Така си е! Чета в новините, че за пет хиляди лева вече вкарват в пандиза за пет години и то при първоначален „строг" режим :016:
burgas.dir.bg/news.php?id=9880795
Смених си сам датчика( външен тръбен датчик 5к.Ома) и машината се оправи, но не достига зададената температура .
Постоянно отдава температура от около 20 градуса и когато увелича на 30 градуса и на 18 градуса от дистанционното машината не реагира .
Дали трябва да се обадя за доливане на фреон или е нещо друго?
Какво имаш впредвид, че постоянно отдава 20 градуса. Климатика не може да отдава 20 градуса! Може би имаш впредвид че температурата на излизащия въздух от вътрешното тяло е 20 градуса. Ако това е така то има вероятност температурата в стаята да е много ниска.Цитат:
Първоначално публикувано от krasi80
Температурата в стаята е около 22 градуса от работещ радиатор.
Но когато пуснах климатика след смяната на датчика угасих радиатора и излизащия въздух от вътрешното тяло беше много леко топъл(не съм сигурен колко градуса е, но може би около 20 ).
Сменен е само външния тръбен датчик.
При смяна на градусите от 18 до 30 климатика не реагира -продължава да си работи по един и същ начин-чува се обаче звуковия сигнал от тялото при смяна на градусите -едно пиукане.
Оказа се, че не е проблемен външния тръбен датчик, а ВЪТРЕШЕН тръбен . Този който е най-ниско долу-смених го със друг 5к.ома. Грешката беше 6.1 . според самодиагностиката това означава indoor OUT_PIPE -thermistor error (TH2).
Благодаря на всички (специално на г-н Фишев) които откликнаха и дано темата е била полезна и за други колеги-съфорумци.
Нашият климатик е същият, но 12ка и днес се появи грешка 05(Communication Indoor-Outdoor). Ясно е, че ще викаме фирмата, която го монтира, но аз все пак се интересувам в какво се изразява тази грешка. От по-лесно поправимите ли е или е зле работата. Баща ми каза, че май се е чуло нещо като изсъскване като се е появила грешката.
Първоначално публикувано от horus92
Грешката означава липса на комуникация между вътрешното и външното тяло на климатика. Най добре изчакайте техниците да дойдат .
Към кое тяло ти е захранването (външно или вътрешно) ???
Вътрешното.
Изгорял ти е предпазителя който се намира под капака на клемореда на външното тяло който по памет е около 3 А.
А той гори защото този климатик е предвиден за захранване откъм външното тяло и този предпазител пази само вътрешното тяло и затова е с малък ампераж и когато твоите монтажници са захранили от към вътрешното тяло целия ток на компресора е минал през този предпазител който не е предназначен за това! Извикай монтажниците да променят захранването , да сменят предпазителя и да се научат да четат installation manul!
Провери пак-> мисля, че ако към външното тяло имаш свързани 2 ел.кабела би трябвало захранването да е към външнотоЦитат:
(поправете ме ако греша :huh: ).
Излъгал съм. Към външното е. Преди малко дойдоха, погледнаха го и го взеха. Ще видим какво му е след известно време.
