Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree16Одобрявам
Нов модел от Sharp - AY-XP12PHR
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    estqwerty одобрява това.
    Ямбол
    Отговор: Нов модел от Sharp - AY-XP12PHR
    Да, докарали са шума, добре изглежда.
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Вече има бутон Silent на дистанционното : ) : ) Да се надяваме, че този път са свършили работата :P
    Plovdiv
    Е....ти яловите параметри....
    mirandi и rosen77 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Много нисък COP има. Според мен ще е много скъпо отоплението с този климатик.
    Пък и се "развърта" само до 5 kW. Mitsubishi Heavy 35 ZJX-S е на същата цена, а се развърта до 5.1 kW. Така че не си заслужава Sharp-ът. Прав си.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    колко?! вероятно има печатна грешка .. искали са да напишат 1099 лв вместо 2099 ..
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Другите 1000 лв. са защото е убиец на птичи грип.
  10. Banned
    Nov 2009
    Ама и вие сте...единия се "развъртал"на 5.1 другия само на 5......За тая 1 десета да нямате термометри между та....те!?...Може пък да я бива машинката,но реалното ще е след време,нека някой купи и даде после инфо!.....
    dodo_pv одобрява това.
    абе 12ка до около 5 дето се развърта трябва да е максимум 1000 лв .. дали ще са 5 или 5.1 няма значение малко е .. то само името и е 12ка реално си е 9ка .. че той Саньото ми е 7ца ама се развърта до 4.6 баси и 12ките за по 2к+ лв ,жалка работа ..
    estqwerty и rosen77 харесват това.
  12. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    На тия всичките им цени са надути.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    ти виж 9-ката.
    такава е тенденцията : живеем в добре изолирани къщи и не ни трябват толкова много киловати
    не ми се получи картинката и ме мързи : http://www.sharp-cee.com/sharp/apps/...ublication.pdf
    то като гледам и КОП не ни трябва инак са вкарали вътрешното тяло от моделите на 100 волта ,външното бива 36кила ама срамота с такова външно тия параметри ..
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    и към края на каталога наистина има 2 в 1
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Тая 9-ка на картинката е PSR, не PHR.
    9PHR e:
    Capacity Cool (kW) 2,50
    Capacity Cool Min-Max (kW) 0,90-3,00
    Capacity Heat (kW) 3,20
    Capacity Heat Min-Max (kW) 0,90-4,70
    Power supply (V-Hz) 220-240/single/ 50
    Running current Cool (A) 3,20 (EN14511)
    Running current Heat (A) 3,80 (EN14511)
    Power input Cool (W) 580
    Power input Cool Min-Max (W) 200-800
    Power input Heat (W) 800
    Power input Heat Min-Max (W) 170-1380
    EER Cool 4,31 (EN14511)
    COP Heat 4,00 (EN14511)
    SEER Cool 6,30 (EN14825)
    SCOP Heat 4,00 (EN14825)
    Energy efficiency class: Cool A++
    Annual Energy consumption (kWh) 138 (COOL) 1100 (HEAT)
    Energy efficiency class: Heat (average climate) A+ (average climate)
    Sound pressure level (Indoor) (Hi/Lo, Cool) in dB(A) 39/26
    Sound pressure level (Outdoor) in dB(A) 48
    Sound power level (Indoor) (Hi, Cool) in dB 54
    Sound power level (Outdoor) in dB 62
    Air flow volume Indoor (Hi, Cool) in m³/min 9,7
    Dimensions Indoor (WxHxD) in mm 920 x 290 x 240
    Dimensions Outdoor (WxHxD) in mm 780 x 540 x 269
    Net weight Indoor (kg) 10
    Net weight Outdoor (kg) 36
    Pipe diameter Liquid side (inch) 1/4
    Pipe diameter Gas side (inch) 3/8
    Refrigerant R410A (1975)
    Min-Max Pipe length (m) 3-20
    Maximum chargeless length (m) 10
    Maximum height difference (m) 10
    Nov 2009
    Бургас
    R410A (1975) гр. за 9-ка си е цяло кило над всичко известно досега и пак не помага.......и какви са тия цени.....
    Giggio, dodo_pv, babati и 1 други харесват това.
  1. Флагман на IVT/Sharp - Nordic модел
    От babati във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 25
    Последно: 22-12-11, 08:57
  2. Има ли такъв модел: SHARP-AY/AE-XP-12JK ?
    От sombrero във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 11
    Последно: 31-05-11, 20:52
  3. Sharp AY-J25G - добър ли е този модел?
    От fireeagle във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 27-04-10, 22:15
  4. SHARP LCD-32" модел: 32WD1E - 1300лв
    От JACCOMO във форум Продава
    Последно: 10-05-08, 21:38
  5. Мнение за SHARP 32"AD5E и SHARP 26"AD5E
    От dani35 във форум Sharp телевизори
    Последно: 20-12-07, 21:31
