PANASONIC CS-XE12NKEW/CU-E12NKE-3 или PANASONIC CS-XE12MKEW/CU-E12MKE-3
    Sep 2012
    Имам нужа от съвет за климатик. Като цяло се чудя между тези 2-та, но не мога да видя никаква съществена разлика. Единствено виждам разлика в означението, но това на мен нищо не ми говори - пълен лаик съм.
    Става дума за стая 25м2 или 65м3, добре излолирани стени + прилична дограма - дървен стъклопакет.
    Единственарта лимитация е, че трябва да е от този магазин : http://www.technopolis.bg/b2c/detail...EW/CU-E12NKE-3
    понеже имам ваучер за голяма сума и мисля, че мога да го ползвам само там.
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Отговор: PANASONIC CS-XE12NKEW/CU-E12NKE-3 или PANASONIC CS-XE12MKEW/CU-E12MKE-3
    Здравей,
    Като цяло няма да усетиш никаква разлика в начина им на работа, защото по отношение на хладилната им част са еднакви. Различават се по това, че МКЕ е модел 2011, а NKE е от 2012 и с малко повече екстри.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Идеален е за твоето помещение.
    Sep 2012
    Благодаря,
    До сега рових да видя за някакви тестове или отзиви как се представят тези климатици при много ниски температури. Чувал съм за накави нагреватели при външното тяло, който помагали за оптимална работа и при -20?
    А относно моделите, значи да взема по-новия или......
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Rangelov Виж публикацията
    Тази екстра се заплаща допълнително, там където не е реализирано фабрично.
    ...който ти е на сърце.
  7. Junior Member
    Aug 2012
    Да разбирам ли че при -20 градуса няма да работи оптимално или поне малко да се зори при добре оразмерена стаяи климатика към нея?
    Dec 2008
    MKE има доста по фини филтри от NKE което е предимство.
    Sep 2012
    Добре де...
    Така и не намерих информация как се представят тези климатици през суровите зимни дни.
    Някой да сподели опит?
  11. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Спокоино при правелно оразмеряване се справя добре нямяш грижи
    Dec 2006
    12MKE-3 имам от миналата зима супер доволен съм
  1. Panasonic E7NKE-3/ E9NKE-3/ E12NKE-3
    От mirandi във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 12
    Последно: 01-06-13, 22:03
  2. panasonic cs/cu-e12nke-3 шум?!
    От jayka256 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 02-08-12, 11:34
  3. Koe да избера- Panasonic E12MKE или Mitsubishi Electric GE35VA ?
    От astragon във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 15-07-12, 15:36
  4. Panasonic CS-E9MKE/E12MKE въздушна клапа
    От amigos във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 14
    Последно: 05-07-12, 16:04
  5. Toshiba - RAS-137SKV-E3 - Panasonic E12MKE - Fujitsu - ASYG12LE
    От Верижни_писма във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 15-04-12, 21:41
