Отговор: Информация за LG E18SQ?
  LG рейтват всичките си модели до -10. Включително и модела им екстрийм инвертор, който го дават до -25:BigGrin. Не знам защо е така.
Не обръщайте внимание на тези цифри. За мен това са някакви препоръчителни температури.
На пасониците пише, че уж работели до -15, в действителност умират още при -7 като зациклят с безкрайни дефрости на всеки 40 минути.
Ето още един модел на LG, който е с подобни показатели като Нокрията на Фуджицу:
 LG P18RK.NSC/P18RK.UE1 :: Инверторни системи :: Инверторни системи :: Климатични системи :: Климатици :: Technomarket Bulgaria
  Така са китайските боклуци в Русе. Истинските панасоници са по-различни.
emil vasilev
   Щом човека има проблем с финансите по-добре да види някое Gree.В Русе температурите падат доста често под -10 градуса.
    Да във Вимакс  за 1409лв. GREE GWH18KG-Change с номинал- 5,57kw и максимум- 6kw... , но забележете до минус 20 градуса на отопление :)) ...
mirandi
   Когато не си в час , недей бълва глупости , или си сложи очилата и погледни за кой модел съм писал -
LG CS18AQ  , а и аз давам лична БЕЗКОРИСТНА информация ,тъй като съм ползвател а не търговец или монтажник на тази техника , и се позовавам на лични наблюдения , а не на сайтова информация . Точно този климатик ме инспирира да взема новия СИРИУС на марката и от него ще споделя впечатления като му дойде времето . Засега е 6+ ......
  Точното означение на модела е
LG CS18AQ/S18AQU, ако намеря книжката ще сканирам и кача снимка , иначе инфо намирам само на Унгарския сайт
LG_RAC_Catalogue_2012_HU.pdf  стр.19 - 20 .
    Под -10 LG-тата топлят повече и удрят в земята панасониците по мощност, защото са екипирани с мощни компресори и EEV-та, и дефростват рядко. Даже ако сравните данните от евровент ще видите, че LG-тата при минусови температури превъзхождат по отдавана мощност панасониците, които уж работели до -15.
За мен тоя показател - минимална температура не е от значение. Ако някой тръгне да си избира климатик по минималната температура на работа, ще се набута яко, тъй като някои производители само и само да си пробутат дърветата, дето за нищо не стават, им пишат нереални данни. Това е моето мнение.
dodo_pv
    -"Един истинки Панасоник моля!" :BigGrin
-"Заповядай" Климатици :thumbup
-"Ъъъ я по добре дай една успиваща се Тошиба";)
пп Без хейт.  :Drinks:
  А между другото какво стана с иновационната компания Arçelik-LG? Всички продукти ,които ги обсъждахме досега не са ли нейни изделия?
KI_YOOU
    Няма хейт, панасоникът го удря в земята LG-то, както е видно в евровента. Нямам инфо за успиващи се тошиби.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18487&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18488&stc=1
  Ти пък намери тоя панасоник с кое да го сравняваш - точно с орязания модел на lg.:BigGrin Предполагам е случайно съвпадение.:BigGrin Пак добре, че не си избрал за сравнение някоя 12-ка на lg.
  Търсих буквите и цифрите на гореспоменатото LG, но не ги открих. Пак ще погледна, довечера.
dodo_pv
    Няма и да ги откриеш ,защото е произведено доста преди 2013г. Само произведените след тази година са длъжни да имат такава информация като  в евровент.
  Да, наистина в евровент са изтрили данните за старите модели. Доскоро си бяха там. Затрили са също и данните за PKE серията.
  Извода от цялата работа,че не трябва да се рискува с LG E18SQ, особено в Русе. Ако човека има финансови затруднения да вземе някое Gree. Но най-доброто в случая е FG *18LFCA.
П.П. Джак изхвърли най-накрая този калпав Panasonic, спри да се заглеждаш по LG-та ,и си вземи FG *12LTCA да се стоплиш като хората.Имам ,чувството ,че от няколкостотин километра те чувам да виеш от студ.
  Само за информация E18SQ перфектен климатик с голямо външно тяло и никакви проблеми при ниски температури... казвам го не само като служител на LG, но и от личен опит -   3 зими в последната ми квартира в София -  40 кв. м. Хол с кухня и трапезария в нова кооперация.
emil vasilev
    На Фуджитсу моделите наистина топлят, но имат много странен и дървен дизайн. Както и дайсекая на Тошиба. Такова нещо никога не бих си взел. Вътрешните тела все едно са дялани с тесла. Приличат ми на кашони стърчащи на стената.
 Затова предпочитам LG, Panasonic, Mitsubishi и Sharp.
cooler
    И през последните 3 зими колко пъти са падали температурите под -10гр. и ако са падали колко дълго са се задържали?
