Резултати от 1 до 5 от общо 5
Panasonic 12tke
  1. Novice
    Jan 2020
    Panasonic 12tke
    Здравейте, колеги!
    Климатика е Панасоник нисък клас външно тяло tke. Предполагам от ТМаркет те машини. Проблема е следните на отопление не вдига повече от 18бара. На охлаждане си работи. Има Eev. Възможно ли е да е износен компресора? На 5г е.
    Plovdiv
    Отговор: Panasonic 12tke
    Диагностика се прави с уреди и тестове. Ако очаквате някой да Ви отговори адекватно какъв е проблема, дълбоко се заблуждавате.
  4. Novice
    Jan 2020
    Може да се намери, някой сблъсквал се с този проблем.
    Възможно ли е EEV да прави проблем? Фреона на машината е проверен, не е от него! Компресора се развърта до обороти и стига макс 18бара. Вътре духа топло само на слаб вентилатор, явно поради липсата на топлина.
    Plovdiv
    Как установихте, че машината е с точното количество хладилен агент?
    Направихте ли диагностика, дали трв-то се позиционира правилно, спрямо подадената информация от електрониката?.
    Направихте ли проверка на бобината на трв-то дали работи правилно?
    Много въпроси....
  6. Novice
    Jan 2020
    Източен е и зареден по табелка! За трв незнам как да го тествам за това питам за помощ.
  1. Чуденка между PANASONIC TX-42AS750 и PANASONIC TX-40AX630E
    От Стойчо Говедарски във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 20
    Последно: 30-01-17, 14:09
  2. PANASONIC CS-XE12NKEW/CU-E12NKE-3 или PANASONIC CS-XE12MKEW/CU-E12MKE-3
    От Rangelov във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 07-10-12, 20:11
  3. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
  4. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 20:35
  5. Коя е по добрата плазма PANASONIC TX-P42X10E или PANASONIC TH-46PY8P?
    От tattoo777 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 21-05-09, 12:34
