Страница 7 от 7 ПърваПърва ... 567
Резултати от 91 до 102 от общо 102
Like Tree98Одобрявам
Panasonic CS-Z35VKEW/CU-Z35VKE - грешка H97
  1. Novice
    Mar 2024
    #91
    Отговор: Panasonic CS-Z35VKEW/CU-Z35VKE - грешка H97
    Цитат Първоначално публикувано от Мартин Виж публикацията
    Дай координати са се свържа с теб
    координати за какво, платката е в сервиза на магазина, дойде един и е свали и ако е запойката, сега лятото няма да има проблем. Иначе съм от Бургас, а и с запояването няма да се справя, но смяната не ми се вижда трудна. ЛС все още системата не ми дава да пращам
    иначе и аз забелязох че като напече слънцето външното тяло тръгваше
    rosenpetrov одобрява това.
  3. Novice
    Mar 2024
    #92
    Здравейте и аз имам същия проблем с грешка H97 моля ако може инфо къде е проблема и как да се отстрани няма как да се свържа или незнам как става свързването с rosenpetrov
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #93
    .............Грешката и аз Е получих.
    ............. пак ще Е получа.
    ............. дойде един и Е свали.
    Мъка!!!
    Вие за буквата Я не сте ли чували?
    Aleksandars одобрява това.
  5. Novice
    Mar 2024
    #94
    Мъка!!!
    аз лично невиждам да е грешка
    но може да има малки разлики в градовете / викат му диалект
    а аз искам просто линк към платката на външното тяло - за да мога да си е сменям като ми изгори, следващия път, че зимата да чакаш не си е работа
    Panasonic CS-Z35XKEW/CU-Z35XK
    Този пост е редактиран от pdchpdch; 08-03-24 в 19:28.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #95
    pdchpdch, платката не изгаря... и този проблем не зависи от атмосферните условия....
  7. Novice
    Mar 2024
    #96
    Това го разбрах, пукат се запойките.Но докато намерят спуканите, стои цяла седмица в сервиза, а през това време ми е студено, този филм в разгара на зимата ще е по лош, Предпочитам да съм подготвен, като вземат едната да сложат другата. А машината е доста икономична и топли,
  9. Junior Member
    Jan 2023
    #97
    Няма смисъл да се подменя цялата платка заради една две спойки, новите платки след време правят същия проблем - това смея да твърдя че е фабричен дефект който се появява както на 9ки така и на 12ки климатици както на по старите машини от тази серия така и на по новите такива. Лично при мен така се получи че ми подмениха старата платка с нова и след около 2 години пак същия проблем грешка h97.Не сменяйте платки, не сменяйте мотори проблема е поправим.
    Този пост е редактиран от rosenpetrov; 16-03-24 в 18:00.
  10. Novice
    Mar 2024
    #98
    уж го оправиха, ще видим колко ще издържи, но сега излиза друг въпрос
    Продължава да издава звук на грешката, назад в темата прочетох че се трият след ремонт грешките защото се помнят, там пише за по стар модел на Панасоник, но едва ли е по различно
    • За да изчистите запаметените грешки след ремонт:
    1. Включете захранването (в режим на готовност).
    2. Натиснете бутон AUTO за 5 секунди (чува се звук), климатика тръгва в режим "принудително охлаждане" .
    3. Натиснете бутона CHECK на дистанционното управление за около 1 секунда с остър предмет (чува се звук), и грешките се изчистват.
    Къде е този бутон AUTO
    на пръв поглед и на вътрешното тяло невиждам бутон
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #99
    Pipoko и pdchpdch харесват това.
  12. Junior Member
    Jan 2023
    #100
    Грешката остава дори и след подменена платка, също така остава и след отремонтирана платка, но дори да не я отстраните това не пречи на работата на климатика не се притеснявайте за това важното е да работи. Моят климатик работи с тая грешка вече повече от две години така че няма проблем да си го ползвате така.
  13. Novice
    Mar 2024
    #101
    Оправих го, вече пюлка на 00
    Идеята беше - след време като получи друга грешка, да знам коя е, а не да си пюлка на H97
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #102
    От H97 на F99 следващата. Трябва да се върви нагоре в тоя живот
    bobivg одобрява това.
  1. Климатик Panasonic KIT-Z35VKE
    От rxx63 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 23-06-21, 12:28
  2. Грешка F95 Panasonic PE 9DKE
    От DEKS във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-07-18, 22:17
  3. Panasonic дава грешка h16
    От barswolf във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 08-02-17, 21:08
  4. Panasonic CS-E9CKP - грешка F90
    От svetlio1 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 26-05-11, 22:22
  5. Грешка F61 на DVD Panasonic
    От Conqueror във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 15-04-09, 10:41
