LG C12AWV Art Cool - утечка на ток по корпуса
  От около месец имам инверторен климатик LG C12 AWV Art Cool, закупен от Технополис - Бургас. Монтажът, естествено, бе извършен от фирма, препоръчана от хипермаркета. Като цяло, групата се справи с монтажа, без да унищожи нацяло апартамента. :081: ( не, че не се постараха сериозно да го направят). Както и да е, оказа се, че на корпуса на външното тяло има утечка, която се лови от обикновен фазомер. При проверка на щепсела се оказа също, че зелено - жълтият проводник не е свързан правилно, т.е. изобщо не е свързан - просто е отрязан. След неколкократни нервни разговори с шефа на монтажната "банда", бях убеждаван, че е нормално за инверторните климатици да има утечка към корпуса и други дивотии. Аз, естествено, си го подвързах както се полага, но реших да проверя и външните връзки (на външното тяло)... е, там се оказа, че един проводник (черен - към позиция, отбелязана със "3" на външния клеморед, за който си нямам идея каква роля играе), изобщо не е пристегнат в гнездото си, а се "мандахерца" свободно. Пристегнах и него, но утечката си остана. От фирмата ми казват: "Вие сега какво искате, наново да правим монтаж ли?" Та въпросът ми е: КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ, ЗА ДА ИЗЧЕЗНЕ УТЕЧКАТА??? Моля, ако имате идеи , помагайте :god И дали е възможно да се намеси комисията за защита на потребителите във случай като този? BTW Ел. инсталацията в апартамента ми е изпълнена по БДС, т.е. на перата на "Шуко" контактите няма никакъв потенциал (проверено :095:) и са правилно изпълнени.
     Re: Утечка на ток на корпуса на инверторен климатик (специално към Julian)
  Странното е че и при мен има утечка която усетих при монтирането на тампони под лапичките на външното тяло,иначе можеше да работи с години без да разбера.
Това при изключен от копчето(неработещ) и включен в контакта климатик...та наложи се да го изключа от контакта при монтажа.
Става въпрос за Osaka CH14LBP инвертор.
Ама нещо не ме вълнува този факт...
  Щом мислиш, че инсталацията е изпълнена правилно (все пак провери дали металните клеми на контакта са свързани с нулата или със заземителния проводник) решението е да свържеш жълтозеления проводник с металната клема на Шуко щепсела и да проследиш дали има връзка другия му край с корпуса на машината. Добре е да се проверява за наличие на напрежение със стрелкови уред (мерено спрямо зема или нула), защото по някога фазомерите лъжат.
  Аз преди месец имах случай с офазен контакт вместо занулен пускаме климатика а тои е занулен и при опита ми да завия капачкит на крановете таке ме перна тока че щях да излетя и се оказа че някой маЙстор го офазил та в твоя случай да не е така а да виниш монтажниците.
  черен- към позиция, отбелязана със "3" на външния клеморед
1-фаза
2-нула
3-IC2 -шина по която се обменя информацията м/у вътрешното и външното тяло на всеки 30 сек.
п.с. На много клими 2 употреба с траф трябва да обърнеш щепсела на 180 градуса и няма утечка,при теб просто провери контакта дали е занулен,след това щепсела към климатика и дали си с 4 жила на оперативния кабел м/у indoor/outdoor
1.....
2.....
3.....
4 жълто-зелен=корпус/маса/
  Благодаря за бързия отговор. Пробвах да завъртя щепсела (това беше първото, което направих) - без ефект. Контактът е заземен т.е. заземителният проводник е свързан с нулевия (няма друг начин - стара дву-проводна мрежа тип "реален социализъм" :). А по въпроса за кабела - да, кабелът е с 4 жила.
Моето съмнение е за наранен фазен проводник в бандажирания тръбен сноп, който да дава утечка към заземителния проводник, лошото в случая е, че ще трябва да се демонтира целият тръбен сноп, което фирмата не желае да направи :2guns:
Въпросът ми беше :"Има ли конструктивна причина ИНВЕРТОРНИТЕ компресори да дават утечка "по дефиниция", нещо, което се мъчи да ми внуши шефа на пишман монтажниците :oops:
				Първоначално публикувано от Стефан Станев
 Въпросът ми беше :"Има ли конструктивна причина ИНВЕРТОРНИТЕ компресори да дават утечка по дефиниция"
    Няма.
  Имам инверторна Осака - няма утечка. А кабела можеш да провериш и без да демонтираш целия бандажен сноп. Откачаш кабела в двата края и мериш с мултицет. ( По принцип за мерене на изолация се използват малко по-различни уреди - мегаомметри - но те по-трудно се намират.)
  При мен утечки(или поне съмнения за такива) в кухнята даваха пералнята и готварската печка-решението 3м. кабел свързан с корпусите и едно длето в земята,като след измазването кабела вече дори и не се вижда... :)и вече няма утечки
Това е най-елегантното решение,освен ако не си доста над земята,другото ''заземителният проводник е свързан с нулевия'' не е решение ,а това ''наранен фазен проводник в бандажирания тръбен сноп'' е просто несериозно.
  Здравейте
И аз да се включа в темата - при мен също има утечка на външното тяло(инверторен климатик Toshiba-втора употреба). Пробвах със завъртането на щепсела, но ефект нямаше. От фирмата, монтирала климатика ми казаха, че проблема е при мен(не очаквах и друго) - само че на същия контакт са включени телевизор и компютър, които (да чукна на дърво) си работят нормално доста дълго време, а до предната зима включвах и духалка с метален корпус, при която утечки нямаше. Въпросът ми е - оказва ли някакво влияние или по-точно какво влияние оказват подобни утечки на нормалната работа на климатика и консумацията на ел.енергия.
				Първоначално публикувано от stan75
 Здравейте
    Ako климатика е на 220 волта, просто свържи корпуса му със заземителния проводник (при трипроводна инсталация) или нулата в контакта (двупроводна инсталация). Утечката изчезва, ако остане, това означава , че самата инсталация не ти е направена както трябва.
Ако кломатика е на 100 волта (с трансформатор) - тогава свържи корпуса на климатика, корпуса на трансформатора и нулата (заземителния проводник).
И не се препоръчва в същия контакт (разклонител ) да включваш чувствителна електроника като TV, ресийвъри , видео и др.
  Днес случайно се загледах по един Панасоник девятка ,не го знам инвертор или не ,беше монтиран на нивото на очите ми ...та на корпуса му видях болтче със знака за заземяване,не че беше заземен ,но болтчето си го имаше...може би има защо! :)
     Re: Утечка на ток на корпуса на инверторен кл&
  Открих къде е заровено магарето!!! Оказа се, че контактът, към който е включен климатика, е с прекъсваща "нула" :081: Притегнах наново всички връзки и утечката изчезна! Благодаря на всички за идеите и помощта!
 :Drinks: :Drinks: :Drinks:
  Имах един монтаж в панелен блок при монтажа изолацията на тръбите се закъснала и допряла в арматурата включваме климатика като всико е проверено и най вече занулен защото беше на тераса и при включването се чу късо и тръбата се спука и какво се оказа на арматурата в стената фаза чиста фаза явно някой си е занулил боилера в арматурата. Толкова много монтажи имам но това не се забравя.
				Първоначално публикувано от airclima
    Това е повече от странно!
1. Че тази арматура няма никъде връзка с земя.
2. Че при това положение бойлера му няма да работи.
