Резултати от 1 до 15 от общо 29
Мнение за инверторен климатик LG
    Jan 2012
    Да попитам какво е всеобщото мнение за климатици марка LG? Къде се произвеждат, какво им е качеството и прочие.. колебая се дали да заложа на тази небезизвестна марка за техника, но не знам като качество на климатиците как са ?
    Интересува ме един модел 12-ка: LG CS-12AF(NH0) / S-12AF(UH0) за стая 21 кв.м. стандартен хол, панела, без изолация и с дървена стара дограма, но сравнително добре запазена. и по принцип за 12-ка ли е тази стая?
    Другите ми варианти за Мидеа DC invertor , предлагат ми и Нипон, но се замислям за него.. По-добре да заложа на Мидеа, те са поне с компресор Тошиба доколкото съм запознат. Хитачи е другата марка на която съм се спрял и умувам, хвалят ми я, но не знам, китайшън си е..
    Plovdiv
    Re:Мнение за инверотрен климатик LG
    Като гледам, "хвърляш" око все на "класни" машини...Или си ограничен в бюджета или просто си подведен с грешна информация...
    Jan 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Ами лошото е че незнам на какво да хвърлям око вече, то всичко се прави в Китай. Естествено че има и по добри МАРКИ от изброените, но цаката е не да си хвърлям парите за марка а за нещо което ще ми върши пак същата работа само че няма да се изръсвам с пари заради доброто име, което не във всички случаи е толкова добро да не кажа прехвалено.. Въпроса ми дали за сумата около 1000 лв. може да се намери надежден климатик от който да съм доволен?
    Иначе кои марки според теб си заслужават искам да чуя мнението ти
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    lubaka_slk Единствено този модел мога да ти предложа за твоите 21м2 като вариант но е с 100 лв. над твоя бюджет.
    http://www.**********************/klim...2-lkc-925.html
    Или ако имаш добра изолация и дограма този:
    http://www.**********************/klim...e25va-817.html
    Jan 2012
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    bobovo:
    Хубаво но тези магазини ги няма в моя град.. или ти смао като модели ми ги предлагаш..?
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Този модел би трябвало да го има навсякъде.В общи линии и аз не виждам друго подходящо като мощност от 12 LKC, което да съответства горе-долу на бюджета.
  9. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    На книга LG S12AF и General ASHA-12LKC са почти еднакви, като LG го дават доста по-добро при минусови температури. Ако някой е ползвал LG-то и не е вярно написаното- вече е друг въпрос...
    Може да погледнеш и LG S12AT (и дори S09AT при ниски топлозагуби), ще ти дойде на почти същата цена, има плазмен филтър (който уж върши няква работа) и малко по-голям максимум.
    Plovdiv
    lubaka_slk, аз като техник, ще ти кажа, че на марка не се робува, а нещата се избират по конкретни модели. В твоя случай, за 1000 лв, не можеш да си купиш нов качествен инверторен климатизатор.
  11. Infraction Users
    Feb 2011
    защо да не си купи CS/CU-YE12MKX, който се предлага все още за 1000 лева с монтажа
    към момента въпреки, че нямаше корава зима този модел се държи прилично
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    Това и аз го потвърждавам.
    Jan 2006
    +1 за Panasonic-a
    Jan 2012
    принципно не чувам добри отзиви за Панасониците, затова ги изключих като вариант.. Не знам всеки си има мнение, техници, продавачи, започвам да се убеждавам че всичко си е известна доза късмет не само избор, като гледам всеки си хвали това, което продава много ясно. Затова хващам един за ушите ( мисля да е LG) и дано ви се похваля после
    Nov 2007
    Взимай смело LG-то Втора зима този модел работи без проблем Достатъчно машини имам монтирани и почти няма строшени 3 броя за датчици и един със пропуск Успех
  17. Junior Member
    Nov 2011
    Перник
    Нека споделя и аз моето мнение относно същия климатик, но 9-ка (LG CS-09AF), който е абсолютно същия климатик, а разликата е в софтуера за управление. Монтираха го лятото в стая 15 кв. м със западно изложение, вътрешен среден апартамент в блок с централно отопление на посления етаж. Климатика се използва като основно отопление и охлаждане (не харесвам ТЕЦ-а ). Не съм фен на тази марка, но мога да кажа, че от досегашната му работа съм изключително доволен. Помещението е с ниски топлозагуби, а сметката от този климатик за декември месец бе 15 лева (измерени с уред), като температурата, която подържам в помещението е 21 градуса. Града в който живея е Перник (700м.н.в.), а тук си е доста студеничко зимата Климатика дори при -3 -4 градуса работи в on/off режим. При външна температура -12 не се усеща въобще да се затормозява (мисля, че работи около номинала), защото си направих експеримент като качих градусите от 21 на 24 вдигна значително оборотите на компресора и ги достигна за 20-25 минути и в същото време бълваше направо горещ въздух. Смятам, че и при -15 ще работи без абслютно никави грижи. Външното тяло според мен е малко по-шумно от колкото трябва, но е поносимо. Плюс това е с двоен топлообменик и ЕВР клапан. Относно дефроста - досега от началото на зимата е направил точно 7 дефроста, които са били с продължителност между 7 и 21 минути и винаги питата накрая на дефроста е била суха. Прави ми впечатление изключително рядкото обледяване (може би заради това, че работи почти винаги на минимални обороти на компресора), изключително редкия дефрост и това, че досега не съм го засекъл нито веднъж да прави ненужен такъв. Вътрешното тяло не е много шумно, с добро качество на изпълнение без странични шумове от фреон и скърцане на пласмаси. Недостатък е малко по-шумното моторче на клапата и това, че вентилатора няма автоматичен режим на работа (вместо това има друг, който имитира естествен полъх на вятъра, който е малко глупав) Минус е и това, че климатика няма почти никави екстри, но за тези пари... толкова. Малко се поотплеснах, но ми се искаше да споделя впечатленията си.
    Това е моето лично мнение и не ангажирам никого с него. Много е важно да се знае, че този начин на работи при моите условия ще бъде различен в друго помещение с друго изложение, квадратура и топлозагуби. За сега съм много доволен от съотношението цена/качество на машината. И въпреки всичко догодина като заменям другия ми климатик в хола мисля, че ще заложа на скъп инвертор Тошиба.
    Jan 2012
    Благодаря ви първо за отделеното внимание на всички тук във форума!
    Онзи ден ми монтираха климатика LG CS-12AF. Мога да кажа, че климатика топли със сигурност, което ме радва. Бях му задал 17 градуса днес и като се прибрах в стаята беше баня без апартамента да е изолиран и със стара дървена дограма. Единственото нещо което не ми харесва е в този климатик е шума от външното тяло, чува си се мамка му като се включи компресора на по-високи обороти малко дразни, но нямаше как да бъде монтиран на друго място, просто разположението ми е такова... Мисля си за варианти по-натам, понеже терасата ми е открита да я зазидам и да се премести на стената отвън.. Нещо трябва да измисли, така не ми харесва. Иначе другото което ми прави впечатление е скърцането на отвора за въздух, незнам това има ли го и при теб hristo.petrov? Също така отвора не се затваря съвсем докрай това забелязах вчера! При монтажа единия дръпна предпазното найлонче доста силно, да не би от това да е от това да се е повредило нещо?
  1. инверторен климатик Samsung
    От Дарин Маринов във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 25-03-14, 23:39
  2. Препоръчайте инверторен климатик
    От cecko във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 22-09-12, 00:12
  3. Мнение за инверторен климатик ELECTROLUX EXI12HK1WI
    От galimandi_80 във форум Други марки климатици
    Последно: 16-08-12, 22:30
  4. Защита на инверторен климатик
    От esso във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 61
    Последно: 21-11-11, 15:15
  5. Обикновен или инверторен климатик?
    От hellenlaw във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 09-11-09, 20:04
