Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By bobivg
Монтаж на външно тяло на LG H12AP
    Nov 2014
    Здравейте, предстой ми преместване на въпросния климатик. Преди малко отворих външното тяло да го почистя преди утрешния демонтаж и попаднах на инструкцията за монтаж.
    В момента тялото е монтирано във открита тераса на пода, като не са спазени, нито мин. дължина на тръбния път, нито посочените отстояния отпред, отзад и отдясно.
    Имам вариант да го изнеса на фасадата, но със стандартните стойки, отстоянието отзад, пак няма да се спази.
    Моля за съвет идея, къде да се позиционира тялото и на каква стойка, че да се спазят изискванията на производителя.
    Plovdiv
    Отговор: Монтаж на външно тяло на LG H12AP
    Тези които ще Ви местят тялото трябва да ползват стойки с дължина на рамото поне 500 mm. Масово се използват евтини стойки с дължина 400~430 mm.
    Nov 2014
    Да със сигурност ще искам такива, защо има идея да се санира след време, но както и да го смятам дори с 500мм, пак няма да се спазят посочените изисквания, за отстоянието отзад (300мм.)
    Посочените разстояние са много големи, и не съм виждал при другите производители такива. Просто не виждам вариант са се спазят всички посочени отстояние.
    Plovdiv
    Щом ще санирате, има стойки от неръждаема стомана, усилени (2 mm) с удължено рамо - 650 mm.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Предупреди ги, че тялото е много тежко - 42кг. Да вземат по-здрави стойки, че ще стои като пияно. Въпреки усилените стойки, които бяха взели за моя климатик пак беше наклонено напред и за да нивелират се наложи да подлагат шайби на предните тампони.
    20см да останат зад тялото са напълно достатъчни.
    Ето по-подробно за отстоянията които дават от LG за този модел
    п.п може ли да накараш при преместването да проверят цвета на маслото? Моя се наложи миналата година да го ремонтират, но попаднах на мързелив педераст от Интерметал, който не пожела да го вакумира (беше голям студ) и ме излъга, че не носи вакуум помпата. Така работи една година. Преди седмица извиках читав монтажник и го презареди на ново по кантар. Маслото във фреона беше почерняло. Според него вариантите да почернее били два. Единия заради влагата, защото не е вакуумиран или на компресора да си му е дошло времето и да е задирял. Моя е на 4 години.
    Този пост е редактиран от bobivg; 10-02-24 в 13:34.
    DaniDi одобрява това.
  7. Junior Member
    Nov 2014
    Здравей Bobivg. Благодаря за приложената схема, за съжаление чак сега видях поста, (след като преместването приключи) и няма да мога да ти да инфо за цвета на маслото.
    В крайна сметка оставих тялото в терасата където си беше, като ги накарах да сменят тръбите с нови за да може да тръбния път да подмине 3м. Ще трябва да коригирам разстоянието отзад, че в момента е под 10см. Ще прикача снимка по късно, като се съмне.
    Само не разбрах от схемата, при положение, че D e разстоянието отзад ( min 100mm - normal 300mm, какво искат да кажат написаното: 500mm (19-11/18)in or less!?
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Не му обръщай внимание на този размер.
    Щом е на балкона защо разстоянието отзад е се е получило под 10см?
    Не разбрах каква е била целта на цялото упражнение, какво и къде местиш щом пак е на балкона.
  10. Junior Member
    Nov 2014
    Идеята беше да преместя вътрешното тяло в съседната стая, та се зачудих дали да не освободя терасата от външното тяло при това упражнение, но си остана там. Разстоянието отзад си беше така преди, бяха захванати стойките за пода. Днес го мръднах напред Сега отпред е около 40см отзад 20см. Смятам така да си остане. Чакаме студа да тестваме.
  1. Място за монтаж на външно тяло
    От My7h във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 28
    Последно: 06-07-22, 23:01
  2. Варианти за монтаж на външно тяло
    От goshe във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 22-04-17, 11:46
  3. Монтаж на нагревател на външно тяло - как ?
    От nqmapa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 07-01-16, 00:20
  4. Монтаж на външно тяло в мазе ?
    От zzz във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 16
    Последно: 09-10-11, 21:33
  5. Вертикален монтаж на външно тяло?
    От alex12 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 24
    Последно: 14-04-08, 19:25
