тия отпреди 10г дори са по читави според мен ,в момента тази Етереа 9 е с 25 кг външно малогабаритно и едноредово ,не знам но аз 1900 лв не бих дал посмъртно за него ,като знам какви мъгли падат при нас през зимата още началото на декември е клекнал
Не може да съдиш за работата на нещо без да си го изпробвал, поне аз така мисля. Тя и Мидеата е едноредова.....
едноредова е но външното тяло е голямо ,от 1 ред до 1 ред може да има двойна разлика в площта на топлообменника нали знаеш .. гледай малко повече от ревютата на руснаците ,там не си поплюват с машините и не ги интересува кой на какво е фен .. освен това мидеята е 1040 лв а не 1900 :)
Ти намерили интервю на нея в ютюб? Аз не.
има на ultimate comfort който е много подобен модел .. но да не цапаме темата с друга марка
Имали вече някой впечатления как се справя в студовете?
Мда - дефроства по часовник без да има нужда, щом е около и под нулата. Не съм засичал точно на колко време, че не го ползвам много много. Та ако някой знае какво се пипа в настройките за дефростите, да сподели, моля!
Panasonica е с двоен топлообемник и 25цата и 35цата ниския клас е с единичен.
Засега, при мен в недобре изолиран, около 45 квадрата, приземен етаж на къща се справя сам ! Ако задържи няколко дена под нулата ще трябва да пусна и втория.
Дефроства на всеки един два часа. Двата пъти в които го наблюдавах имаше нужда, беше побелял, но ми се струва, че е склонен да дефроства и без да има нужда.
Ще се опитам да го хвана, че скатава.
Средна консумация на ден -15 kwh, заради по голямото натоварване мисля, че е добре.
пусни и другия ,недей го мъчи
Пуснах го към 22:00. В помещението е топло, тъй като работеше фурната, и си офи по принцип. В 23:15 - дефрост без никакво заскрежаване на питата. Показва - 3 външна температура. В 23:25 се набира да загрява. Хубавото нещо е, че при дефроста затваря жалузите, че стария ми haier си духаше най-нагло студ при тази ситуация. Ако дочакам следващия ще пиша след колко време е.
Update:
Всъщност след всеки цикъл на ON питата е побеляла. Точно в 0:13 започна дефрост и питата се изчисти за 10тина секунди. След 5 минути компресора спря и жалузите се отвориха. След още минута пак се включи компресора и започна да пука вътрешното тяло. Навън показва все още -3.
Та в общи линии машинката си ми харесва, нали си е моя. Малко офи, щото послушах Вимакс и жена ми за 12-ка, ама като гледам на 9-ката са и същите минимумите, та е въпросно дали би имало ефект. Иначе помещението е южно, отопляеми съседи, 21 кв. с усвоената тераса, готви се в него, а има и парно.
Update 2:
01:03 - дефрост.
01:50 - дефрост.
Писна ми да ъпдейтвам, та затова нов пост: Тази машина е пълен ташак. От последния дефрост по-горе се е закрепила на 400 вата, вентилатора на ауто ще ми отвее перчема, и вее хладно. Имам чувството, че има за цел да ме разхлади. И точно в момента - 02:40 - дефрост. Отвън е - 4.
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk
че той е по зле от старите модели ,те чак към -5 подкарваха дефростите на 50 мин
При мен го няма това с дефростите. До сега се е размразявал по 1 път на ден. Аз съм с девятка .
Sent from my RMX3370 using Tapatalk
Ползвай ръчните степени и няма да вее хладно, развалили са хубавата машина ако всички така размразяват. Моят Панасоник по стар модел и -15 да е може да не размразява цял ден ако няма нужда но е с Мод.
