Мнения за евентуален монтаж на външно тяло в мазе. Зиме на плюсова температура, лято на хладно.
Става. Условието е обема на мазето да е 3 х обема на помещението, което отопляваш/охлаждаш. Ако има и циркулация на въздуха, т.е. не е плътно затворено - нямаш грижи.
  явява се коридор има цирколация а на зимнината и трябва хладина да не се вкисне
  Евентуален монтаж в мазето не е никак добра идея. Като цяло на затворено не се хубаво. Спомням си като учех навремето имаше някакво условие минимум обем на затвореното помещение - 16 куб. метра за всеки киловат хладилна мощност.
  Ако си взел марков климатик и е добре оразмерен няма смисъл да го скапваш в мазето!Ако е някой китайски боклук където и да го монтираш зимата винаги ще е проблем!
Абе гледах някъде тук в сетком, някакъв човечец си го направил т'ва и от начало всички му се смяли на прищявката, а сега той е засмян, щото всичко му се получило, само дето имал голяма маза.И мен много ме блазни тази идея от темата. Имам шестото чувство, че има мноооого потенциал в една маза, вместо да се ползва за 5 бидона джибри, 1 със зеле и някой - друг компот.
При мен идеята е такава - зимата вътрешното ще си подухва лекинко, но постоянно, в централен коридор на втория етаж на 2-етажна къща, един вид ще има ено 5-6 метра отвесен път и 1-2 м водоравен, между малката и голямата питка. Целта ми е с минимум доп. инвестиции ( 8-10 м тръби и какъвто непотребен боклук може да влезе в употреба ) да извлека макс. полза.То е ясно какво се очаква ГОЛЯЯЯЯЯМ КОООООП. Уви мазичката е само 40-50м2, а апартамента който трябва да сгрея е стотина. Мога да съм нахален и да оставя мазата отворена и така да изстудявам общия коридор към мазите, което е още 8-10 м2. Този коридор идва от ОГРОМНО общо междуетажно помещение, но то вече е над земята и мисля че няма да ме огрее. Също се чудя дали ако бетонирам части от питки по стените и тавана, примерно наполовина подаващи се на повърхността в мазата няма да мога да дърпам повече топло от земната маса, понеже до колкото разбирам този обем на мазата е крайно недостатъчен, но аз ще бъда доволен дори с него да достигам някакво базово повишаване на Т в къщи, а ако е нужно, вече от климите във всяка стая може да се повиши допълнително където е необходимо. Важното е да има далавера. И се чудя каква машина би било най удачно да се използва : употребявана 22ка на 100V, със зверски коп най тарикатския избор ли е ? Друга някаква оптимизация дали е възможна ? Въобще струва ли си цялата тази работа или ще е през куп за грош ??
Ясно е , че под тавана на общото пространство на двата етажа е най - на далавера, обаче комшу от първия ет. няма да разреши.
  Българска работа, чуди се как да преебе комшията...
kalcheff1 в този ти ред на мисли вземи монтирай и един басейн под него-да има къде да се къпеш без пари.Така далаверата ще е двойна, а ако се къпе и домочадието... или да завъдиш жаби -жабешките бутчета са си цифра.Първоначално публикувано от kalcheff1
Не се шегувам за горното имам пряк поглед върху два такива климатика, само че единият е 24-ка с външно тяло монтирано в стълбище.
Извеждаш конденза от вътрешното там където се оттича външното и така и лете и зиме ще имаш вода в басейна/жабовъдника.
Простотийките мога да ги чуя от пиянките в махлата, а нещо смислено дали можеш да кажеш по темата ...
Очевидно е, че хората правят тази хитринка - "монтаж на външно тяло в мазе" и резултатът е доста добър. За съжаление малцина са описали точно как става това. Също съм сигурен, че и земната топлина се води като възобновяем източник, и то такъв, какъвто е на разположение 24/7, а не като слънцето или вятъра - когато на природата и кефне. Тази идея ми се струва като доста по-добра алтернатива от към инвестиции в сравнение с термопома със вкопани тръби в земята или ТП със сондаж. Твърдят че от последните се вади стъбилен КОП около 4 и нагоре, но за сметка на буку мъни за направата на цялата инсталация и нов под в жилището, ако е вече завършено. А ето че това може да се постигне и с едно просто изместване на външното тяло под земята. Единствено тези два въпроса ме тормозят и почти се навих.
Компресорът дали няма да има нещо против да бута газа 6-8 метра отвесно нагоре, от общо 10 ина м. тръбен път ?
Как може да се оптимизира топлообмена " маза-земя" ?
Ами обърни се към тях за съвет... Защо занимаваш форума? А монтажа си е съвсем стандартен - няма някакви особености.Първоначално публикувано от kalcheff1
П.С. С подобно отношение към събеседниците, едва ли ще получиш особено съдействие.
Виж отговори No.9 и 10. Ако така си събеседвате тук, наистина е по-добре да не си губя времето пред компа, ами да се нальокам.
Нали не смяташ, че като се отговори качествено на някакъв вапрос, ползата е само за този който го е задал. Виж само тази кратичка тема колко пъти е прегледана от хора, които търсят полезно инфо. Ако се пишат отегчителни безмислици и подигравки дали така ще бъдат насърчени и те да вземат активно участие в дискусиите.
Всяка работа си има тънкости и особености, поне за този, който я умее. Самата идея е нестандартна и няма как да има стандартно осъществяване. Под думата "монтаж " от темата се има предвид цялостното изпълнение на работата, така че да се постигне най-добър резултат. Няма маза, която да е 3 пъти по голяма от площта/обема на къщата над нея. Та и от там въпросът как да се направи максимално добър топлообмен между стените и пода под земята от една страна и тялото от друга, за да се извлече максимално топлото от земята. Ако само го пльосна това тяло там, на пода ефектът няма да е задоволителен.
И аз се предавам. Главен проблем при всички е липсата на голямо подземно пространство, а ако се усложни системата, в най- добрия случай мазата става с ограничено приложение. Като добавим и допълнителните инвестици за подобрен топлообмен от земята или някакво вентилиране на въздуха от околните помещения - изгодата изчезва. Става дума за къща.
Мисля си за монтаж на външно тяло в коридора на маза от панелка, а вътрешното е на 1-я етаж в разширена гарсониера. Е това май ще кърти, понеже мазата в блок е ОГРОМНА ! Има едно голямо НО. В къща имаш най много 1-2 комшии, а в панелката 20. Или тогава мога да го сложа в личната маза и да сменя дървената врата с решетъчна - тогава май имам шанс.
