Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By dodo_pv
Проблем с климатик Samsung 9-ka инвертор
    Nov 2013
    Здравейте колеги,
    обръщам се към вас за помощ , тъй като в климатиците хич ме няма.Климатика ми е Сансунг 9-ка за модела не се сещам точно , но ако е важно ще го намеря.Проблема ми е следния:
    Климатика като го пусна на топло и няма никаква реакция и след 5-10мин г/д се чуват 4 пъти звуков сигнал , след което затваря клапите и започва да мига светодиода на вътрешното тяло.Пробвах го на студено и забелязах , че започва да си пуска вентилаторите и да си духа нормално , след което пуснах на изсушаване и пак нормално всичко , докато пак не мина на топло.Сега в момента е 0 градуса и има доста сняг ,но не вярвам това да го бърка , тъй като до -20 е работил добре. Климатика е на 5-6 години и досега не е имал проблеми.Благодаря ви предварително за всякаква индормация.
    Plovdiv
    Отговор: Проблем с климатик Samsung 9-ka инвертор
    Ще трябва да се направи диагностика на проблема от хора които знаят какво да направят. По това което сте описали, явно има проблем, но така не може да се каже какъв е.
    Jan 2010
    вижте кое мига колко пъти и така ще ви насочи,но по добре извикайте техник който знае какво да гледа
    Nov 2013
    Разбира се , че ще извикам техник , но вече един път пих много студена вода с едни майстори (смених хиляда работи и накрая се оказа , че и компресора е развален) и сега г/д искам да се застраховам дали да го правя или не.Възможно ли е датчик или малко френ да има?
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Възможно е, но едва ли.
    VeleV.Klima одобрява това.
  1. Проблем с климатик TREO инвертор.
    От Kochevklima във форум Други марки климатици
    Последно: 26-10-15, 14:41
  2. Какъв климатик - инвертор илик конвенционален ?
    От ozone във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 49
    Последно: 12-06-14, 22:28
  3. Отговори: 1
    Последно: 30-07-13, 04:04
  4. Климатик Osaka CH-12 LBP * Инвертор
    От zvqara във форум Климатици Osaka
    Последно: 16-05-13, 21:11
  5. Климатик Crown CED41S - DSI инвертор грешка E7
    От modac във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 10-12-11, 10:28
