Отговор: AR09/12HSSDAWKNEU пристигна
Обяснението е много лесно.Първо помещението е студено,второ климатика беше на тих режим през ноща,а на него духа на една педя край себе си.Компресора тръгва ,развърта до 500-600 в ,вътрешното се напича и той спира и така едни постоянни цикли.Просто тихата степен е прекалено слаба.Снощи при лягане навън беше 6 гр,тази сутрин 3 гр със 85% влажност.Настроен на 25 гр и първа степен на вентилация,която не е най икономичната,за 9 часа беше изхарчил 2 кв.В стаята беше 25,5 на 80 см от пода в най далечния ъгъл встрани от климатика .Големия Samsung пък снощи при външна 5-6 гр и задание 23 гр на авто вентилатор,доста време работеше на 215 в ,духайки прилично топло.За мене са добре показателите и мисля че ако изключим дайсейкай малко машини на 220 в могат да покажат такива реални минимуми,приближаващи се до заводски указаните.А относно топленето,този Samsung при - 10 гр ,отдава около 2 пъти повече от подовия дайкин 9 :).
Колко отдава този Samsung при -10гр и -15гр.и при какви COP?
Събратът, който се води премиум, за флагшипа трябва да са подобни данните. На страница 3 е оригиналният ми пост.
АR09НЅЅDАWКNЕU:
+2/22 - 4.49kW, СОР 3.60
-5/22 - 4.80kW, СОР 2.51
-10/22 - 4.20kW, СОР 2.40
-15/22 - 2.93kW, СОР 2.17 (a, чaĸaй тa тoвa ca 92% oт нoминaлния ĸaпaцитeт пpи -15)
АR12НЅЅDАWКNЕU (c paзлиĸитe oт 9-ĸaтa в чepвeнo):
+2/22 - 5.06kW, СОР 3.40
-15/22 - 3.19kW, СОР 2.14 (a, чaĸaй тa тoвa ca 80% oт нoминaлния ĸaпaцитeт пpи -15)
3 kw и СОР 2.9 при - 10. При -15 няма данни в юровент.
2.5 по номинал и 4.2 кв на максимал при - 10 гр.Както съм казвал,тези Samsungi топлят яко ,други са им кусурите.Компресора и на 9 и на 12 е 1050 в,и работи в доста олекотен режим при по ниски обороти.За сметка на това копа е по нисък ,но топлят и имат запас.Не знам колко други машини 9 и 12 има с такъв мощен компресор.12 ката вади 6,6 кв при едва 102 hz.
Който не го мързи да намери актуалните букви на модела за 2015 и да провери в капасити тейбълс тук:
http://www.climamarket.bg/wp-content...B-RAC-2015.pdf
Колко отдава и дали топли добре в големите студове ще чакаме Рокера да каже.
На документация при битовите климатици не вярвайте. Колкото на KI_YOOU хитачито пада на 60W консумация на отопление, толкова и моето хитачи пада на 50W (изключва на 380W). Също така подовия дайкин при -10 градуса отдава максимум 2kW според документацията, но топли чудесно при -20 градуса и зададени 24 на дистанционното.
През изминалите по хладни вечери,при външна темп 7 гр. вечерта и 2 гр ,сутринта със влажност 88% ,разхода се движеше около 3 кв за 12 ч.Най нисък за 3 часа видях 700 в ,а най висок 800 в.Задание вътре 24 гр.Климатика тогава работеше,без он-оф.Големия му брат,при външна 7 гр и вътре 23 ,доста време стоеше на 221 в консумация.Смятам че почити си изпълняват каталожните данни за минимум.
От снощи на терасата ми бше 2 гр а сега е 0.Климатика е на 23 гр и ниска степен на вента.Според неговия монитор ,харчи по 700 в за 3 часа и не може да разбереш че външното работи.Това добре,но при тая консумация от около 230 в и 0 гр навън,определено като застана пред него и струята е хладна.Иначе в другия край на стаята си е 22,8 гр
ами не заставай пред него ...
И спри да му се дзвериш в дупката на турбината.:)):Drinks:
АR09ЈЅРFАWКNЕU и httр://www.сlіmаmаrkеt.bg/klіmаtіk-ѕаmѕung-аr09hѕѕdаwknеu.html. Moмчeтa ĸaĸвa e paзлиĸaтa мeждy тeзи двa мoдeлa нa Caмcyнг? Texничeĸи paзличaвaт ли ce? Bизyaлнo? Чecтитa Hoвa Гoдинa нa вcичĸи!
