Мо19, защо не си купиш един таблет и да мирясаш? :)
Ето този дядо SH12ZA9 спря да работи вчера.При опит да развърти икомпресора се чува само избучаване като на монофазен мотор без пускова намотка.Ако може да ме ориентирате какво да проверя ще съм благодарен.Иска ми се да изкарам и тази зима с него (ще се ползва само около две седмици по нова година) пък догодина нещо ново на R32 съм си наумил.
Ти видимо правилно си го диагностицирал, отавяй външното и дерзай с един нов кондензатор...
Това мисля да направя първо, но все пак реших и да попитам.
- Имам климатик Samsung AQV12NSAX. Преди няколко дена от вътрешното тяло замириса на аерозол и след ден климатика спря. Започнаха да мигат горната зелена фасадка (вълничките) и долната червена (турбо). След ново стартиране след минута тръгва външното тяло (може би само вентилатора, не мога точно да определя), работи минута, спира пак за минута, пак работи около минута, спира за две минути. Вътрешното тяло затваря клапата и започват да мигат посочените фасадки, външното тяло за последно развърта перката и това е. Идваха от два сервиза и са на мнение, че климатика е за изхвърляне. Той е на четири години, работи само през зимата и не ми се изхвърля. До като работеше, работеше добре, тихо и без вибрации. Платката на външното тяло е сменявана два пъти (съмнявам се дали основателно) и други проблеми не съм имал.Питам знаещите - ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА Е ИЗПУСНАЛ РАБОТНИЯ ФЛУИД имайки в предвид предхождащия мирис от вътрешното тяло и какво е мнението за дефекта?
Благодаря за евентуалния отговор и лека седмица.
Възможно е, но е малко вероятно. Може би е изгърмяло нещо по захранването, затова си усетил странен мирис. По-старите климатици ги правеха с мрежови трансформатори и бяха корави, новите са с импулсни захранвания и гърмят като пуканки.
Трябва да отворите вътрешното тяло и да огледате дали няма нещо опушено или стопено по платката.
Благодаря за бързият отговор. Няма нищо опушено или изгоряло. Като ново е само понапрашено. Имам съмнения, че не им се занимава с него. Изглежда варията е много тънка и неспецифична. Обаждам се от Видин и тук не са останали много "капацитети" , които могат и искат да разчепкат проблема. Явно ще се купува нов - гледаме и внуче. Този все пак не ми се изхвърля, та може ли съвет - къде биха се занимали с него като го демонтирам?
Ако си обичате внучето !?!?.....Направо сменяйте !!....къде биха се занимали с него като го демонтирам......Само в ТПК"ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ"
Идеята ми беше да го монтирам в друга стая евнтуално. А на вторични и ние рано или късно ще идем, така че в този си аспект въпроса става философски - или както го е формулирал класика - "да бъдем или да не бъдем, кое е по-достойно?" :BigGrin
Човек с възрастта става сантиментален и се идентифицира с вещите, ще го разберете някога. Колкото по-късно, по-добре.
Самсунг Лг и Хаер са доста известни с проблемите по електрониката и като цени на частите са високи. Прежалете го и си вземете марка която прави само климатици а не ширпотреба.
Такава миризма има фреона, затова погледни под електрониката на шъншното тяло, ако е омаслен компресора и около него значи има пробив от четирипътния винтил.Там е слабото им място на тая серия. Причината е в забавеното спиране на компресора (вътре спира ветилатора, а вънка компресра започва да вдига обороти за 2-3 мин. и налягане над 40атм. и пука заводските заварки на тялото на четиипътния) При такава грешка като достигне зададените градоси вътре и спира ентилатора и започва да вдига вътре до 31 гр. Този номер е описан в друга тема за AQV..MSAN, който е абсолютно същия.
Възможно е и това да е проблема, но аз това не мога да поправя. Климатика вече е свален. Къде биха могли да го диагностицират и ремонтират? Отговор може и на лични.
Има тук един ACDCHell питай него те работят с тази марка.
Аз лично не се занимавам с климатици, които не са закупени или монтирани от мен. В конкретния случай бих предложил на човека нов климатик.
Здравейте,имам климатик Samsung AQV-12VBCN,климатика си работи и достига зададените градуси на дистанционното,но вътрешното тяло започва да духа „марно“(нито топло,нито студено)Външното тяло намаля оборотите и така си работи климатика,постоянно без да се изключва,освен когато размразява.Та питането ми е така ли си духа климатика или трябва да духа по топло и да се изключва.Когато го пусна на турбо режима,започва да духа наистина топло за няколко минути и после спира.Този цикъл се повтаря 2 или 3 пъти,след което климатика си влиза пак в режим и всичко си е било както преди.Нормално ли е това ???
