Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree6Одобрявам
  • 1 Post By Jack Krauser
  • 1 Post By Rumb@ta
  • 3 Post By ivan74
  • 1 Post By ccankov73
Помощ за една легенда
    Dec 2012
    Легендата е 20 годишен Панасоник инвертор, доказал се в отоплението и охлаждането на голям апартамент. Миналата зима не можеше да минава в дефрост, а през лятото установих, че не минава в охлаждане, а си работи на отопление. С четене и приятели, достигнахме до извода, че е четири пътния вентил. Отворих капаците на външното тяло, намерих го и го чукнах няколко пъти с дръжката на отвертката, да не е блокирал. Не даде резултат. Топли и на отопление и на охлаждане. Притеснява ме, че и на двата режима, на бобината се подават 220 V. Мерихме при свалена клема, т е подадено 0 V, и тя пак не се превключи. Съпротивлението на бобината е 1800 ома. Тъй като минах на отопление с природен газ, по ми е важно да работи на охлаждане. Техник съм в друга област. Моля за съвети, тези които често бъркат под капака.
    Този пост е редактиран от ydraganov; 20-08-20 в 18:47.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Помощ за една легенда
    Когато погледнах заглавието очаквах да прочета някоя странна и необяснима история, а то пак било за проблеми с бракмите на Панасоник.
    Стандартно при изключено/липсващо захранване 4-пътните вентили би трябвало да превключат на охлаждане. Щом при теб не се получава, значи вентилът е заминал. Може да са му заминали уплътненията, да е заклинил, или пък да са запушени капилярките. Почукай го по-силно, ако се оправи - оправи... ако не, единствената опция е смяна с нов.
    Дали си струва трудът, усилията и разходите, ти си прецени...
    А на отопление климатикът добре ли работи, или не толкова?
    Защото ако вентилът е с повередено/износено уплътнение, тогава и на отопление няма да работи добре.
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Кой модел?
    G123 или G125 , макар че нямат разлика. Мога да помогна с донорско външно тяло , без електроника и с повреден компресор.
    Изпратено от моят Mi Note 10 Lite с помощта на Tapatalk
  5. Junior Member
    Dec 2012
    Бракма бракма, ама 20 годинки и при това, много използван. На отопление, не съм забелязал промяна, с изключение на дефроста. Благодаря за предложението на Иван (G123KE). Ако от двата климатика мога да събера един, който да работи на охлаждане, ще смятам въпроса за решен. То и моята електроника май не управлява вентила. Ако знам, че твоя е в положение охлаждане и да му оставя клемата висяща. Смяна на вентила, много работа ли е?
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от ydraganov Виж публикацията
    Не е от най-лесните ремонти. Вентилът е евтин, но не е толкова лесно да се заварят тръбите без да се опекат уплътнителите вътре, също така трябва да се работи с инертен газ за да не се образуват окиси, които в последствие могат да запушат капилярките и пак да откаже след известно време. В допълнение имаш още точене, пълнене с фреон, сваляне/качване на тялото и т.н...
    Накрая по-добре си купи нов климатик, и забравяш за проблема, вместо да се занимаваш с ремонти с неясен краен резултат...
    Но ако тая реликва ти е толкова ценна, някой сръчен майстор сигурно ще ти го ремонтира.
    mystikalrs одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Джак, недей така да говориш без да познаваш климатика. Това е най-добрия Панасоник на Р22. Заслужава си да се отремонтира.
    Kasap одобрява това.
    Бил е преди 20 години.
    А в какво състояние е в момента, колко работни часа има, дали обслужван и как през това време не е ясно.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Джак , 20 годишният Панасоник с двойнороторен японски компресор е много по-добре направен от твоя съвременен такъв!
    Aleksandars, Kasap и Mega харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    Хм, вчера бях в една клиника във Варна където всичките машини - около 20 - са такива, и са работещи.
    Имат и две колони Осааакаа , които изглеждат като нови, но не бачкат - казаха че им е писнало да ги ремонтират и са ги зарязали.
    Явно е кораво желязото.
    Asen Ikonomov одобрява това.
  1. Помощ за една конфигурация!!!!!!
    От kiril във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 14-04-07, 16:39
  2. Помощ за една задача....
    От catana във форум Дъра-Бъра
    Последно: 23-01-07, 02:00
  3. Завръщането на една легенда!
    От Um4ooo във форум Общ - софтуер
    Отговори: 15
    Последно: 29-04-06, 23:03
  4. помощ за една песен
    От mikk във форум Музика, филми и театър
    Последно: 19-02-06, 15:36
  5. Легенда
    От DPetrov във форум Коментирай новина
    Отговори: 23
    Последно: 21-05-02, 23:58
