LG H09AL-NSM/H09AL-UE1 ATHENA
Обмислям да мина на LG.
LG H09AL-NSM/H09AL-UE1 ATHENA 2149,00 лв. (без монтаж)
Отопление SCOP: 5.30
Отдавана мощност (отопление) (kW) : 0.30-3.20-6.60
Стандартна гаранция: 60 месеца на климатика / 120 месеца на компресора
При -10 го дават 3.1kW отдаване при COP 3.2!
Няколко въпроса:
1) Коя година е модела?
2) Какъв е компресора - марка, тип (вид)
3) Тъпнята че клапите заковават надолу при офф и дефрост променено ли е?
4) Минималната топлоотдавана мощност за каква външна температура е по принцип и конкретно? Дали не е при някъв тих режим само? Много ми е важен минимума! Това е климатика с най нисък минимум.
5) При дефрост или on/off как е конфорта, пращенето и моторчета на клапите?
| Cooling (-) | Heating (-) | Power input in other modes (-) | Acoustic (-) | General (-) |
Pdesignc
kWDesign Load Cooling | SEER | SEER Class | Qce
kWh/y | EER @+35 | Pdesignh
kW | SCOP | SCOP Class | Qhe
kWh/y | Tbiv
C | Ph @Tbiv
kW | COP @Tbiv | TOL
C | Ph @ TOL
kW | COP @TOL | Ph @+7
kW | COP @+7 | Poff
W | Psb
W | Pto
W | Pck
W | LwO env
dB(A) | LwI1 env
dB(A) | LwO duct
dB(A) | LwI1 duct
dB(A) | Mounting | MPS | Refr. Line
m | Refrigerant |
| http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif |
| 2,50 | 9,30 | A+++ | 95 | 5,10 | 3,20 | 5,30 | A+++ | 855 | -8 | 3,00 | 3,40 | -10.0 | 3,10 | 3,20 | 3,20 | 5,61 | 2 | 2 | 9 | - | 65 | 58 | - | - | High wall | 230-1-50 | 7.5 m | R410A |
Отговор: LG H09AL-NSM/H09AL-UE1 ATHENA
Колега климатика е мисля 2016 г, но все още никой не го е внесъл в България... още по-малко Вимакс.... до колкото знам има все още остатъчни количества от H12AK по хиперите
На сайта им го има. Не съм ги споменавал. А и не ми трябва за утре. Търся монтажист.
Четох малко:
2) Компресора си е техен. Това мисля че е добре. А и 10 години гаранция ми се струва извънземно.
3) Изглежда клапите са си обърнати. Гледах клипчета. Това мисля е добре за отопление, но при он/офф и дефрост над главата ако е над леглото дали няма да е проблем?!
Беше се появил в emag преди месец два за ~1700 лв., но не го виждам сега.
niordanov
ЛЕЛЕ
А стария модел как е при вас? Интересноо ми е как духа обърнатата хоризонтална клапа. Притеснява ме ако ми е над главата. Ако е най-надолу, на 90 градуса ли духа. Ако е така дали няма да е по добре да е срещу леглото?
Малко шумен ми се вижда на мен сравнен с тошибите и доста силно духа. По-скоро не е за спалня. Аз като се местих го сложих в дневната.
На авто ли духа силно? Кое е точно шумно, клапите или вентилатора?
cooler
До колкото знам, H9AL, H12AL са с двойно-роторни компресори на Тошиба, същите като при стария модел - DA128A1FA-20F. Новият модел е и с ново външно тяло, което е огромно - 87 × 65,5 × 32 см, 42 килограма и максималната отдавана мощност на дванайската е увеличена до 6,8 киловата.
Казват, че реалният минимум на тези LG-та е доста по-висок от декларирания и доста яко духат. Подходящи са за по-големи помещения. Но пък иначе вадят много добър коефициент на преобразуване.
За мен това е климатик за дневна.
Клапите са тихи, самата турбина. На авто вентилаторът ту усилва, ту намалява, което на мен не ми допада много, понеже се натрапва. Аз го държа на ръчен първа или втора. На първа може би е горе долу тихо и става за спане.
Компресорът е този, който е посичил Джак, двойноротерен на Тошиба. Доста топли спор няма. При мен е в 26-27 квадрата. При температури около нулата навън усилен на макс си играх да го меря навремето с един термометър - изходящия въздух при клапите стигна 58-59 градуса.
Иначе е доста икономичен. Пада до 120-130W, но около нулата и надолу минумумът се вдига до 400W. Външното тяло е 35 кг. На страницата на LG толкова го дават и на новия модел.
На мен ми трябва за малки помещения, м/у 10 и 15 квадрата.
Та въпроса е тази 9ка или 7мица MHI ZMX-S. 300 срещу 900 вата минимум.
Това за 300-тата вата просто го забрави,не и от тая машина.Тоя минимум се владее само от висок клас машини на 100 волта, дето са технологично доста по-напред.
Добре тогава, за малки стаи какво да сложа, имам ли по-добър избор от тези 2та?
Защо да не е възможно да отдава 300W? Ако компресора и турбината са на min min, ще духа по-топло с по малък дебит и COP-а примерно ще е 1-2, ама какво от това при минимална консумация.
При мен не е слизал до 300W топлоотдаване. Слиза до 120-130W консумация когато навън е над нулата. Според мен ако има такъв режим, то той е при доста високи външни температури примерно около 20 градуса навън. Просто тогава не съм го пускал на отопление.Това е мое предположение, поради факта, че минимума се вдига при падане на външната температура.
Да де, то няма как да е по малко. Минимума на компресора е толкова. Въпроса е как разбрахте, че топлоотваването не е било 300W? М/у 0-12 градуса външна правил ли е он/офф цикли? В колко голямо помещение е бил на колко градуса настроен и на авто вентилатор ли в режим отопление?
