Резултати от 1 до 7 от общо 7
Panasonic CS-E18DKEW Грешка H97
    Mar 2017
    Здравейте. Една прекрасна сутрин след като включих климатика, забелязах, че си е затворил клапите и мига timer. Проверих и изписва грешка h97. След рестарт отваря клапите външната перка прави четвърт оборот и спира ,вътрешното тяло се затваря и започва да мига таймера. Климатика тръгва само след рестарт. Дойдоха техници свалиха външната платка и мотора за диагностика и уж се оказа ,че е от външния мотор. Проблема е ,че не може да се намери такъв. Въпроса ми е може ли да се ремонтира или да се намери та дори и втора употреба?
    Plovdiv
    Отговор: Panasonic CS-E18DKEW Грешка H97
    Снимка на мотора?
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Mar 2017
    Снимка на мотора?
    Ако нещо по-специално трябва да се снима? За съжаление нищо не се чете на лепенката
  5. Junior Member
    Mar 2017
    Не се сдържах и реших да отворя въпросния ел.двигател. Единственото нещо което видях е ,че единият лагер е заминал(който най-вероятно някога през времето е сменян) и има луфт. В резултат на което ротора е опирал по статора и е съборил пластмасовот покритие. Въпроса ми е дали това нещо ще функционира ако сменя лагерите?
    Sep 2005
    С почти 100% вероятност.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Ти си го отворил от предния край... От задния имаш достъп до платката. А по отношение на статора, няма никакъв проблем да работи. Той си е така и без да е имало триене.
    Въобще сигурен ли си, че проблема е в двигателя? Измервания правил ли си?
  9. Junior Member
    Mar 2017
    Ами аз незнам какви измервания се правят, но идваха от една фирма свалиха външната платка и мотора и казаха ,че проблема е бил в мотора. БУквално мотора се върти на ръка но се усеща от време на време да заклинва леко. Лагера ,че е заминал,н незнам дали това може да е причината.
  1. Panasonic CS-G93KE грешка F99
    От rolly във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-11-18, 07:10
  2. Грешка F95 Panasonic PE 9DKE
    От DEKS във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-07-18, 23:17
  3. Panasonic UE12HKE грешка H98
    От DaGa във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 13
    Последно: 01-11-16, 21:53
  4. Грешка F61 на DVD Panasonic
    От Conqueror във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 15-04-09, 11:41
  5. Panasonic CS/CU-E9DKE - грешка F99
    От gunyo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 12
    Последно: 24-05-07, 02:08
