Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 67
Like Tree12Одобрявам
LG H09AL-NSM/H09AL-UE1 ATHENA
    Jul 2016
    Обмислям да мина на LG.
    LG H09AL-NSM/H09AL-UE1 ATHENA 2149,00 лв. (без монтаж)
    Отопление SCOP: 5.30
    Отдавана мощност (отопление) (kW) : 0.30-3.20-6.60
    Стандартна гаранция: 60 месеца на климатика / 120 месеца на компресора
    При -10 го дават 3.1kW отдаване при COP 3.2!
    Няколко въпроса:
    1) Коя година е модела?
    2) Какъв е компресора - марка, тип (вид)
    3) Тъпнята че клапите заковават надолу при офф и дефрост променено ли е?
    4) Минималната топлоотдавана мощност за каква външна температура е по принцип и конкретно? Дали не е при някъв тих режим само? Много ми е важен минимума! Това е климатика с най нисък минимум.
    5) При дефрост или on/off как е конфорта, пращенето и моторчета на клапите?
    Cooling (-) Heating (-) Power input in other modes (-) Acoustic (-) General (-)
    Pdesignc
    kW
    Design Load Cooling
    SEER SEER Class Qce
    kWh/y
    EER @+35 Pdesignh
    kW
    SCOP SCOP Class Qhe
    kWh/y
    Tbiv
    C
    Ph @Tbiv
    kW
    COP @Tbiv TOL
    C
    Ph @ TOL
    kW
    COP @TOL Ph @+7
    kW
    COP @+7 Poff
    W
    Psb
    W
    Pto
    W
    Pck
    W
    LwO env
    dB(A)
    LwI1 env
    dB(A)
    LwO duct
    dB(A)
    LwI1 duct
    dB(A)
    Mounting MPS Refr. Line
    m
    Refrigerant
    2,50 9,30 A+++ 95 5,10 3,20 5,30 A+++ 855 -8 3,00 3,40 -10.0 3,10 3,20 3,20 5,61 2 2 9 - 65 58 - - High wall 230-1-50 7.5 m R410A
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Feb 2008
    Отговор: LG H09AL-NSM/H09AL-UE1 ATHENA
    Колега климатика е мисля 2016 г, но все още никой не го е внесъл в България... още по-малко Вимакс.... до колкото знам има все още остатъчни количества от H12AK по хиперите
    Jul 2016
    На сайта им го има. Не съм ги споменавал. А и не ми трябва за утре. Търся монтажист.
    Четох малко:
    2) Компресора си е техен. Това мисля че е добре. А и 10 години гаранция ми се струва извънземно.
    3) Изглежда клапите са си обърнати. Гледах клипчета. Това мисля е добре за отопление, но при он/офф и дефрост над главата ако е над леглото дали няма да е проблем?!
  5. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    Беше се появил в emag преди месец два за ~1700 лв., но не го виждам сега.
    Jul 2016
    Цитат Първоначално публикувано от niordanov Виж публикацията
    ЛЕЛЕ
    А стария модел как е при вас? Интересноо ми е как духа обърнатата хоризонтална клапа. Притеснява ме ако ми е над главата. Ако е най-надолу, на 90 градуса ли духа. Ако е така дали няма да е по добре да е срещу леглото?
  7. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    Малко шумен ми се вижда на мен сравнен с тошибите и доста силно духа. По-скоро не е за спалня. Аз като се местих го сложих в дневната.
    Jul 2016
    На авто ли духа силно? Кое е точно шумно, клапите или вентилатора?
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от cooler Виж публикацията
    До колкото знам, H9AL, H12AL са с двойно-роторни компресори на Тошиба, същите като при стария модел - DA128A1FA-20F. Новият модел е и с ново външно тяло, което е огромно - 87 × 65,5 × 32 см, 42 килограма и максималната отдавана мощност на дванайската е увеличена до 6,8 киловата.
    Казват, че реалният минимум на тези LG-та е доста по-висок от декларирания и доста яко духат. Подходящи са за по-големи помещения. Но пък иначе вадят много добър коефициент на преобразуване.
    За мен това е климатик за дневна.
  11. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    Клапите са тихи, самата турбина. На авто вентилаторът ту усилва, ту намалява, което на мен не ми допада много, понеже се натрапва. Аз го държа на ръчен първа или втора. На първа може би е горе долу тихо и става за спане.
    Компресорът е този, който е посичил Джак, двойноротерен на Тошиба. Доста топли спор няма. При мен е в 26-27 квадрата. При температури около нулата навън усилен на макс си играх да го меря навремето с един термометър - изходящия въздух при клапите стигна 58-59 градуса.
    Иначе е доста икономичен. Пада до 120-130W, но около нулата и надолу минумумът се вдига до 400W. Външното тяло е 35 кг. На страницата на LG толкова го дават и на новия модел.
    Jack Krauser одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Новият модел е с подобрени характеристики:
    Jul 2016
    На мен ми трябва за малки помещения, м/у 10 и 15 квадрата.
    Та въпроса е тази 9ка или 7мица MHI ZMX-S. 300 срещу 900 вата минимум.
    Това за 300-тата вата просто го забрави,не и от тая машина.Тоя минимум се владее само от висок клас машини на 100 волта, дето са технологично доста по-напред.
    Този пост е редактиран от avenger; 28-11-16 в 22:29.
    Jul 2016
    Добре тогава, за малки стаи какво да сложа, имам ли по-добър избор от тези 2та?
    Защо да не е възможно да отдава 300W? Ако компресора и турбината са на min min, ще духа по-топло с по малък дебит и COP-а примерно ще е 1-2, ама какво от това при минимална консумация.
  17. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    При мен не е слизал до 300W топлоотдаване. Слиза до 120-130W консумация когато навън е над нулата. Според мен ако има такъв режим, то той е при доста високи външни температури примерно около 20 градуса навън. Просто тогава не съм го пускал на отопление.Това е мое предположение, поради факта, че минимума се вдига при падане на външната температура.
    Jul 2016
    Да де, то няма как да е по малко. Минимума на компресора е толкова. Въпроса е как разбрахте, че топлоотваването не е било 300W? М/у 0-12 градуса външна правил ли е он/офф цикли? В колко голямо помещение е бил на колко градуса настроен и на авто вентилатор ли в режим отопление?
  1. Въпрос за LG ATHENA
    От mitkogdzzz във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 23-06-16, 13:08
  2. Отговори: 2
    Последно: 05-05-09, 22:14
  3. Athena Sword
    От Blade™ във форум ИГРИ
    Последно: 31-03-04, 12:59
