От както сам го включил зимата е спиран само когато почиствам филтрите и гори около 40лв. ток на месец. Работи добре за сега и сам доволен ако започне да прави некви проблеми ще пишаааааааааааааа
Аз имам подобен проблем.
Но не защото спира да работи, а напротив. Когато влезе в този режим вента слиза надолу и почва да ми духа хладко във врата, а това не е много проятно!
Може ли да му се зададе да не слиза надолу?
И още чрез бутона SWING, не мога да го накарам да духа хоризонтално. Винаги е по-надолу.
До колкото знам това с клапата е нормално направено е с цел да сваля топлия въздух долу но е не ефективно аз сам настроил струята така че да не пречи. Иначе доволен ли си от lg-то? При мен отоплява хол 24 квадрата без проблем и не харчи много ток.
Че е нормално, да така е :)
Но не може ли да се спре някак си?
Климатиците на другите производители спират да духат и даже се качват хоризонтално.
Иначе си топли перфектно. Разбира се дограмата е много важно за това :)
Здравейте!
И аз имам проблем с тази модел. В режим охлаждане няма проблеми, но при отопление нещата стоят по следния начин: Климатика започва да работи и духа с температура, която постепенно достига до 50 градуса, след което започва да пада постепенно до 40 градуса, при което спира да духа и шлюза се насочва надолу и светва лампичката Preheating. Вентилатора не се върти, но от шлюза излиза много студен въздух /до минус 16 градуса/. След 10 минути се включва отново, като постепенно загрява до 50 градуса и повтаряме цикъла, т.е. работи 50, почива 10, без значение какво е зададено от дистанционното. Не достига зададената температура. Външната температура е различна в момента от 10 до 0, но той си работи по този начин. Нормално ли е това? Може ли да се направи нещо да не прави толкова често дефрост?
Може със добавяне на изолация или смяна с друга марка която не произважда шир потреба.
Велев ако не ожълтиш ефира не те бива започвам да си мисля че това ти е "любимата" работа.
Поне за изолацията си прав...
Владун трябва да намалиш топлинните загуби в стаята за да може климатика да спре да обледява което всъщност предизвиква дефростите, - 50 минути е минималното време между дефростите а 12 минути е максималното време за дефрост.
Ами Лг са фирма за шир потреба това не е лъжа правят каквото си намислят ама как го правят само потребителите знаят. Остави ми и аз съм от тия потребители недоволни от марката. Естественно не ти отърва ама това е истината.
Велев пак си изпълзял от дупката си съскайки срещу марката За енти път се учудвам на тази злоба в теб Явно не можеш да преглъднеш че LG вече няколко години правят ефтини надежни и топлещи клими Само ще ти кажа че от над 120 броя от модела MH имам един единствен дефектирал и то тази есен Външна електроника за която беше помогнал ЧЕЗ със няколко спирания на тока Нещо да просъскаш в отговор на този процент дефектируемост ?Ти колко климатика от тази марка си закупил монтирал и ремонтирал в последните три четири години Николко нали Но давай да плюем по марката щото нети спори маи работат дето толкова много сия обичаш и си чешеш клавиатурата във форума
Евтини че и топлещи я си отворете очите стига сте се залъгвали.
Велев, колкото и да ти е чудно, има и такива /не визирам LG-не ги познавам/! А тук във форума има достатъчно примери за скъпи и нетоплещи.
Да чудно ми е кои са тия евтини топлещи сега? Че нещо не се сещам за такива.
по скоро скъпи и нетоплещи е интересно :)
Сигурен съм, че има доста хора, които са доволни от евтините си клими, но не се хвалят тук, защото специалистите хвалят само клими от определени марки и над определени суми /немалки за средностатистическия българин/. Не искам да влизам в полемика с никого, но за себе си имам обяснение на този "феномен".
Алекси, доста четеш форума и сам можеш да се откриеш мнения от хора, които са си купили клими за "добри" пари и не са доволни от работата им.
SPSt, когато започнеш да носиш отговорност пред клиента за климатиците, който препоръчваш, тогава може да даваш акъл. Така е много лесно да се пише и след това да се правим на луди. Всеки колега, носи отговорност пред клиента за това, което препоръчва. Недоволния клиент, не те търси теб, а него. Когато избора е на клиента е друга бира.
p.s. и аз имам евтина клима и съм доволен от нея, но за парите си. Сравнение с топ машините не може да има. Проблема става, когато от евтин климатик се очакват чудеса.
Нищо лично, но аз не давам оценка за бизнеса на друг, защото живота не е само черно и бяло. Предполагам си професионалист в твоята област и някой да ти казва какво да препоръчваш и какво не би било несериозно.
