justify ,
интересни разсъждения, които не са по темата. Това да ли имам газ, не значи, че става въпрос за същото помещение и място. Ако имаш конкретно решение, ще бъда благодарен да го споделиш, ако ли не, просто си изтрии горния пост.
justify ,
Взех такъв климатик за новия апартамент.Засега впечатленията са ми повече от добри.Работи нормално,топли и при достигане на градосите спира и почва да си замерва температурата в стаята.Когато тя падне започва да си работи отново.Според мен това се случва защото навън не е още много студено и тухлите на сградите не са истинали.А по въпроса за Велев Клима и цитата на колегата ,миналата година Велев ме убеждаваше че с мидеа луна сплит а3 немога да се отоплявам зимата.За негово нещастие не само че се отоплявах ами даже ми беше и топло и евтино.Този човек не уважава мнението на другите в този форум.
Как съм те убеждавал като изобщо не те познавам.
Абе то миналата година нямаше много зима. Щом си доволен, това е важното.
И така 5г. по-късно не можах да разбера може ли по някакъв начин да накарам клапата на климатика да не слиза надолу след достигане на температурата зададена в режим отопление. Иначе съм много доволна от климатика работи много добре и зимата и лятото,но клапата дразни много.
Климатиците LG,всъщност са скъпи вентилатори,не топлят и не охлаждат .Имам модела 09DMRP(делукс серия 2017г) в кухня 13 м2(35м3 )тухла -за нищо не става.Моля хора не се лъжете с тази утрепана марка! С Фуджицу-то 12лука в хола цяла зима съм по къс ръкав!Разликата между двата е от небето до земята!
Или имаш големи топлозагуби, или климатикът ти има проблем. Да, така е - голяма разлика има между девятка и дванайска. :)
глупости говориш в 13м2 немога да сложа12ка. 9ката работи на он- оф, не е повреден просто лг-тата са сбъркани климатици така са конструирани софтуерно -така си работят.корейски боклуци !старата осака беше 9ка правеше баня за сравнение и къде ,къде беше с по слаби параметри!
данни на осаката -0,9-2.6-3.3 kw-охлаждане и 0.9-3.2-3.6kw -отопление духа постоянно ТОПЛИЧКО данни на LG: 0.9-2.5-3.7kw -охлаждане и 0.9-3.2-5.00kw отопление работи на он -оф,когато е на оф вее студено ЛГ.утрепана марка!
И ОСАКАТА Е 2 ПЪТИ ПО ЕВТИНА!
А ЛГ-то на какви гр. го държиш и какъв вентилатор?
нагласен на 25градуса прави 22градуса,ако увелича зададената температура 6те вдигне о6те 1-2 градуса реално ,но сигурно трябва да го оставя на 28-30 и пак ще изключва на он оф никакво съответствие истинско дърво ,сиг ще го продам втора ръка за некой офис за да си взема друг дори и мидеа да е, ще е по добре.вентилатора на средна позиция,4е на макс не мога да си чуя телевизора
