Резултати от 1 до 13 от общо 13
Samsung AQV - проблем с вътрешната платка
    Apr 2009
    проблем имам с платките,от буболе4ка е изгорял ниакои елемент.не мога да разбера кои ,ако смениа вси4ки 6те има ли ефект.климатика дава гр6ка- няма ком.вътре6ната платка не пуска ток на вън.не става въпрос за смяна на целите платки
    Dec 2006
    Re:samsung aqv
    Нали е в гаранция,викай техниците,но не казвай за буболечката,да не я обявят за природно бедствие или непреодолима природна стихия....
    П.П.-откъде си?
    Apr 2009
    Re:samsung aqv
    климатика не е в гаранция
    Dec 2006
    Re:Samsung AQV - проблем с вътрешната платка
    Че това не е ли нов модел? Няма значение. Пиши откъде си,да видим можем ли да ти помогнем.
    Apr 2009
    бургас
    смених съпротивлението което бе изгоряло в вътре6ната платка ,но проблема явно е по сериозен и е в ван6ната кадето бе6е и гадинката
    Схема
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    След пускането на климатика от дистанционното вътрешното тяло подава ли вече напрежение към външното. Ако да, има на външната платка три светодиода - светят ли, в каква последователност и колко пъти?
  9. Junior Member
    Apr 2009
    вън6ната платка не свети изоб6то никаква лампа.проверих захранването на 220 няма проблем
    не подава изоб6то ток на вън
    пробвах с друга вътрешна платка.програмирах я.но нищо. сега и тя не работи.явно нещо от външната е изгоряло и като сложих от др. климатик пл. и тя се е прецакала .сега имам 2 не работещи климатика
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Най-вероятно пак същото съпротивление е изгоряло. Сложи 300Ω/5W вместо 200Ω/5W.
  11. Junior Member
    Apr 2009
    сложих 220/5.ще пробвам и ще пиша
    valen1 прбвал ли си друг пат с по голямо с-ние.да не изгори нещо друго от платката.
    как да разбера дали не е от външната платка проблема.
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Нищо няма да изгори, пробвал съм веднъж. Всички работещи с тази марка са се сблъсквали конкретно с този проблем, а и с много други де, но в случая говорим за този.
    Ти първо оправи вътрешната платка да почне да подава напрежение навън пък после ще гледаш външната. Разбирам колебанието ти за това дали изгарянето на това съпротивление не се дължи на проблеми по външната платка. И аз когато за пръв път се сблъсках с този проблем си мислех че най-вероятно е така, но се оказа че не било така.
  13. Junior Member
    Apr 2009
    защото буболе4ката беше във външната платка.прди време търсих кодове за uga i ewa сега намерих но сам пробвал самосамо тези за aqv09uga но все пак ето ако му потрябват на някои.aqv09 uga-04477717d20c,и за12-05476717d23c.
    по на горе писах 4е пробвах с работеща вътрешна платка от др климатик,полу4и се сащото сега и тои не работи.
    забравих .4е предпазителя на външната платка беше изгорял
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Смени си предпазителя на външното тяло с правилния. Смени и съпротивлението R701 с това, което ти казах и тогава ще се види има ли резултат.
  16. Junior Member
    Apr 2009
    няма6е ефект ,пак изгаря.
  1. Боя за вътрешната част на Микровълнова LG
    От JKanchev във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 06-07-13, 20:26
  2. Проблем с вътрешната платка на Panasonic CS/CU G95KE
    От vanyo_83 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 10-09-12, 21:04
  3. samsung aqv12ugax платка вън.тяло
    От rachevv във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 15-02-12, 09:46
  4. Платка за вътрешно на SAMSUNG SH09ZA6D - откъде?
    От Enties във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 26-01-12, 10:14
  5. Климатик SAMSUNG AQV-18 FA - * платка
    От Aleksandars във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 20-06-10, 00:00
