Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree4Одобрявам
  • 3 Post By dodo_pv
  • 1 Post By ccankov73
panasonic-cs-z25zkew-cu-z25zke-etherea-2023
  1. Novice
    Jul 2024
    Здравейте, моля за акъл, ако нямате, може и само съвет. Този модел от заглавието ОК ли е за класическо соц жилище да се монтира над входната врата (и има ли изобщо начин за това?? ич не разбирам), за да се ползва само и единствено с цел охлаждане лятото на две спални, където спят кекави и невиреещи на течение деца от женски пол и тяхната невирееща на духащ климатик майка? Коридорът е малък със спалните в края му от двете страни, като идеята ми е в големите жеги да не се сваряваме и будим с мокри глави и коси всичките, обаче и да не духа нищо в спалните, просто няма вариант да е в стаята климатика, става страшно... Приемам и всякакви други идеи и модели, ако моите се сторят на разбиращите твърде безумни
    Jun 2006
    Отговор: panasonic-cs-z25zkew-cu-z25zke-etherea-2023
    https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...%BD%D0%B0.html
    една схема на жилището е задължителна за въпроса
    има варианти за леко духащи климатици в стаята
  4. Novice
    Jul 2024
    Няма вариант за климатик в стаята при хронични синузити, ако ще и като лек бриз да духа Между пърженето на кефтетата и рязането на салатата може и да усепя една схема да Ви нарисувам, ама ако не стане, ситуацията е - входна врата, коридор три метра и половина, отляво врата за хола, отдясно врата за кухнята и от двете му страни в края две стандартни спални. А mitsubishi heavy premium дали е добра опция?
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Цитат Първоначално публикувано от Проста женичка Виж публикацията
    Кой Ви пълни главите с такива глупости? Има различни варианти за климатизация на соц жилище, като този с климатик в коридора е най-тъпия възможен. Поинтересувайте се от комбинация с климатик и вентилатори, след като изпържите кюфтетата и се нахраните. Има начини.
    P.s: Внимавайте с тия салати в жегите, че носят на ракия, а ние - не!
    Gena_bs, Aleksandars и HRS9 харесват това.
    Feb 2023
    то по интересният вариант е прекарването на тръбите от входната врата до външната стена - дори и да го направят като хората ( което е съмнително) цената на монтажа ще набъбне значително
    по-добре си сложете климатика в хола ( или по един малък хол + кухня ) и спете на отворени врати - със сигурност "течението" ( малко е спорно дали го има изобщо ) в спалните няма да се усеща за разлика от отворените прозорци
    И наистина една скица на стаите + външните прозорци/тераси е необходима за да преценят колегите къде точно е възможен и самият монтаж
  7. Novice
    Jul 2024
    Мислех си и за хола вариант, щом ще е трудно от входната врата, може би така стане накрая. До предния господин, досега не съм живяла в пещера, нищо че съм проста женичка, в предни жилища сме имали климатици в спалните, също така сме спали и къде ли не по гости и по хотели, наистина за мен и момичетата не е вариант това. Не разбрах само, по точно отговор не получих, за такава цел (леко охлаждане от друга стая на отворени врати) коя машина е подходяща? Според Вас Мицубиши хеви премиум 12 000 BTU ще свърши ли работа, май се отказах от панасоника...
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Щом само ще охлаждате (въпреки, че може и да топли нормално) бих ви предложил тази машина : https://nicemag.bg/product/podov-kli...on-r32/2624/bg.
    Слагате е където ви е удобно/подходящо, насочвате клапите към тавана, и така няма как да духа към човек, където и да се намира в помещението.
    п.с. За синузита на децата си намерете свестен УНГ, проблема е банален и решим. (без връзка с климатиците).
    HRS9 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Няма да свърши работа, заради момичетата. Ще трябва да е 7000 BTU.
    Jun 2006
    19дб климатик на най-ниската степен практически не духа ама....
    ИСУЛ иначе е мястото
  1. Panasonic Etherea 2016г.
    От emil vasilev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 567
    Последно: 05-07-26, 11:08
  2. Panasonic CS-Z35ZKEW/CU-Z35ZKE ETHEREA 2023
    От konstantinus във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 22-07-24, 19:53
  3. Panasonic KIT-Z35-XKE Etherea
    От Aleksandars във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 248
    Последно: 15-07-24, 10:53
  4. Panasonic ETHEREA CS-XZ25XKEW-H или
    От aldimkan във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-01-23, 18:53
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 22:33
