Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с ES-H 1264 DA0
    Nov 2012
    Здравейте,имам проблем с едно конвенционално ES-H 1264 DA0.На 7 години ми е,и нещо не иска да топли както трябва вече.Прави ми впечатление че турбината май работи наобратно и почти няма струя която да излиза откъдето трябва и да духа към стаята,а като си сложа ръката над вътрешното тяло и усещам че духа там доста топло директно в тавана,който е на 10-15 санта над самото тяло.Сменени са тръбен и въздушен датчик.Всичко е изчистено,няма задръстено нито филтри,нито вътре топлообменника.На колкото и градуса да наглася климатика,не става повече от 19-20 градуса в стаята.Пусна духалката и дига до 24 градуса за 30 минути...
    Dec 2010
    Отговор: Проблем с ES-H 1264 DA0
    Направи някоя снимка на турбината (кажи накъде се върти) и на въздушния датчик.
    Предположения:
    Профилактика правили ли сте преди да се появи проблема? - Обърната турбина? -незнам дали е възможно да се обърне.
    Другия вариант е по управлението на вътр. вентилатор (кондензатора, релета). Трябва да се огледа схемата на мотора на вентилатора. Я провери само на режим "FAN" (вентилатор) и пробвай всички скорости и прецени на коя скорост - накъде духа. Сложи един лист хартия отпред на отвора за да прецениш духа ли, смуче ли?
    Ако духа нагоре няма да стопли ако въздушния датчик е на пътя на топлата струя.
    Jan 2010
    Май на вентилатора му липсва пускова ,прекъснала или пркъснал кондензатор.От топлият топлообмнник се получава въздушно течение което развърта турбината.
    Nov 2012
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Предположения:
    Перките на турбината са завити леко нагоре,и тя върти нагоре както би трябвало нали ?Интересното е че понякога си духа напред както трябва но само за минута някъде и после спира и почва само към тавана през ламелите.Мотора на турбината доста загрява,слагахме друг кондензатор да проверим дали е от него,пак същата работа.Интересно ми е дали наистина мотора е за смяна при положение че уж "работи" ама не знам вече какво друго остана,което може да е проблема.Турбината не е сваляна никога,че да е обърната евентуално по погрешка.А иначе това го прави само на топло(духа нагоре) .Въздушният датчик съм го изкарал настрана нарочно да не му влияе никаква струя.
    Dec 2010
    По тоя въпрос нищо не каза:
    "Я провери само на режим "FAN" (вентилатор) и пробвай всички скорости и прецени на коя скорост - накъде духа. Сложи един лист хартия отпред на отвора за да прецениш духа ли, смуче ли?"
    Една по една ги изреди всичките скорости.
    Nov 2012
    Оправи се,оказа се че проблема е с лентата пред турбината,която обира конденза ! Беше се запретнала леко,махнах я и си духа ся доволно както трябва Имам друг въпрос,колко килоома трябва да е вътрешния тръбен датчик, 5 или 10 ?
    Този пост е редактиран от Andrey Dimov; 04-12-12 в 11:18.
