Проблем с климатик.;Мирише на вкиснато.
Здравейте.Климатикът е LG S09MH.Като работи на охлаждане мирише на вкиснато в стаята.На отопление няма проблем.Отворих го отдолу и видях,че маркуча за оттичане на водата е в посока обратна на наклона на вътрешното тяло.Наклона е надясно,а маркуча е пуснат в крайно ляво положение.Да не би да се задържа вода вътре и да жабунясва и затова да мирише.Правилно ли е сложен маркуча във високата част на вътрешното тяло?Не трябва ли да е в най-ниската част тоест вдясно?Моля за мнения и отговори на въпросите.
Отговор: Проблем с климатик.;Мирише на вкиснато.
я го снимай тоя климатик .. как така вътрешното тяло е наклонено надясно ,не е ли хоризонтално
От опит ще кажа че таваните са почти навсякъде много криви и климатика изглежда крив.
Да бе... на калпав клим - тавите му криви. И моето Санчо лъхаше на партенки, ма го излекуваш с малко Меглио. Това са нормални неща.
"Таваните", а не "тавите". Велев казва, че има стаи с криви тавани (замаска на тавана) и сложения хоризонтално климатик изглежда отстрани спрямо тавана, че е под наклон. Примерно при мен след изолация отвън, стените имат леко наклон и външното тяло изглежда на пръв поглед, че е наклонено.
Иначе да - миризмата е от работата и се оправя с истинска "профилактика".
IMG_20150727_170047.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
IMG_20150727_171706.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
IMG_20150727_170059.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
Ясно личи,че има наклон надясно.Слагах нивелира и той също го показа.Сигурно е около 2 градуса,но го има.И маркуча за изтичане отива в крайно ляво положение,което е по-високото на вътрешното тяло.Каква профилактика трябва?Да викам специалисти ли?Или ще мога и сам да се справя?
мда изглежда леко надясно .. ако е гаранционен викни "майсторите" ако могат да го нивелират .. лека профилактика можеш да извършиш сам - измиване на топлообменика с обезмаслител или друг подходящ препарат .. но ако ти задържа вода във ваната ще има слаб ефект
А бе те ваните нали имат и ляв, и десен мущук, Що не са закачили гофрето на десния мущук и няма да има проблем.
Дренажът е направен да работи както отляво, така и отдясно. Проблемът са некадърните монтажници, които не нивелират климатиците.
А мога ли аз да сменя мястото на мундщука?По средата е наден за да стигне до лявата страна.Мога да го прехвърля,но не знам дали трябва да се сваля вътрешното тяло и с какво да затапя левия отвор.Не е гаранционен вече.:Drinks:
той е наден не за да стигне ,ами защото фабрично си има къса тръбичка която по принцип не се маха .. проблема не е защото е монтиран отляво ,ами защото тялото ти не е нивелирано
При този монтаж (изглежда е от безплатните като изпълнение) но извода на ваната е точно в дясно и не би задържало вода. Вмирисването не е от водата във ваната а влагата която остава в ламелите на питата. На колите защо се вмирисват климатиците им като там отичането не се влияе от наклона. Проблема е защото климатика няма функция почистване при някой марки е coil dray при други s clener или x-fan.
всичко това ако е съчетано с висок минимум и чест он-офф вмирисването е неизбежно
Вмирисването е неизбежно, въпрос на време е (и на активни филтриращи системи). Климатика не е дреха, да я метнеш в гардероба. Иска поддръжка и малко внимание.
.Прикачен файл 17387
Alexi
Виж това не се сетих но то е също един от факторите. Мидеята конвенционалната преди в магазина като спреше компресора и лъхваше неприятно.
