Молба за помощ относно климатик LG D18RN
  Педи две седмици закупих климатик Климатик LG Deluxe Smart Inverter D18RN, 18000 BTU. Най напред го монтираха на 3 см от тавана, веднага се обадих на управителя на фирмата за да му кажа, че в инструкцията пише минимум 20 см, отговора беше-така ги монтираме няма проблем. При режим отопление, като си направи температурата външното тяло спира, а на вътрешното има на дисплея снежинка с капка. Когато спре  да духа топло започва да духа студено, не просто да раздвижва въздуха за да следи температурата, а духа толкова силно колкото и когато е на топло, то и така силно се чува, както и на топло. Не се повлиява от степента на вентилатора и на най ниската и на най високата и на автоматична си духа с пълна сила. Две седмици им се обаждах и молих да дойдат, отговора беше няма му нищо. Вчера след скандал и заплаха че ще се оплача навсякъде където мога, включително и на Господарите днес дойдоха и го преместиха на 20 см от тавана. Относно духането момчетата се обадиха на управителя и му казаха че вентилатора нито спира нито намаля, но той им е казал, че му няма нищо. И сега си духа яко топло и после със същата сила студено. Имам още едно LG инвертор, след като спре да духа топло, съвсем леко от време на време раздвижва въздуха. Поне 5 пъти се обаждах в LG.bg от там казват обърнете се към сервиза. Моля Ви кажете ми кого да търся за помощ, с този управител е невъзможно да се разбера. Ако някой има този модел, нека сподели как е при него.
     Отговор: Молба за помощ относно климатик LG D18RN
  В какъв режим е машината (Heat или Auto)?
Gyokov
    В режим Heat е.
  Не си написала кой е търговеца, не си написала в кой град е монтирана машината, не си написала за фирма ли е закупена или за частно лице. Подходът е различен, но като начало ти е необходим протокол за несъответствие, който се издава от сервиз за климатизатори и който не е необходимо да е оторизиран от LG.
  Климатика е закупен от частно лице от Техномаркет Стара Загора. Монтиран е в Раднево в апартамента ни. При закупуването му им казах в магазина, че искам да си ползвам наша фирма за монтаж, но казаха, че ако не е Клима комфорт гаранцията отпада, само те и никой друг не може да го монтира. Моля Ви обяснете ми какво означава протокол за несъответствие?
  Обаждате се в сервиз за климатизатори и искате срещу заплащане да изтестват машината и да издадат протокол. Ако турбината не се управлява според заданието, те ще го впишат в протокола. Това ще Ви спести около 30 дни разрешаването на проблема чрез КЗП. Заедно с жалбата за отказ на гаранционен ремонт ще приложите този протокол. Така в рамките на 30 дни трябва да Ви свържат с търговеца и да подпишете един друг протокол. Ще го прочетете. Друг път не купувайте климатизатори от там.
  Благодаря Ви много! Никога не съм купувала от там и няма да ми се случи, никога!
  Купуването на климатик от техномаркетите никога не е добра идея!
За шега отивам на щанда им и се заглеждам по някой модел. И като почнат едни локуми с тяхните глупусти, имам чувството че разговарям с...
Накрая му кажеш, че се занимаваш от 15 години с истински климатици и се чудят в коя дупка да се наврът.
Друг път ползвайте специализирани фирми, макар по-малки и с не много голям оборот, но с знаещи и можещи специалисти.:)
  Намерих сервиз  за климатизатори, която се съгласи да тества климатика, но трябва да намеря сервизна книжка на модела за да видят как е заложен софтуера, от 4 часа търся в нета, за сега без успех. Може ли да ми кажете в кой сайт има такава информация. Благодаря Ви предварително!
  LG нямат сервизна книжка, в която да е описан софтуерът им. Поне аз не съм виждал такава. Щом духа непрекъснато и не може да се намаля вентилатора, връщайте го в магазина и толкоз. Да си го тестват и да си го ремонтират те.
  Благодаря за отговора, иначе щях да търся до сутринта. В магазина казват извикайте сервиз, сервиза идва след 15 дена обаждания и накрая заплаха, техниците казват че е не е нормално, но управителя казва ей така от 30 км, че нищо му няма  и си отиват. Другите два сервиза на които искам да платя за диагностика, те пък ме карат да търся сервизна книжка каквато се оказва че няма.  Ега ти и държавата с парите си може да те накарат да полудееш.
  Така се получва като храните веригите сервиза не е виновен че техото продава скапани машини
Sent from my STV-400STB using Tapatalk 2
  Важни съвети при рекламация на дефектна стока – SmartMoney.bg
 ...2. Ваше право е да си изберете къде да извършите рекламация на дефектната стока. В закона ясно се  казва, че потребителят не трябва да изпитва никакви финансови разходи или затруднения при отстраняване на дефекта. Затова спокойно може да изберете къде да направите рекламацията и ако случайно започнат да ви препращат в някакви сервизи или на други адреси, отстоявайте правата си и не го правете!
 Съветвам ви да правите рекламациите в магазина, от който сте закупили стоката, така може да си спестите доста главоболия. Някои търговци измислят собствени правила като например, че рекламации се приемат в определени дни от седмицата или месеца или имат точно определен служител или работник, който отговаря за рекламациите, но не се ловете на това! Просто кажете, че искате да говорите с управителя или да ви се подпишат под документ за отказ от рекламация, който ще послужи пред Комисията за защита на потребителите. Няколко изречения в тази насока действат безотказно и могат да ви спестят много главоболие...
  Г-н Велев, влязох във този форум да потърся помощ. Добре нахранили сме техното, ама и сервиза нахраних с 273 лв за демонтаж и монтаж. За тези 273 лева се отзоваха веднага, след това вече не си клиент защото си в гаранция.След като машината е скапана и ми наложиха този сервиз, който аз не исках, кой е виновен в случая, нали сервиза трябва да установи, че машината е "скапана"? Това, че не е "скапана"  го решава един човек който е на 33 км от мен и дори не я е виждал.Като не си разбират от работата да не се натискат да поемат два окръга.Нито могат да ми кажат какъв е режима, в който влиза машината, нито защо вентилатора продължава с пълна сила, могат само да вземат парите и след това да я преценяват от 33 км че е супер и няма нужда от нищо. Не съм нападнала никого тук, моля не се дръжте с мен като човек на когото да дължа нещо!
  Ако в помещението е над 20 градуса, пробвайте да го настроите на 16 градуса при автоматичен вентилатор. Вижте дали ще има промяна на силата или дали ще спре да духа.
Само за информация - като го спрете от дистанционното спира ли да духа турбината?
