Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By Jack Krauser
  • 1 Post By DEKS
Panasonic PE 12DKE грешка F11
    Sep 2012
    Здравейте! Имам проблем със съответния климатик. Прочетох из форума значението на грешката F11 - повреда в четирипътен вентил или бобината му. Всички съветват да се пробва с бобината, тъй-като тя е най-честия виновник. Та, демонтирах я аз и се оказа, че е по-различна от често срещаните, а именно не е с кабелни обувки и на променлив ток AC220V, а с букса и на прав ток DC 15,4V. Говорих с някакъв техник и премерих съпротивлението и с мултицет, което беше 0,01кОМ, а останах с впечатление от неговите думи, че трябва да е повече, но той заключи, че проблема не е в нея, щом има някакво съпротивление, а проблема е другаде, вероятно в платката. но при check проверката не излизат други грешки освен тази. Твърдението му беше, че в режим на охлаждане, бобината не играе никаква роля. Можете ли да ми дадете някакви насоки. Освен това се затруднявам да намеря такава, ако все пак в нея е проблема.
    Климатика работеше до вчера без никакви признаци за проблем, а сега се изключва сам, след изключване от мрежата и повторно включване след време - работи 20-30мин и спира.
    Благодаря предварително!
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Panasonic PE 12DKE грешка F11
    Как се изключва сам, опиши по-детайлно.
    Sep 2012
    Както работи на охлаждане, компресора спира, след малко и вътрешното тяло се изключва, затваря клапата и започва да мига лампичката на таймера. Току що пак го пробвах, поработи 20-30мин след-като монтирах старата бобина обратно и пак направи същото. Иначе си тръгва нормално, след като е постоял изключен от мрежата за известно време. А до вчера си работеше без проблеми и тогава го направи за първи път. Отново грешката е само F11, не отчита друга.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Според мен това не са симптоми на повреден четирипътен. На охлаждане, дори и без захранване към вентила климатикът пак трябва да работи, както ти е казал майстора. А след като казваш, че излизат 15 волта на буксата, значи има захранване до него.
    Сега погледнах в сервизното на моя панасоник - също се захранва с 15 волта прав ток...
    Все пак ако искаш да си сигурен, пусни климатика за малко да стартира на отопление, ако вентилът обърне режимите, значи е изправен.
    По-вероятно причината е някъде другаде. Трябва да се тества IPM-а(платката) дали работи правилно, и компресора.
    До сега замерихте ли поне консумацията при стартиране дали е в рамките на нормата?
    Също изчисти грешките от паметтта, може да покаже нещо друго...
    DEKS одобрява това.
    Sep 2012
    Не сме правили замервания, техник ще може да дойде другата седмица, само говорихме по телефона. А също така не съм проверил дали стигат 15 волта до бобината, а че работи на толкова и на прав ток, тъй-като друг техник беше учуден, че има такъв тип бобина и искаше да ми дава такава на 220 волта променлив ток, казвайки че нещо съм се объркал. Замерих само нейното съпротивление след като я свалих. Но явно както казвате и вие проблема ще е другаде. Ще ресетна грешките и ще го пусна пак да видим дали ще запише и други.
    2 неуспешни опита да тръгне на отопление, поне компресора не тръгва, само вътрешното тяло.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от DEKS Виж публикацията
    Щом не ще да тръгва, вероятните заподозрени са компресор и IPM. Трябва да се тестват, за да се види кое от двете е.
    DKE ли беше серията с дефектните компресори на Панасоник?
  9. Junior Member
    Sep 2012
    Да, от тази серия е. Но учудващо вече работи 15г.
    Явно няма да се размина с лекия вариант - бобина, та затова пуснах друга тема за избор на нов климатик, този вече ще отива в заслужена пенсия. Но и не отчита друга грешка освен тази след ресет.
    Благодаря Jack Krauser, за отделеното време и съветите! Жив и здрав!
    Jack Krauser одобрява това.
  1. КОМПРЕСОР ЗА PANASONIC 12DKE
    От pavlin_s във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 64
    Последно: 22-02-25, 16:28
  2. PANASONIC CS-UE 12HKE с грешка Н33
    От frick във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 07-12-14, 21:38
  3. Проблем с Panasonic 12DKE
    От ste1 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-06-11, 13:41
  4. Грешка F61 на DVD Panasonic
    От Conqueror във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 15-04-09, 11:41
  5. Panasonic PW-12DKE - къде се намира датчика за стайна температура?
    От dindo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 15
    Последно: 17-11-06, 22:15
