Samsung AQV09FA - не * охлажда
    Jul 2007
    Климатик SAMSUNG AQV09FA R410 - от вчера не работи коректно.
    При стартиране в режим охлаждане работи известно време и след като изключи компресора не се включва отново.Трябва да го изключиш от контакта за известно време след което компресора включва и нещата се повтарят.
    Вчера идваха техници но не локализираха повредата,предположиха че може би е външната платка-но нищо сигурно.Измериха налягането на фреона и напреженията но бяха в нормите според тях.Проблема е наличен и при по-ниски температури/снощи го мъчих до 02ч./ и нищо.Прави ми впечатление ,че под компресора е доста горещо,звукът от вътрешното тяло се промени и подобява на променлив вятър,до като преди не се чуваше този шум.Като се изключи не мигат никакви индикации,при повторно включване в ел. мрежата лампичката за включено мига около 3 минути и спира.
    Моля за помощ, имам малко дете и нещата са нетърпими
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: Климатик SAMSUNG AQV09FA - не * охлажда
    Ами търси друг сервиз. Поне да беше написал от кой град си. Така не можем да ти препоръчаме сервиз. Самсунг мисля, че се внася от Техномаркет. Така, че търси като за начало техния сервиз или по точно фирмите който обслужват климатиците продадени от тях.
    Mar 2004
    SAMSUNG....повече няма какво да се каже
    Jul 2007
    Климатика е на един месец.Техниците които идваха са от фирмата монтирала климатика и посочена от Техномаркета при покупката.Много си прав никога повече климатик Самсунг,но за сега трябва да се оправям с този.
  6. Moderator
    Nov 2001
    Е, щом е на един месец можеш да позлваш само фирмата монтирала климатика. Няма как да се измъкнат. Длъжни са да го оправят.
    Jul 2007
    Проблема е в това ,че самите техници го гледаха като голям камък и се чудеха какво му е.Ако някои има някакви идеи и предположения да казва.
    Oct 2003
    Тоя SAMSUNG AQV09FA го гледам че не е инвертор.По принцип обикновенните машини нямат платки на външните тела.Аз нямам наблюдение на този модел ,но ти видя ли че вънка има електроника?
    Аз си мисля,че самия компресор прегрява и му изключва термозащитата.И понеже тя е механична изисква време за възтановяване.Това прегряване става най-често от липса на фреон. Техниците е трябвало да му проверят тока, а не напрежението.Дано не те подвеждам нещо с отговора си,но се базирам на твоето бегло описание на проблема.
    Jul 2007
    До колкото разбрах от тях фреона не е изтекъл и налягането е добре. Другото което забелязвам е ще кото пороботи 10-15 минути и изключи,, след което го изключа от ел. мрежата и го включа на ново ,пак заработва и отново същото-изключва и няма никакво включване независимо ,че не е включвал 3-4 часа и компресора е студен.
    Oct 2003
    Като изключи компресора външния вентилатор спира ли е той?
    С колко вътрешни датчика е?По принцип Самсунга е с въздушен и тръбен
    Jul 2007
    Като изключи компресора външния и външния вентилатор спира.До колкото видях има един датчик на вътрешното тяло,за тръбен не съм сигурен но не видях при монтажа да има такъв, все пак би трябвало да има кабели за него.
    Oct 2003
    Вътрешния вентилатор реагира ли при промяна на скороста от дистанционното?Пробвай от 1-ва степен и нагоре и последно на авто.Ако реагира оставяш го само на режим " вентилатор" и казваш резултата.
    Jul 2007
    Вътрешният вентилатор реагира и праменя обороти те си,работи си без никакви проблеми .Като намалиш температурата увеличава оборотите и обратна.Последното което разбрах от техниците е ще е изтекъл фреона ,тревожи ме мисълта ,че първият път когато го мериха казаха ,че си има налягане и фреон.
    Oct 2003
    Поне не можа ли да разбереш на колко бара работи
  17. Тук е от
    Jul 2007
    Tecno /Имам уговорка за утре с техниците и ще питам.Каква стойност да учаквам?
    Другото което забелязах ,че на външното тяло там кадето излиза по-дебелата тръба има малка омазняване с масло,същата снадка отначало по нея се получаваше конденз а сега се заскрежава-защо?
    Apr 2005
    Омазняването най-вероятна се е получило при изпускане на фреона при монтажа. Почисти и ако пак се появи мазно - тогава може да смяташ, че има текущ пропуск на това място.
    А дебелата тръба е студената и е нормално ако само там има конденз или заскрежаване. По принцип и там може да се изолира с лента.
    Лошо е ако се обледява обменника вътре...
    Изчакай техниците и виж какви са показанията, както ти е писал Tecno! Трудно се гадае от дистанция, но определно може да се мисли за недостиг на фреон - дали поради текущ пропуск или невежество при монтажа, обаче, не се знае.
  1. ATXS25E не охлажда
    От biro във форум Климатици Daikin
    Отговори: 29
    Последно: 12-07-12, 22:54
  2. AEG S 75340 - не охлажда
    От briooon във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 01-05-12, 19:34
  3. Климатика не охлажда . Идеи?
    От wildpeasant във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-03-11, 13:01
  4. Samsung AQ12FA - изведнъж спря да топли и охлажда
    От hrutka във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 15-01-08, 13:02
  5. NEO 12-ка - не охлажда както преди
    От bodlivez във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 19
    Последно: 05-09-07, 09:02
