Резултати от 1 до 9 от общо 9
Прозоречен климатик Samsung включва много рядко
    Jun 2007
    миналата година взех един прозоречен климатик Samsung като временно решение за спасение от жегите, докато си взема инвертор. Тази година повторихме номера с родителите ми - сложих им прозоречния климатик, че много жега стана, но за разлика от миналата година, когато докарваше значителен студ в стаята, та се налагаше да му връщам термостата, днес като го монтирахме и пуснахме работи по 1 минута и изключва. Духа само известно време (5-10мин) и пак включва за една минута. Според мен си е заминал термостата. Евентуално може заради прекалено голямата жега днес да има някаква защита за температура на питата и да изключва. Ако има други идеи съм готов да ги чуя
    А въпроса е - ако вържа термостата на късо, т.е. да работи нонстоп ще има ли някакъв проблем?
    ПС: Разглобих го, вързах термостата на късо и пак не духна студено. Откачих го, да не би случайно да е на нормално отворена верига и пак не ще. Вързах го, като насочих термодатчика под климатика да му е топло от стаята, поработи 2-3 мин и пак изключи. Явно е от температурата.
    ПС 2: Б@си м@м@т@ - преди малко пак го пробвах на късо - тръгна да работи. След малко пак изключи компресора и задуха само вентилатора. Определено термостата не влияе в случая. Нещо го изключва и не знам какво.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Прозоречен климатик Samsung включва много рядко
    Може компресора да се изключва от термичната му защита, която може да е монтирана върху него под капачката отделно или вътре в корпуса. Може да го пипнеш с ръка дали не е към 100°С.
    Jun 2007
    Пуснах го преди малко и пак изключва, значи не е от големите жеги. Компресора утре ще го гледам, че ще трябва да го демонтирам за да стигна до него. А защо евентуално би загрявал толкова?
    Jan 2012
    По-малко фреон от нормалното. Компресора се охлажда с фреона,влизащ в него.Викни някой техник с манометри да го измери.
    Jun 2007
    Преди монтажа го бяхме обърнали наобратно и поседя така около час. Има ли вариант да е от това?
    Jan 2012
    Да.
    Jun 2007
    А има ли вариант да се оправи като поседи или техник?
    Jan 2012
    Май второто...
    Jun 2007
    Ясно, благодаря на всички! За всеки случай утре ще го пробвам пак.
  1. Продавам прозоречен климатик
    От dodo_pv във форум Продава
    Последно: 18-03-14, 23:20
  2. Прозоречен климатик
    От al4o във форум Всичко за климатиците
    Последно: 20-02-14, 12:11
  3. Хладилник gorenie - RK63391E-Много рядко изключва компресора
    От kireto1 във форум Хладилна техника
    Последно: 10-08-13, 17:43
  4. НЕО топли но рядко включва
    От Nkki във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 36
    Последно: 11-03-12, 00:20
  5. Въпрос за прозоречен климатик
    От FearMe във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-06-08, 16:28
