Re:Проблеми с климатици Samsung
				Първоначално публикувано от nebelservice
 @gurom
Дано някога разбереш нещичко много просто:
Всяко нещо има причина, има и следствие, а комуникацията е само средство.
На тебе отдавна ти е дадено това което ти е трябвало, но ти  или не си можал да разбереш, или отговорите не ти понасят.
При всички случаи, малко са тези които смогват да  проследят състоянието на духа ти и въобще да комуникират в тебе.
Защо не ги цениш ?
    Nebel, настроенията се менят. Важно е логиката да не е подчинена на настроенията. За мен оценяваването на хората се изразява в усилието да бъде разбрана логиката им, и да не бъде отричана заради наслоени вярвания или задни мисли. Знаеш, че досега не сме имали противоречия по техническите въпроси. Но ще можем ли да се разберем извън известните факти, ако не полагаме нужните усилия? Аз лично се съмнявам, не защото те подценявам като специалист, а защото не вярвам да имаш необходимото търпение да приемеш което аз знам повече от теб, както аз бих приел от теб онова, което ти знаеш по-добре от мен.
  Аха. Ето за това говоря че Самсунг са измекяри и евтини измамници.
Видяхте ли Тойота какво направти с дефектните си коли. Това от помиярите от Самсунг НЯМА да направят щото са си говньовци.... Да си мрат от болестта. Помияри!
  Здравейте ! Скоро се регистрирах в този сайт и всички се оплакват от "Samsung"" Колеги вместо да се оплаквате напишете нещо конкретно за проблемите който сьздават тези климатици . В крайна сметка от Метро на промоция закупен климатик за 350 лв. какво очаквате ? И аз понеже не разбирам си купих и го направих едно вьншно тяло с две вьтрешни тела . Да ви кажа честно много сьм доволен . А що се отнася до проблеми с този климатик "Samsung посочете някоя марка която не сьздава проблеми.
  Щом си те устройва самсуняка - радвай му се. И не обръщай внимание на злословията за марката. А един ден, като си вземеш климатик, ще откриеш разликата... :Drinks:
  Здравейте!
Аз имам проблем със samsung SH 12zp4. След няколко години безотказна работа се случи следното:
 1. Както си работи нормално и в един момент влиза в някакъв режим и става неуправляем;
 2. Започва да грее докато в стята стане около 40 градуса след това сменя режима, охлажда до минимум и отново сменя режима и така безброй пъти;
 3. Докато е в този цикъл изключвам климатика от дистанционното вътрешното тяло спира(затварят се ламелите, вентилацията спира, угасят индикациите), но външното тяло продължава да работи в описания горе цикъл.
 Имам наблюдение, че това се случва пролетно и есенно време. Миналата есен се случи 1-2 пъти, тази пролет също , а сега е нонстоп. През останалото време работи без проблем.
 Още миналата година се обърнах към два сервиза но когато дойдоха климатика си работеше нормално и нищо не установиха. Не бяха и чували за подобен проблем от своята практика.
   Моля, дайте ми съвет .
  Здравей, ivkoat добре е да се обърнеш и към този форум http://klimaservice.bulgarianforum.net/ успех.
				Първоначално публикувано от vasil12345
 здрасти моя проблем е ,че комшиите ми се оплакват ,че чували вибрация от моите 2 климатика AQV 09UGAX и не можели да спят а при мен ништо не се чува даже при монтажа момчетата ми продадоха други тампони за отдолу и пак имам проблем какво да првя ако ми звънна още веднъж ще полудея
    И аз не мога да спя от такъв съседски климатик! Викаха сервиз обаче "пичовете" им казали че тия така си работили!!! Зели са 50 лв и да ги нема. Нищо не са пипнали. А даже нови тампони й купих. Самотна жена е и не знае какво да прави.
Ок да го приемем за вярно, че така си работили но тоя климатик е почти нов и малко се пуска. Но с всеко пускане става по шумен и по шумен.
Викам да се кача (щото е през етаж) и да го огледам и да му сложа нови тампони които купихме. Та освен дали е нивелиран за какво друго да огледам?
Благодаря
  Огледай се дали няма никой под него, освободи го от стойката и тръбите и го бутни надолу. :Drinks:
  Мале, мале, няма ли иконка да се прекръстим ..........
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1346023506[/time]_________________________________________________
				Първоначално публикувано от zlatosaberach
    Ти кажи колко пари имаш, ние марка ще ти кажем.
     Отговор: Проблеми с климатици Samsung
  zdraveite, imam klima samsung aqv12nsan, kogato go vklucha prez distancionnoto zapochva da raboti, s izkluchenie na rejim toplo, i sled 2 miniti - 3 izdava niakakuv zvuk 3 ili 4 puti i zapo4va da sveti indicatora za turbo i indicatora s ikonka ''chasovnik''. klimata e kupen ot technomarket i e montiran ot serjo ood -- svishtov. v momenta klimata e izvun garancia, no az izvikah serjo ood poneje te sa go montirali. tehnicite im idvat i se opitvat da vkarat niakakuv kod za ''stickovane'' kakto mu vikat, no ne stava ni6to i si trugvat. sled 3 sednmici se obajdat i kazvat 4e e ot vutr, platka koiato struva 130 lv. ok, no az svoevremenno namiram kod za ''stickovane'' 09847717524e, vuvejdam po instrukcii, no rezultatut ne e po instrukciite i klima ne trugva. molq, ako niakoi imal takuv problem da spodeli. shte sum blagodaren. iz foruma vidiah che ne se znae to4no kakvi problemi i reshenia sushtestvuvat, no kogato tehnicite idvaha ediniiat ot tqh, s pomoshta na multicet izmeri niakakva velichina koiato pri puskane na klima e postoianna, no edna secunda sled puskane na klimata se gubi. ako niakoi znae i e sreshtal takuv problem molq da me suvetva. v protiven sluchai shte izvikam tehnicite da podmenqt vutr. platka puk da vidim kakvo se sluchva po trudnia na4in. blagodarq
 Във форума се пише на български език!
  Подмяната на цялата платка е лесният и може би правилен начин от гледна точка на фирмата, защото намалят последващи проблеми (разходи) за тях свързани с този ремонт. Ремонта е свързан с даването на пари и изглежда даването на повече наричаш да станат нещата по трудният начин.
В документацията за грешките индикирани на вътрешното тяло няма такава, при която нещо да свети, има да мига и трябва да се прави разлика между двете. За този модел не съществува такава грешка, при която само тези два индикатора да светят или мигат.
 Отговор: Re:Проблеми с климатици Samsung
 климатик SAMSUNG SH12BPN
Проблема е че няма никакви признаци на живот нито от дистанционното нито от сервизния бутон не се включва.може ли да е от трафа който намаля на 12 волтаПрикачен файл 9669 |
  Здравейте, имам проблем със Самсунг. Закупен през 2007 г, досега работеше добре, обаче днес реши, че на всеки 25-30 минути ще се изключва сам. Преди това издава звуков сигнал и щрак. Никъде нищо не изписва, дистанционното си седи настроено като в режим на работа. След това просто трябва да го включа отново. Моля ако някой може да подскаже какъв е проблема?
