Климатик SAMSUNG AQV09FA R410 - от вчера не работи коректно.
При стартиране в режим охлаждане работи известно време и след като изключи компресора не се включва отново.Трябва да го изключиш от контакта за известно време след което компресора включва и нещата се повтарят.
Вчера идваха техници но не локализираха повредата,предположиха че може би е външната платка-но нищо сигурно.Измериха налягането на фреона и напреженията но бяха в нормите според тях.Проблема е наличен и при по-ниски температури/снощи го мъчих до 02ч./ и нищо.Прави ми впечатление ,че под компресора е доста горещо,звукът от вътрешното тяло се промени и подобява на променлив вятър,до като преди не се чуваше този шум.Като се изключи не мигат никакви индикации,при повторно включване в ел. мрежата лампичката за включено мига около 3 минути и спира.
Моля за помощ, имам малко дете и нещата са нетърпими
