за 10 мин се разглобяват панасониците мятай го
Вижте сега, чистенето на турбина с тампон за уши е подобно на чистенето на теракот с четка за зъби. Не, че не става, но е досадно като времетраене. По-лесно става с найлонов ръкав и пулверизатор / лозарска пръскачка / някаква пръскачка. Предварително се накисва с Мелио. Ръкавът да влиза в по-голям леген или корито.
Японските спрейове помагат срещу миризмата, заради сребърните йони. По-евтино излиза топлообменникът да се пръска веднъж месечно с пероксид 3% до 5% (кислородна вода от аптеката), след което да се омокря със сребърна вода, евтина е. Дезинфикцира се и дренажната тръба.
Какви са японските спрейове?Име нещо или снимка...Как да ги назова в магазина?
виж в продавалника бяха най евтини инак ги има и по технотата
http://www.sofclima.com/img_preview....0&ratio=strict
Японските спрейове не стават за почистване. Те са за десерт. В противен случай, мръсотията остава полепнала по турбината и вътрешната страна на топлообменника, в следствие на което се оказва, че са се дали някакви пари за имитиране на дейност по почистване. Миризмата ще се завърне след около седмица.
аз знам че не стават пробвал съм ги .. но човека пита за тях :) почистване само с разглобяване ,турбина и тавичка долу ,измиване на всичко
Ако си ползваш режим изсушаване лятото,миеш филтри редовно,японския спрей отлично си върши работата.Т.е. на незанемарен климатик.Казвам го от личен опит-който иска да дойде на бира и оглед :)
Frigocommerce International - refrigeration and air-conditioning wholesale dealer
Ползвам жълтия препарат за почистване на климатици и има добър ефект след почистването.
На моя хем съм му сложил допълнителни двойни филтри за прах и го държах по близо един час на вентилатор, но не помогна. Втори сезон на охлаждане и започна да мирише кофти. Иска си основното почистване. Има ли влага, мухъла се появава рано или късно . Който иска свеж въздух, трябва да си чисти по-често климатика.
На есен мисля пак да го измия основно, след приключване на охлаждането.
Пероксида и кислородната вода наистина са най-ефективното средство срещу мухъли, плесени и лоша миризма. Обаче май алуминия леко посивява от тях. Трябва да се внимава да не попаднат по платките, защото са много силни окислители.
Интересно защо нито един от моите климатици цяло лято няма наченки на мирис.
Овоняването и зацапването на една машина зависят от локацията на жилището и какво се прави в помещението. Някъде се натрупват само замърсявания, без миризми, а другаде се получава овоняване на видимо чист топлообменник. Пряк свидетел съм.
донякъде зависи и от самия климатик .. някои машини имат склонност към вмирисване други по малко
В къщи не се пуши и покрай машините ми не се готви.От слагането им до сега не съм усетил миризма.ТОШИБА-та хич не я мисля, тя сама си прави 3 часа цикъл и се ползва за охлаждане 2-3 дена в годината.ЛД-то до сега е работило на охлаждане не повече от няколко часа за 8 години, като после му пускам подсушаването.ХИТАЧИ-то се ползва на охлаждане малко по-често 5-6 дена в годината.Като реша да го спра, директно му прехвърлям режима на вентилация и така си работи, докато се сетя да го спра.Япончето на вилата също не го мисля, и то си има подсушаване и стерилизация.Та, споделям мнението на ДОДО, че от значение е мястото на работа на машината.
Мога да предложа само това: StayClean Tablets x 20 Air Conditioning Disinfectant
Може и да си въобразявам,обаче трети ден работи и като че ли не мирише с обратния наклон.А дано:thumbsup:.Ама цяла нощ го дъних само на вентилатор с отворени джамове.
