Like Tree10Одобрявам
  • 2 Post By Aleksandars
  • 1 Post By Jack Krauser
  • 2 Post By SPSt
  • 1 Post By dodo_pv
  • 2 Post By ivan74
  • 1 Post By Aleksandars
Panasonic CS-G93KE грешка F99
  1. Novice
    Nov 2018
    Здравейте имам горепосоченият климатик с външно тяло модел: CU-G93KE. Климатикът е 20 годишен, но редовно поддържан както трябва. Изведнъж докато си работише се изключи и изписа грешка F99 докато лампичката TIMER мигаше в оранжево. Това намерих в интернет, но честно казано нищо не ми говори:
    Ще се радвам някой от запознатите да ми обясни за какво става въпрос и дали подлежи на ремонт.
    Благодаря.
    Plovdiv
    Отговор: Panasonic CS-G93KE грешка F99
    На 99%, проблема е в компресор. Съветвам Ви да помислите за нова машина.
    ivan74 и rolly харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Грешката означава пик на тока над допустимото.
    Възможните причини са:
    - пик заради повреда в компресора
    - пик заради дефект в превключващите транзистори
    - пик заради дефект във външната платка
    - пик заради късо съединение.
    Каквато и да е причината, ремонтът не е рентабилен.
    Все пак може да пробваш да го изключиш от контакта и да го оставиш да си почине 1-2 дена. Може външната платка да се е навлажнила.
    Ако и след това продължи с грешките, време е да го пенсионираш и да го смениш с нов.
    rolly одобрява това.
  5. Novice
    Nov 2018
    Благодаря за отговорите. За сега ще го поизчакам и ще пиша какво се е случило.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Я по-добре извикай човек или ако можеш сам, първо прегледай платката за изгорели предпазители и елементи. Възможно е да е имало "токов удар" и проблемът да е отстраним с по-елементарни действия от смяна на целия климатик. Не е лошо да се измерят и намотките на ел.двигателя на компресора.
    Jack Krauser и rolly харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Ето процедура за диагностика.
    Процедурата за диагностика е свалянето на външния капак и замерването на съпротивлението на намотките на компресора. Работата е почти ясна за G93, би имало шанс за последните версии на G95, със спряното подгряване.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Според боба, двойнороторния е сдал багажа.[emoji41]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    dodo_pv и Aleksandars харесват това.
  11. Novice
    Nov 2018
    Също така да ъпдейта, че го държах няколко часа изключен. Когато го включих, поработи известно време - видимо и слухово нормално, но не загряваше въдуха и след 5-6 мин. даде същата грешка. Благодаря за мненията. Като дойде ел. техникът тези дни, направо му давам да чете темата. Ако познавате някой добър такъв, ще се радвам да споделите на лично съобщение. За Варна став въпрос. Не се надявам много на намереният от мен, понеже човекът е пенсионер и не е специализиран в климатичната техника.
    Този пост е редактиран от rolly; 29-11-18 в 23:47.
    Plovdiv
    rolly, обърнете се към Иван - писал е точно преди Вас.
    ccankov73 одобрява това.
  1. Инверторен климатик Panasonic CU-G93KE
    От Dimitar4321 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 01-09-16, 15:24
  2. Панасоник CS-G93KE и грешка H19
    От anton1976 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 16-01-16, 20:00
  3. Грешка H16 Panasonic PE 9DKE
    От DEKS във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-12-12, 11:45
  4. Panasonic CS-E12CKP - грешка H11
    От kapitana55 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 26-06-10, 21:07
  5. Грешка F61 на DVD Panasonic
    От Conqueror във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 15-04-09, 10:41
