаля заданието под температура на постъпващия.
- при спадане под 36 градуса, скоростта на турбината спада от 5-а на 3-та степен, а 4-та и 5-а отново са забранени.
Един съвет от мен.Независимо климатика от какъв производител е важното е да поддържа зададената температура,без да гледате каква е изходящата.Тя може да е в границите от 28 до над 50градуса и зависи най-вече от външната температура.Това,че собственика излиза от банята и минавайки пред климатика усеща студ,не означава,че климатика не си върши работа или не работи добре.
Във връзка с ето тези допълнителни настройки:
https://i.postimg.cc/brv9fBnk/Custom...-list-1-cr.jpg
Пробвал съм 5 и 6, работи както трябва. Но нещо с номерата над 50 не мога да разбера повечето какво означават и при промяната им какво би трябвало да стане. Ако някой може да помогне - ще се радвам да сподели. Интересуват ме конкретно тези:
56 - Fixed fan speed selection during heat mode compressor OFF - Това какво означава и евентуално как работи? Не намирам разлика в управлението на турбината и при двете настройки;
58 - Heat mode thermo shift adjustment -3°C ~ 3°C - звучи като отместване на температурата на термостата в режим на отопление, нещо като калибриране на сензора може би, но и в тази функция не намирам никаква разлика в работата, без значение дали е -3, +3 или която и да е стойност. По подразбиране е 0;
60 Deice start determination judgment temperature switching 00/01 - това дори нямам идея какво значи;
61 - Cool mode disable selection [Yes (01) / No (00)] 00/01 - дали това важи само в режим AUTO, да забрани избирането на режим "охлаждане"? Ръчният избор на "охлаждане" винаги работи, бе значение от настройката на тази функция
За да променя настройките, отивам на съответната, променям я и после потвърждавам с насочено ДУ към тялото и бутон SET. Показва се стрелката, която е индикация за подаване на информация към тялото.
А опции 5 и 6 какво точно правят?
Ограничава обхвата за избора на температура от дистанционното в режим отопление. По подразбиране обхватът е от 16 до 30 градуса. Можеш да го промениш на други стойности, например от 20 до 26. Не знам каква е идеята и целта, сигурно за бизнес сгради и хотели може да е нещо. Или като защита срещу глупави потребители. Случвало ми се е на морето да пуснем климатик в стаята и понеже е било жега - съквартирантите го "изпънат" на макс. вентилация и мин. температура, забравят, излизаме вечерта и като се приберем - в стаята е станало 16-17 градуса, щото машината не е спирала няколко часа.
3 и 4 правят същото, но за режима на охлаждане.
Е, така си мислех и аз, че прави, но не - вътрешният върти винаги в режим отопление. Допускам и аз да не го правя както трябва, затова някой друг ако пробва, ще е супер. За спирането изобщо на вентилатора, но в режим на охлаждане, може би може да се пробва спиране на 54 - ODOR CUT CONTROL - това е функцията, която при вентилатор на АУТО го задейства за 20 секунди на всеки 90 секунди при компресор ОФФ. Мен лично много ме дразни това, защото от съвсем тихо в стаята, се включва вентилатор за по 20 секунди и спира. Затова го държа на QUIET дори в режим охлаждане, така никога не спира и не се натрапва.
VBo, значи:
1. изключваш климатика от дистанционното и самото дистанционно е в режим OFF (да го пише на екрана)
2. натискаш с кламер/клечка за зъби бутона SET и държиш натиснато 5 секунди или повече, докато на екрана се изпише "50". Още с натискането ще се изпише "1", държиш до изписване на "50" и пускаш
3. С бутоните за температура избираш номера на която функция искаш да промениш
4. С бутоните за настройка на таймера ("нагоре" и "надолу" в долната част на дистанционното) променяш стойностите на съответната функция. Стойностите се виждат изписани долу на екрана на мястото на часовника.
5. Дистанционното трябва да е насочено към тялото, когато потвърждаваш. Потвърждаваш избора с другия бутон SET, който е в дясно над CANCEL. Изпращането на командата е потвърдено, ако видиш стрелкичката, която светва при изпращане на команди. Ако променяш функции, свързани с дистанционното, тя не присветва. Сигурно и машината отговаря с бипкане, но не знам, защото съм го изключил при мен.
6. Изчакваш 30 секунди или натискаш CANCEL за връщане в нормален режим на дистанционното.
Включваш климатика и следиш дали има очакваната промяна.
Каквито и настройки да промениш - бързо и лесно можеш да се върнеш в изходна позиция, чрез еднократно натискане на бутона RC RESET (за дистанционното) и AC RESET (за машината). След РЕСЕТ само сверяваш часовника и си готов.
Пиши после, моля те.
Голяма пофта е да не върти турбината при ОФФ.
Ако успеете да го подкарате това, ще си купя един Панасоник.
Ами клапите?
