8 Прикачен файл(ове)
 Смяна на лагери на Panasonic
  След 5 сезона работа(по-скоро 4, първата година почти не беше ползван) вътрешното тяло на климатика стана прекалено шумно и се разбуча нетърпимо. Направо ми писнаха ушите от тоя шум и реших да направя нещо по въпроса, преди да съм го метнал през терасата. С помощта на многото полезна информация от форума успях да сменя лагерите на електромотора, най-после бученето утихна и имам тих климатик. Ремонтът обаче беше доста тегав и труден и се измъчих.
В тоя модел на панасоник моторът и турбината се вадят по много малоумен начин, с надигане на топлообменника, издърпване наляво и излизат трудно. Дано новите модели да са ги направили по-ремонтопригодни.
Ето и малко снимки, ако някой друг реши да се занимава с това упражнение.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31159&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31160&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31161&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31162&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31163&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31164&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31165&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31166&stc=1
     Отговор: Смяна на лагери на Panasonic
  Ако не се лъжа беше любител на керамичните лагери.
Какви бяха и какви монтира?
Gyokov
    Взе ми думите от устата! [emoji16][emoji16][emoji16]
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
  Хмм,  тези  лагери  изглеждат  като  тези  на  ролерите  ми. :)
     3 Прикачен файл(ове)
Gyokov
    Сложих евтини лагери по 60 ст. парчето - такива ми попаднаха. :smiley: От керамичните се отказах, защото четох, че са доста шумни, а 8 лева за SKF не ми се даваха.
Новите работят мазно и тихо, най-после мога да си чуя мислите, да видим колко време ще издържат...
Преди ремонта проучих въпроса с керамичните лагери, но според мен не си струват - едно че са по-шумни и второ при по-сериозни натоварвания се оказва, че държат приблизително колкото обикновените.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31167&stc=1
Оигиналните лагери в мотора са NMB China. Ей такива
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31168&stc=1
В скандинавските форуми четох, че белите мотори на панасоник с маркировка CB би трябвало да са с керамични лагери, но съм скептичен, приличат ми на евтини китайски лагери. Странно как са издържали толкова време.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31169&stc=1
Керамичните са тайландски, по двайсетина долара парчето, малко се съмнявам да са сложили толкова скъпи лагери.
 https://www.aliexpress.com/item/1pcs...627230697.html
  Това не мога да го разбера. Правиш си двигател за свой климатик и ти се свидят 8лв. за хубави лагери. Да кажеш че е нещо скъпо...
  Икономията е майка на мизерията...
Rumb@ta
    Тъкмо ще сравня как се представят евтините лагери спрямо скъпите.:smiley: Четох доста постове на Alexi, който има голям опит в сменянето на лагери на моторите и останах с впечатление, че и скъпи, и евтини лагери не изкарват дълго.
Според мен няма голямо значение какъв лагер ще използваш, стига да не е менте, общо взето каквито и лагери да сложиш, и златен да сложиш,  когато греста им изсъхне,  всички лагери се прецакват и почват да бучат.
С тия евтинджос лагерчета имам чувството, че климатика работи по-тихо отколкото когато беше купен. Забелязах и нещо друго, преди имаше едно играене на турбината и все си мислех, че е крива, след смяната на лагерите изчезна.
Така че засега съм доволен, въпросът е колко ще издържат във времето, ако се прецакат бързо, следващият път ще ги сменя със скъпи.:smiley:
  Викаш, ако не са китайски, значи са менте. ;)
Jack Krauser
    Как стигна до извода, че са едни същи?
Издържат на различно динамично и статично натоварване, сепараторите са различни, грес...
  Изискванията за лагерите за тоя калпав мотор са съвсем различни, заради липсата на феритна защита. Вече има на пазара лагери от неръждаема стомана, които биха били най-подходящи, въпреки по-ниската им износоустойчивост.
Jack Krauser
    Че какво, слонове ли ще се возят на турбината..?
П.С. Прегледай си старите постове за керамичните лагери, че то се забравя...
Kasap
    Какво да им гледам на старите постове?
Въпросът дали белите мотори на панасоник са с керамични лагери или с евтини китайски все още остава открит.
За да разбера дали оригиналният лагер вътре е с керамични топчета трябва да го разваля, а нямам такова намерение.
От 2013-та насам моторите панасоник са с добавена маркировка CB, дали това е означение на типа лагер или нещо друго аз не знам...
  Нали знаеш, че в техниката няма универсални неща.Спорен е въпроса дали хибридните керамични лагери или температурни до 150 градуса ще издържат повече. И двата вида нямат почти никакво загряване.С намалено триене са.
При Миеле, когато слагам оригинален семеринг, винаги ползвам високотемпературни лагери на СКФ, когато е китайски или тайландски,  все тая какво ще сложа, но никога не са температурни.
  Този лагер на снимката не е керамичен ,същите са и в по "калпавия" мотор сиво-черния ,и там изкарват 2-3г .. до сега не съм разглобявал мотор ,в който лагерите не са китайски фабрично ( то не че съм разглобявал много мотори ,само 4-5 различни ) така че лошо няма ако си сложил евтини ,всеки сам си преценява ,аз лично давам по 5-6 лв за СКФ или ФАГ ( никъде не съм писал ,че пак толкова изкарват но реално нямам още наблюдения дали изкарват повече или не ,искат се години наблюдение ) .
